Мелкие вопросы по питанию.
почему если светодиод подключить к аккуму от телефона , то он моргает .А если подключить другой диод , он сначала светит ярко , потом если отключить и снова включить , он светит тускло?
К стати про допустимый ток через ключи, вот принесли мне выключатель массы с автобуса на 2000А после переполюсовки.
Вот такой.
http://www.55kot.ru/publ/71-1-0-46
Там стоят 8 транзисторов IRF2204.
Вечером фотку ключа покажу. Там стоки прикручены прямо к пластине, а истоки зажаты между двумя медными пластинами для охлаждения тонких выводов.
http://s018.radikal.ru/i505/1209/7d/2a184b555e5e.jpg
Вот такой.
Последний раз редактировалось Телекот Пт сен 21, 2012 17:47:53, всего редактировалось 2 раза.
УЗБС-1-2000-24Телекот писал(а):Вот такой.
Збс вклчтл мсс
Аккум может уходит в защиту, резистор юзать надо.rus084 писал(а):если светодиод подключить к аккуму от телефона , то он моргает
Тут аккум потянул ток и убил диод. Когда тускло - это уже деградация кристалла.rus084 писал(а):А если подключить другой диод , он сначала светит ярко , потом если отключить и снова включить , он светит тускло?
Всё перечисленное актуально, если ты тупо подключаешь напрямую светодиод без резистора. Светодиоды питают током, а не напряжением.
Нашел ошибку в книге, оказалось что в одном месте не 20 дб/д нужно было считать а 40. В общем оцените мою первую расчетную программу.
- stepdown11.rar
- программа рассчета stepdown стабилизатора
- (492.08 КБ) 180 скачиваний
в данной схеме транзистор какие минимальные параметры должен иметь?Seriyvolk писал(а):sdi1759, делай так, работает.
данного нет вообще, перекапал все БП какие нашел дома.
в единственном магазине где могбы купить в наличии не оказалось
прошу прощения за цитирование с схемой, смысл чтоб понятен вопрос был.
Ток не менее 15 Ампер, напряжение не менее выходного. Попробуй выдернуть с материнки компа, там очень хорошие транзы.sdi1759 писал(а): в данной схеме транзистор какие минимальные параметры должен иметь?
c материнок какраз есть достаточно всяких...Seriyvolk писал(а):Ток не менее 15 Ампер, напряжение не менее выходного. Попробуй выдернуть с материнки компа, там очень хорошие транзы.sdi1759 писал(а): в данной схеме транзистор какие минимальные параметры должен иметь?
меня смущало напряжение на приведенном трансе 100 вольт в плечо ...
тип Vds Vgs Id Vgs(th) min Vgs(th) max Rds(on) 4.5V Rds(on) 10V Q(tot)
IRF540 100 4 23A 2 4 50 mOm 65 nC
85T03CH 30 20 75A 1 3 6 mOm 52 nc
70T03H 25 20 60A 1 3 10 mOm 16,5 nc
15N03H 30 20 15A 1 3 80 mOm 22,5 nc
9916H 18 12 35A 0,5 1 25 mOm 17.5 nc
20N03L 30 20 30A 1,2 2 20 mOm 11 nc
P3055LD 25 20 12A 0,8 2,5 120 mOm 15 nc
7030BL 30 20 75A 1 3 10mOm 64 mOm 24nC
06N03LA 25 20 50A 1,2 2 9,5 5,9 mOm 22 nc
60N03S 30 20 55A 1 3 20 mOm 13,5 mOm 22,4 nc
я так понял любой из приведенных можно. кроме P3055
спс
надеюсь завтра вечером спаяю в кучу, и проверю как будет работать.
Голова дырявая, забыл упомянуть, что напряжение gate-source должно быть 20 и более (что вряд ли попадётся) вольт. А то на материнке с Logic-lewel могут попасться, ему в этой схеме точно затвор пробьёт. Похоже, что из списка не подходят только пару фетов
решил 7030BL применить, под него и печатку слобал.Seriyvolk писал(а):Голова дырявая, забыл упомянуть, что напряжение gate-source должно быть 20 и более (что вряд ли попадётся) вольт. А то на материнке с Logic-lewel могут попасться, ему в этой схеме точно затвор пробьёт. Похоже, что из списка не подходят только пару фетов
завтра буду познавать дзен ЛУТ....
если успею до познего вечера приехать.
светодиод целый:
когда подключаю паралельно телефону , светодиод светит тускло , как включаю телефон , диод светит на полную яркость .
здравствуйте. хотел рассчитать стаб. тока на лм317т. вот что получилось.
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php?cal ... tion=image
правильно ли я сделал? напряжение светодиода 3,3 в. их 4 шт . последовательно. ток 650 мА. что то мне подсказывает что есть ошибки.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
А где здесь можно ошибиться, там 2 детали. Правда ток 0.625а
Seriyvolk
по дат шиту стоит диод шотки, по вашей схеме 2 диода, тоесть на выход стоит D2, к нему какие то специфические параметры нада знать, или там тоже диод шотки?
Можно ставить точно такой диод.
Вот такую схемку набросал для управления мощным регулируемым полумостом. Требует дополнительно источника питания, но это упрощает значительно обратную связь, ее тупо не нужно будет развязывать. 2 усилителя ошибки - стабилизация тока и напряжения скомпенсированы методом 2 полюса 2 нуля. Пушпульный драйвер полумоста. Сразу на выходные обмотки планирую повесить биполярные транзисторы 13009. Норм или есть косяки? Номиналы не указывал.
Я тут не уверен точно насчет инвертирования обратной связи, верно она или всетаки с выхода полумоста все придет не так как хочется?
- (14.86 КБ) 289 скачиваний
косячок первый который заметно сразу: средняя обмотка трансформатора вешается на + питания ДО крена, иначе сгорит КРЕН синим пламенем при такой переделке...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
