Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3868574#p3868574"]Решил попробовать установить ремень вместо винта для стола.[/uquote]
ну и как ощущения после винта?
кт315b, Никаких ощущений (разницы не заметил), поставил обратно винт.
а что предполагали получить, при замене?
У меня вертикальные линии получаются зигзагом, в пределах 0,06..0,1 мм. Думал что винт кривой, поэтому решил поставить ремень. После установки, зигзаг никуда не делся, значит дело не в винте. Похоже вертикальные стойки колбасит, надо усилять как то.
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3868922#p3868922"]У меня вертикальные линии получаются зигзагом, в пределах 0,06..0,1 мм. Думал что винт кривой, поэтому решил поставить ремень. После установки, зигзаг никуда не делся, значит дело не в винте. Похоже вертикальные стойки колбасит, надо усилять как то.[/uquote]
Вырежи из стали 2 Т-образника, и к профилю по бокам на закладные гайки. Можно не вырезать, можно 2 стальных полосы сварить Т-образником. Только в последнем случае, варить очень грамотно надо. Надо везде заточить хорошие фаски, потому как после сварки нужно будет стачивать заподлицо. А еще лучше 2 уголка сварить Т-образником. Горизонтальный уголок полкой вверх, к нему вертикальный. Жесткость получится очень большая. У меня такого явления нет - рама и стойки стальные, из профильной трубы 20х20. Жесткость очень хороша. Это кстати была одной из причин, почему я от профиля отказался. Рассматривал твои фотки, ну так мне все эти соединения, уголки не понравились.
Я полный лох в этом деле.
Включи камеру и пошатай за стойки, картинка дергается?maliiv писал(а):Жесткость очень хороша
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3868922#p3868922"]У меня вертикальные линии получаются зигзагом, в пределах 0,06..0,1 мм. Думал что винт кривой, поэтому решил поставить ремень..[/uquote]
Причиной такого небольшого люфта может быть и люфт каретки и слабое натяжение ремня и энкодерной ленты.
Вот на скорости 100 мм/с и 600 мм/с (на 1000 мм/с не видно линий, сделал бы тоже тест, но там еще хуже похоже).
Надо заняться доработкой, хотя в принципе можно закрыть глаза на это, на ФР и не заметно вроде. Только если делать мелкие дорожки, наверно вылезет где нибудь.
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3868951#p3868951"]
Слушай, с очень хорошим усилием дергается. Но приложить нужно хорошую силу. И ходит мах совсем чуть чуть, не знаю как определить на сколько. Если судить по экрану монитора, то 3-4 мм.
Блин, некогда мне пока этим заниматься. Завтра на смену, вставать в 5 утра, надо собаку выгулять и уже спать ложиться - завтра сложный день, заявок до хрена...лето - ремонтные кампании.
Включи камеру и пошатай за стойки, картинка дергается?[/uquote]maliiv писал(а):Жесткость очень хороша
А каретку пошатай? Короче надо наверно так попробовать сделать, как у urez83 (ролики внутри рельсов, а не снаружи).. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3384324
Камерой (кареткой двигай руками визуально на это расстояние) и в окне программы смотри насколько сместилось.maliiv писал(а):И ходит мах совсем чуть чуть, не знаю как определить на сколько
Сделай, как у Серого Волка, на рельсе и забудешь про этот частокол.Ruzik писал(а):Короче надо наверно так попробовать сделать, как у urez83 (ролики внутри рельсов, а не снаружи)
Большая масса подвижной части + не лучшая жёскость конструкции + люфты в роликах - вот тебе и результат.
Seriyvolk, Можешь на факсе показать, что там у тебя?
Это с рельсом?.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3210867.
Пришли направляйки для стола . А там люфт
Открывать диспут ? Люфт убирается ? Подшипник из шариков внутри https://aliexpress.ru/item/100000750479 ... 1588696849
p.s. Открыл диспут на половину суммы . Нашёл отдельно подшипники 10 шт 400р ....
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
stalnoi, пластиковые втулки там же есть, я хотел попробовать, но уже стоят рельсы...
- tihohod
- Грызет канифоль
[uquote="stalnoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3869115#p3869115"]Пришли направляйки для стола . А там люфт
Открывать диспут ? Люфт убирается ?[/uquote]
Убирается привинчиванием кареток к столу небольшим перекосом в горизонтальной плоскости.
Добавлено after 55 seconds:
Коллеги - есть у кого-нибудь тестовый гербер с мелкими дорожками/зазорами? Подкиньте пожалуйста.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3869101#p3869101"]Это с рельсом?.[/uquote]
Не, это была болтающаяся каретка.
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
Вот. Разрешение по столу и каретке - 1440 пикс/дюйм, скорость засветки менял по ходу действия от 150 мм/сек до 500.
50Х
800Х
Для понимания масштаба, с корпусом SO-8:
Ща попробую изобразить.Ruzik писал(а):ожешь на факсе показать, что там у тебя?
50Х
800Х
- tihohod
- Грызет канифоль
Фууух, слава карантину - запустил свою балалайку. И трех лет не прошло. Или даже прошло.
Буквально вторая пробная засветка ФР.
Пока в восторге от первых результатов (на погрешности приклейки фр абы как внимание не обращайте), но, конечно, надо подбирать параметры.
Вопрос - вот эта белесая полоса, отделяющая верхную треть платы и есть пресловутый пропуск строки?
Если кому надо, могу выложить все детали в Компас3Д и проект контроллера и платы каретки в Eagle
В работе:
https://www.youtube.com/watch?v=OV_nCqF23PU
В работе:
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3868974#p3868974"]Камерой (кареткой двигай руками визуально на это расстояние) и в окне программы смотри насколько сместилось.[/uquote]
При приложении хорошего усилия, сдвигается мах на 0,035. Но это хорошее усилие, чуть ли не со всей силы давлю.
Серый Волк, попробуй у себя, раз начали разговор о жесткости портала вести. Сто пудово что у тебя тоже при приложении усилия на портал, он будет на микроны гулять. У меня везде сталь, и все основательно сделано, и все равно 35 соток есть.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3869460#p3869460"]сдвигается мах на 0,035[/uquote]
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3869460#p3869460"]и все равно 35 соток есть.[/uquote]
Так 35 или 3,5 сотки?
Хотя, насколько я понимаю, речь не о жесткости самого портала, а о люфтах в соединении портал-каретка.
- maliiv
- Опытный кот
Конечно 3,5 сотки. Запятую не поставил. Речь идет о жесткости самого портала. Крепление вертикальных стоек к раме. Иными словами, когда прилагаешь боковое усилие на портал, он сдвигается, и на камере это видно, как он сдвигается. А весь сыр-бор о том, что при движении каретки туда-сюда, получается из за сил инерции, портал начинает раскачиваться. И отсюда искажения по У.
