Судя по фото на заднем плане ванны не сделана одна важная вещь - аноды не в чехлах, отсюда зерна на краях текстолита. Можно взять обычные полотенца, которые в рулонах в супермаркете продаются, они синтетические, в них нужно завернуть аноды в два -три слоя.urez83 писал(а):Попробовал на ощупь плату после гальваники с Cupracid TP, прикольно, медь вроде и блестит а на ощупь шершавая и в лупу видна микро шероховатость.
Проверить качество гальваники можно отрезав 1 см полосу от гальанизированного листа и согнуть. Если не отслоится и не потрескаеся гальванический слой - то гуд. Смешивать три компонета добавки (это выравниватель, осветлитель, корректор) нельзя, они друг-друга испортят.
Для промышленного применения многокомпонентные добавки лучше, т.к. есть возможность корректировать по различным результатам качества гальванического слоя. Нужно только разобраться.
