Новейшая с электроникса не опознается в студии 6. т.е. добавил стк500, указал порт, далее выбрал стк500 на порту, выбираю мега8, но при нажатии "аплай" выдает ошибку комуникации с стк500. порт указан верно и через этот порт работает и студия 4 и cvavr
Программатор "STK500v2 by Petka"
приложите пожалуйста вашу прошивку и частоту укажите. Спасибо.
Будете проходить мимо- проходите!
Леонид Иванович, можете проверить, если в калькуляторе те фьюзы стоят, для прошивки в другой программе, например CV или PoniProg. так как у меня собран был программатор stk200/300, и не знаю, можно ли им прошивать через батник...
Моя прошивка на стр. 20 этой темы,
про фузы всё есть на стр. 39.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
вот 20 стр топика -http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15213&start=380
Подскажите что новый прогер должен отвечать когда студия опрашивает порты? Я хочу снифером посмотреть COM порты, может ответ не верный и потому Студия 6 пишет ошибку коммуникации с новейшей прошивкой с Электроникса.
Блин, действительно) Наверное от усталости перечитывания форума.. же не смог разглядеть
все ответы на мои вопросы) ну в общем жду понедельника, пойду забирать меги, так как первую вероятнее всего спалил первым неудачным программатором. Сегодня ставил ХР брату вместо семерки.. громов тоже заработал нормально в UniProf. Позже отпишусь по работоспособности того,что у меня получиться
П.С. Спасибо за помощь.
Вот дособирал программатор STK500V3, при отключенном устройстве, светодиод мерцает... подключил к нему мк, он не прерывно горит... Но, в какой программе можно использовать данный программатор? Windows 7 x64 битная ...
. Блин, но программатор точно рабочий... и МК .. который я проверял предыдущими двумя прогерами...Куда копать? если ставить ХР, то это на мой ноут очень сложно.. точнее у меня ни разу не получилось его поставить (MSI-GE620DX), зараза не поддерживает ХР, или надо ему AHCI драйвера... но это уже не в тему. Просто чем можно проверить работоспособность самого программатора? Выводы, дорожки, все правильно.. косяков нет... очень старался) и каждый раз перепроверял соединения... Вот поэтому и не знаю что делать...
Веточку почитайте, хотя бы с 20-ой страницы!!!besitzeruf писал(а):Вот дособирал программатор STK500V3, при отключенном устройстве, светодиод мерцает... подключил к нему мк, он не прерывно горит... Но, в какой программе можно использовать данный программатор? Windows 7 x64 битная .... Блин, но программатор точно рабочий... и МК .. который я проверял предыдущими двумя прогерами...Куда копать? если ставить ХР, то это на мой ноут очень сложно.. точнее у меня ни разу не получилось его поставить (MSI-GE620DX), зараза не поддерживает ХР, или надо ему AHCI драйвера... но это уже не в тему. Просто чем можно проверить работоспособность самого программатора? Выводы, дорожки, все правильно.. косяков нет... очень старался) и каждый раз перепроверял соединения... Вот поэтому и не знаю что делать...
Хорошо.. все по порядку.. П.С. форум читал.
1)
2) драйвера на FTDI .. поставились сразу сами. (с ними не работало..) , снес.. установил с оф. сайта для x64, тоже ничего не работает пока...
3) ком порт определяется.. как 3, настройки по пункту 1.
4) ни в каких программах ни чего не определилось - AVR STUDIO, версии 4,18, 5.1, 6.0 даже. Выбирал всегда STK500, ну и свой порт (в 6 версии вообще кроме нужного порта выбрать ничего нельзя было
то есть сложно ошибиться) . CVavr , версия 2.05.0 Proffesional. Ничего. выбирал STK500 (без всяких версий, других там нет. ) ком порт 3.
5)Подключение мк к программатору правильно, как работает мк уже писал выше. Фьюзы прошивал, подставив в калькулятор значения байтов с 20 страницы. Проверял их запись. Все ок.. как надо.
6) МК - ATMEga8-16AU, кварц на 14.7456. и т.д. все как по схеме.
Просто чего я не заметил перечитывая форум?
1)
- стоитГипертерминал Windows настраиваете на нужный порт (на котором сидит программатор), ставите скорость 115200, 8 бит, четности нет, 1 стоп бит, управление потоком - нет. Два раза нажимает Enter, должно появится сообщение. В общем, всё это описано в инструкции на программатор, что я повторяюсь.
П.С. , в пони прог тоже ничего
.. Сейчас выложу фото, со фьюзами которые прошиты...
Значит баги в плате, в пайке. Да, и глупый вопрос. Каким флюсом пользовались? PonyProg не поддерживает STK500. Поддерживают atmel-евские программы и CodeVisionAVR.
Флюс канифоль на спирту
да и то.. по уму... Прилагаю скриншоты самого чипа (считывал в пони с помощью ЛПТ) ... Ну там явно все норм. Плата.. конечно.. больше ну ничего другого не остается.. если даже на родном ХР программы не видят... Но.. что надо делать, чтобы проверить/найти "баги" в плате? у меня только вольтметр
) Помогите, если знаете... Я конечно еще раз пройдусь паяльником, чтоб наверняка...
- (248.92 КБ) 662 скачивания
Фьюзы те, что надо. Лучше бы не вольтметр-омметр, осцил-генерацию проверить.
эх, нет ее(( а можно ли.. перенастроить фьюзы так, чтоб от внутреннего генератора работал? и если заставить работать от внутреннего генератора, будет ли сам программатор работоспособен? .. просто если от этого заработает... может дело в кристале .. может попалил чего
Не будет программер работать от собственнго генератора!!! И как заниматься электроникой хотя бы без авометра-не понимаю. Баги ваши. Ищите и обрящите.besitzeruf писал(а):эх, нет ее(( а можно ли.. перенастроить фьюзы так, чтоб от внутреннего генератора работал? и если заставить работать от внутреннего генератора, будет ли сам программатор работоспособен? .. просто если от этого заработает... может дело в кристале .. может попалил чего
есть сдвиги...
Последний раз редактировалось besitzeruf Ср авг 15, 2012 18:57:33, всего редактировалось 1 раз.
Не надо кричать) и возмущаться... я начинающий.. и железо собирать для меня не программы писать... Теперь по делу.. есть сдвиги... он всетаки подключился в арв студио и в коде вижен.. но вылазиют другие ошибки... Сделаю пару скринов, для ясности...
Да еще, прошивку на 14 меггерц брал не из общего архива.. а из архива, где только прошивки... и самое странное... они отличаются... по MD5 суммам... может дело в прошивке??
хм.. секунду) по моему еще продвижение есть...
сейчас просто абсолютно просто покрыл оловом все ножки..((( ппц просто... очень сложно.. да еще так чтоб не слиплись... НО... сейчас смог прочитать память микроконтроллера))) уже что-то... сейчас еще побалуюсь с мк.. проверю.. будут ли какие ошибки или нет...
Чтение и запись на ура.... во всех программах (CV i AVR разных версий.)... Просто мне надо было хотя бы знать..в какую сторону копать)))
- (143.08 КБ) 770 скачиваний
- (61.48 КБ) 721 скачивание
- (108 КБ) 636 скачиваний
- (86.23 КБ) 646 скачиваний
- (20.8 КБ) 698 скачиваний
Ну вот уже по десять раз прошил в одной программе.. прочитал в другой... понастирал... ни разу ни каких ошибок не было ))) Хочется выразить свою благодарность Леониду Ивановичу за проделанную работу, а также всем участниках этой темы)))
Самая большая победа-над собой!!! Успехов!besitzeruf писал(а):Ну вот уже по десять раз прошил в одной программе.. прочитал в другой... понастирал... ни разу ни каких ошибок не было ))) Хочется выразить свою благодарность Леониду Ивановичу за проделанную работу, а также всем участниках этой темы)))
Я рад, что у Вас всё получилось!besitzeruf писал(а):Ну вот уже по десять раз прошил в одной программе.. прочитал в другой... понастирал... ни разу ни каких ошибок не было ))) Хочется выразить свою благодарность Леониду Ивановичу за проделанную работу, а также всем участниках этой темы)))
