Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Lecter2017 »
Сдвиг может быть в разных местах, ленту менял как вариант устранения проблемы, не помогло.
Без диф пары на включить. Подключил ноут вместо стационарного компа, засветил одну плату, вроде норм. Но и на стационарном тоже можно было засветить три платы нормально а на четвёртой один два три сдвига. Буду тестить дальше. Сменю блок питания ещё.
У меня плата от Алексея ака mial, у него все четко работает. Диф пара есть в запасе, если все остальное не поможет попробую перепаять
Разрешение всякое ставил, и 720 и 1440. Без разницы
Сообщение tihohod »
А вообще, из общих соображений - если в какой-то момент координаты станка сбились, то они уже не восстановятся сами. У нас же нет никакого "концевика", который сбрасывает координату в начале каждой строки. То-есть если одна строка "сдвинулась", то и последующие должны неправильно засвечиваться. Может, дело не в координатах, а в драйвере лазера?
tihohod, на картинке выше видно что после сдвига вся засветка сдвинулась в сторону, это заметно по отверстиям, картинка "уехала". Проблема выяснить почему происходит сдвиг. То что дальше светить нет смысла это понятно, все будет косое.
Что-то моментно влияет, происходит сдвиг. Драйвер вряд ли, в целом картинка рисуется верная, без пропусков
Сообщение mial »
Проверь сам лазер. Может болтается, или линза немного ходит туда сюда. У меня как то было, когда линза подпиралась пружинкой происходил подобный глюк. Поставил контргайку, все пропало. Ну и пока ищешь эту проблему, после экспонирования возвращайся к левому нижниму реперу. Смотри координату, совпадает, значит что то механическое. Не совпадает, значит реально убежала координата и смотреть надо электронику.
Сообщение tihohod »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3888556#p3888556"][uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3888465#p3888465"]Линза для лазера https://aliexpi.com/ZYis фокусировка на расстоянии ~35 мм (та, которая Long focus).[/uquote]
Кстати, сам жду эту парочку. Как у нее с фокусом, ореолами?[/uquote]
По первым ощущениям Long Focus - бомба. Ореолов по сравнению с 4-линзовым в металл. корпусе можно сказать, что вообще нет, а точка намного "горячее". Переделаю под него каретку - скажу как засвечивает платы. Жаль с него резинку убрали, придётся таки трусы портить.
Сообщение zenon »
Со второй попытки вроде нормально удалось совместить стороны на новой установке.
Только не разобрался как можно совмещать, если реперы по Y?
Резист A140, текстолит не зачищал, второе отверстие только для установки горизонтали, дороги 0.25.
Разрешение 1442х851 - подгонял, но пока точность проверить нечем.
Сверлил руками, поэтому пара отверстий совсем криво... :( Но это тест, до таких мелких переходов как на этом гербере ещё не дорос...
Сообщение кт315b »
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3897066#p3897066"]Со второй попытки вроде нормально удалось совместить стороны на новой установке.
Изображение Изображение[/uquote]
всё правильно, второе отверстие (репер) для выставления горизонтали. Только плату для засветки второй стороны надо переворачивать слева- направо, а не низ -в верх. Тогда левое отверстие переходит на правую сторону, и делаем привязку к правому реперу. По сути привязка идёт к одному отверстию.
И ещё, настройку геометрии очень здорово производить .по листку в клетку из ученической тетрадки. Совпадение отверстий у меня получилось идеальное.
Сообщение zenon »
Ну с геометрией более-менее нормально, одну сторону открутил, и гонял по квадрату напечатанному и реперам, тут понятно точность принтера под вопросом.
В основном все совмещают по реперам, параллельным ходу каретки, те по X, где-то проскакивало, или я ошибаюсь, что можно совмещать по реперам параллельным ходу стола те по Y, вот это не понял...
По тетрадке тоже надо попробовать спс.
zenon, У меня в столе в левом нижнем углу просверлено отверстие 3 мм. Такие же 4 отверстия просверлены по углам платы, для дальнейшего позиционирования платы на станке для точного обреза контура платы.
В левое нижнее отверстие платы и стола вставляю штифт и выравниваю реперы по Х. Штифт не дает уплыть. Потом выравниваю нижний левый репер с верхним по Y. Этого достаточно более чем
Сообщение zenon »
Да я не про то... Ну да фиг с ним.
По поводу уплывания - да на скотче малярном уплывает,
надо стол делать со штифтом. Делал сейчас 100х120мм плату, в начале - идеально... в конце где-то около миллиметра вбок.
tihohod, линза лазера эта мне тоже нравится, сейчас вот так с ней:
имхо результат отличный.
Lecter2017, реперы тоже 3мм? Камера приближает?
У меня сейчас обычный объектив на камере, потому как тот, который разобрал собрать так и не смог (пару стр назад).
Жду следующий... :shock:
Вариант maliiv с проставкой не получился, её надо короче делать, а у меня некуда...
Вот этот на 30-40 мм не фокусируется.
zenon, нет реперы 0.7 на расстоянии в 1 мм от углов платы. А 3 мм отверстия на расстоянии 8 мм. Это расстояние для тех полей. Отверстия 3 мм в углах
Камера не приближает но фокусируется отлично с объективом из твоего последнего поста. Расстояние примерно 50 мм. С тремя проставками с Али
Сообщение zenon »
Lecter2017, а фокусируешься по кругам в прицеле?
Проставки какие? У меня если объектив из держателя выступать начинает, то до платы где-то 28 мм.
zenon, вот фото каретки
Вот проставки https://aliexpress.ru/item/32958228311. ... web201603_
Фокус по кругам да, подогнал средний круг по размеру репера 0,7
Сообщение zenon »
Ооо, а я их искал... спасибо!
Так у меня:
zenon, нее так не пойдет)) Проставки нужны)
Сообщение tihohod »
Вот эта камера мелкая, дает весьма качественное изображение и фокусируется от 25мм по краю объектива без проставок, но дорогущая, имеет киношный формат матрицы 16:9 и сильно греется.
https://aliexpress.ru/item/32859662413. ... 1599259975
народ привет. Сдохла походу у меня камера, изображение появляется через 10-15 сек, и очень сильно дергается, слайд-шоу. Греется дуром проц на камере, палец держать невозможно. Камера такая https://aliexpress.ru/item/400031765526 ... 1583999965
Есть ли аналог подобной камеры, из Китая ждать долго. У меня под нее выточен держатель, использую удлинительные кольца и объектив
Сообщение zenon »
Lecter2017, я бы глянул видео по разборке всяких дефендеров, начинка внутри типичная у всех, надо подобрать подходящую.
Сообщение tihohod »
Блин, запарился я в резьбу камеры и лазера резинки от трусов пихать. Сегодня взял крошку термоклея для пистолета, положил на резьбу объектива,расплавил феном и размазал пальцем по кругу. Дал остыть и закрутил. Крутится. Туго.
Сообщение stalnoi »
Подскажите по боковой засветке лазера кольцом диаметра 5 мм ? Кто как борется и отчего зависит ? Можно диафрагму сделать , но хотелось бы причину найти . Лазер или линза ? Лазер подключал без драйвера в режиме светодиода .
