Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение maliiv »
[uquote="fivist",url="/forum/viewtopic.php?p=3887080#p3887080"]Кстати! Лазер фокусировал так: брал бумагу от кассовых терминалов (чеки) и фокус ловил так, чтобы лазер на чеке начинал рисовать тоненькие линии...[/uquote]
Это не показатель. Конечный показатель фокусировки, я не буду говорить временной интервал, поскольку лазеры по мощности у всех разные, это когда ставишь точку, а потом под микроскопом, эта точка привращается в овал, с дырой по центру.
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3887125#p3887125"]Вроде, с однокомпонентными масками ничего путного на этой установке ни у кого не выходило.[/uquote]
Я думаю, никто даже не пробовал :))
Я полный лох в этом деле.
Сообщение Lecter2017 »
fivist, используйте нормальную двух компонентную маску. С ней на этой установке все хорошо, правда лазер надо не менее 400 мвт для относительно быстрого и качественного результата, а лучше 700 мвт и для быстрого и для качественного))
Добавлено after 13 minutes 59 seconds:
Народ, планирую заменить китайский рельс на каретке на хивиновский, у меня стоит 9-я серия, но хивиновская рельса дорогая и идёт кратно 1200 мм, не режут. Мне надо 500 мм. Скинутся на рельсу желающие есть?)
Сообщение zenon »
Собрал на рельсах, плату ещё не доделал, лоск не наводил. Но уже нравиться.
Сборка пробная, чтобы покрутить-повертеть, но в основном наверное так и будет.
Сначала делал на 555-ом моторе, плавность хода была никакущая, его даже если в холостую крутить - дёргался между полюсами, может мне такой попался.
В итоге два двигателя от принтера, работают сейчас от 24 вольт, хотя рассчитаны на 42, транзисторы надо другие в драйвер поставить, тогда поднять напряжение можно будет.
Хотя и от 24-х вольт 1,5 м/с нормально летает.
С двумя моторами на каретку субъективно намного лучше.
Линза для лазера https://aliexpi.com/ZYis фокусировка на расстоянии ~35 мм (та, которая Long focus).
https://www.youtube.com/watch?v=pBoc_5foqWY
zenon, рельсы фирменные или с али?
Сообщение zenon »
Lecter2017, с али, кстати на каретку рельса оказалась очень недурна, а вот на стол (другой продавец) - так себе, но в сборе всё притянулось и люфт на столе отсутствует.
Плат пока делаю не много, поэтому нет необходимости оригинал брать, посмотрю как эта себя поведёт.
MGW9H тут брал.
И ещё, перестраховался от бросков тока в шлейфе, драйвер лазера ir4427 перенёс на каретку.
DS90LV028 и DS90LV027 пока ждут своего часа... пока не вижу необходимости.
Сообщение mial »
После экспонирования, попробуй возврат на левый нижний репер. Если все четко совпадает, то и отлично. У меня убегало до 1.5 десятки. Поставил фильтр в виде феррита, помогло, но не особо. Вот когда на дифф сделал, все проблемы ушли. Возврат точно в координату.
Сообщение zenon »
mial, да, попробую, но только с общей конфигурацией устаканится, проставки из текстолита на рельсы стола ручками не очень точно получились, да и сам стол временный.
А добавить на каретку микросхему не проблема, благо основа её - кусок текстолита.
Была мысль добавить повторители после стм-ки на транзисторах для лазера и степ/дир, не знаю, но вроде проблем не наблюдалось ни у кого.
ы. Разводка каретки если кому надо - говорите.
Сообщение tihohod »
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3888465#p3888465"]Линза для лазера https://aliexpi.com/ZYis фокусировка на расстоянии ~35 мм (та, которая Long focus).[/uquote]
Кстати, сам жду эту парочку. Как у нее с фокусом, ореолами?
Сообщение zenon »
tihohod, на первый взгляд всё хорошо.
Но. Я с дуру купил сначала short focus, - сфокусировать так и не смог нормально на расстоянии даже 10 мм.
А которая long focus фокусируется на расстоянии 35 мм полностью закрученной в чёрный холдер лазера.
Сообщение adlerm »
Товарищи!
Скачал архив в т.ч. с исходниками от рузика и от serj_k. С исходниками под контроллер проблем не возникло (перекинул в эклипс и скомпилировал) но, кто в курсе в в какой оболочке разрабатывался верхний софт на форте?(я с ним ранее ни как не сталкивался).
Сообщение rv3bj »
Автор утверждал, что для компиляции софта на форте, он использовал самописный компилятор.
Сообщение Ruzik »
adlerm писал(а):Товарищи!
Нет никаких исходников от рузика и не было.
Сообщение mr_kot »
Да не исходники твои, а архив с исходниками ты выкладывал :))
Сообщение adlerm »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3890294#p3890294"]Да не исходники твои, а архив с исходниками ты выкладывал :))[/uquote]
Да он все понял, только нуба(чтоли) решил включить по знаку препинания, вероятно...
Тем не менее, рузик, спасибо за химию и за архив...
Сейчас ваяю тоже систему, пока все в процессе, но возникают вопросы...
Сообщение Ruzik »
adlerm писал(а):Да он все понял, только нуба(чтоли) решил включить по знаку препинания, вероятно..
Да я то понял, но не все же читают тему от корки до корки. :))
Беда блин, четвертый день борюсь с глюком, съезжает строка (несколько строк). В разных местах может быть, а может и нормально откатать плату. Что делал:
- менял энкодерную ленту (чистил датчик)
- Менял двигатель каретки (был небольшой люфт вала)
- менял шлейф
Каретка на рельсе, люфт небольшой есть, раньше это не мешало нормальной работе. Куда копать?
На фото стрелками указал съехавшие строки, дальше идет уже не попадание в отверстия, точнее смещение относительно центра
Сообщение zenon »
Lecter2017, не следил, у тебя дифф пара стоит или энкодер напрямую, и разрешение какое?
Сообщение vsteshak »
Lecter2017, с другим БП попробуй.
Гинуть наші вороженьки.
zenon, диф пара
vsteshak, спасибо попробую
Сообщение stalnoi »
Если сдвиг в одном месте скорей всего в ленте проблема . Сдвиг после замены или причина замены ?
Если до . Все что угодно . От компьютерной программы , кабеля связи , системника до платы и питания .
