а можно вместо изоляции каждый слой пва промазывать?
Мотаем сетевой трансформатор
это изначально Ш-образный тбс-0.1(100 ВАТТ), на нем уже была обмотка 36в и 5в, по старому стандарту - в розетке 220в, тк сейчас стандарт в розетке другой - 230в то я 5-ти вольтовую убрал а 36(по новому там было 41) смотал до 25, использовать буду для усилка по 60ватт на канал , толщина провода вторички 1мм, решил намотать еще одну вторичку на 25в (появилась мысля что одна вторичка не выдержит если оба канала повесить на нее) но места мало так то
ниче не получается
бл*ть, витки не ложаться нормально а потому на 25 волтьт там точно не хватит места
одна обмотка выдерджит 120 ватт ?
При чём тут напряжение в розетке, 41 вольт это напряжение на холостом ходу, а 36 под нагрузкой.а 36(по новому там было 41)
Кроме того у нас как было 220 так и осталось.
И две не выдержат, транс на 100 ватт.одна обмотка выдерджит 120 ватт
Если вместо одной хочешь намотать две обмотки, то и ток, а значит и диаметр провода
для двух обмоток нужно брать в два раза меньше. В данном случае провод нужен на 0.71-0.75.
у меня сейчас в розетке 230-240 вольт а диаметр нынешней вторички 1мм, так ладно поставля вопрос по другому - эта одна вторичка 1мм даст 100 ватт ?
Есть такой сердечник:
http://s49.radikal.ru/i124/1112/15/2b2b0adf231c.jpg
Размеры:
Окно всередине: 28х88мм
Толщина: 20мм
Высота: 45мм (если смотреть так, как он лежит на фото)
Итого площадь сечения 20х45=900мм^2
Как думаете, какую мощность реально снять с такого сердечника если вторичку намотать на 32 вольта?
Размеры:
Толщина: 20мм
Hottabich, с диаметра 1 мм можно снять ток примерно 2,5 Ампера.
умножь на вторичное напряжение, получишь мощность, которую может дать обмотка.
Нечего думать, считать надо.Философский Кот писал(а):Как думаете, какую мощность реально снять с такого сердечника если вторичку намотать на 32 вольта?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=86422
Ты гонишь. Не имея понятия что по чём, пытаешься изобрести велосипед.Hottabich писал(а):эта одна вторичка 1мм даст 100 ватт ?
КАКОЕ тебе надо напряжение для питания твоего усилка?
А, точно... Забыл, что прога имеется.Нечего думать, считать надо.
Что-то нащёлкал, не знаю, правильно ли...
Задал размеры сердечника свои.
Ls, мм: 20
Hs, мм: 45
Lok, мм: 28
Hok, мм: 88
Ширина и высота каркаса, мм: 27 и 48
Длина каркаса под намотку, мм: 80
Дальше всё оставил без изменений...
На сколько я понял, программа расчитывает двойную вторичку. То есть с отводом от середины. Если я хочу 32В, значит, мне надо ввести 16В, после чего эти обмотки можно будет соединить последовательно для получения 32В.
Ток поставил 4А. Эти 4А выйдут, если использовать обмотки на 32В или имеется в виду, что запараллеленые на 16В будут иметь такой ток?
Результаты:
Полная заданная мощность: 208Вт
Габаритная мощность: 242,8Вт
Витков на вольт: 4,186
КПД (без потерь в стали): 0,9
Коэффициент заполнения окна: 0,228
ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА:
Ток, А: 1,052
Количество витков: 878
Диаметр провода, мм: 0,63
Примерное число слоёв: 4,48
Примерная длина провода, м: 144
ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ:
Поставил одну галочку.
Ну, дальше 16В (должно быть 32, если последовательно, я так понял), 4А.
Количество витков: 72
Диаметр провода, мм: 1,25
примерное число слоёв: 1,41
Примерная длина провода, м: 26,9
Напряжение холостого хода: 18В
Напряжение под нагрузкой: 16,28В
Такое может быть правильным??
А на счёт амплитуды индукции и плотности тока - что надо выбирать??
Просьба объяснить, хочу научится рассчитывать и мотать трансы
[quote="Attenyuator"]Здравствуйте. Есть магнитопровод от трансформатора тока. Подскажите если мотать обыный трансформатор на нем, получится хорошо или магнитопровод не подойдет для данной цели (Цель: намотать трансформатор Первичка 220, вторичка 22В 6А ).
http://s001.radikal.ru/i195/1112/46/8c6512328340.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1112/31/e55365b92380.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1112/b6/df3c117a1584.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1112/b4/972d5558e4e5.jpg
Взгляните! Расчет вел по расчетным данным с сайта http://vcoder.flyback.org.ru/papers/tra ... _calc.html
Правильно или все таки надопо другому считать , если не так подскажите где взглянуть можно на подобные расчеты трансформаторов.
- Расчет
- (232.1 КБ) 440 скачиваний
Можно не просто взглянуть, но и посчитать программой, вот отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756Attenyuator писал(а): где взглянуть можно на подобные расчеты трансформаторов.
Индукция - 1.3, плотность тока - 2.5.Философский Кот писал(а): А на счёт амплитуды индукции и плотности тока - что надо выбирать??![]()
Обмотки считаются на полное напряжение, а при намотке делятся на пополам, в том числе и первичка.Просьба объяснить, хочу научится рассчитывать и мотать трансы
Цель не всегда оправдывает средства.Attenyuator писал(а):(Цель: намотать трансформатор Первичка 220, вторичка 22В 6А ).
В данном случае сердечник слишком большой, при 22 вольтах с него можно снять порядка 30 ампер.
Погуглил, вычитал, что для данных сердечников индукция не должна быть более, чем 1,5Тл. Плотность тока так и есть - 2,5А.Индукция - 1.3, плотность тока - 2.5.
Тут я чуть недопонял... Правильно ли то, что если я хочу 32 вольта, то мне в проге надо вбивать 16В, а прога посчитает две обмотки на 16В, которые потом соединяются последовательно для получения 32В?Обмотки считаются на полное напряжение, а при намотке делятся на пополам, в том числе и первичка.
А ток прога как считает? Если я ставлю, допустим, 4А, то эти 4А для 32В или для 16В (если две обмотки по 16В соединить параллельно, то они на ток 4А пойдут или 32вольта на 4А, а 16В на 8..
если тебе нужно 32 Вольта, то и считаешь на 32 Вольта.
а полученное число витков потом САМ делишь поровну, пополам, на 2 катушки.
а потом эти две половинки включишь последовательно синфазно.
Аааа... А то вижу, что что-то неладное выходит...
То есть, сталю одну галочку, вбиваю 32 вольта, а потом ток, который хочу. И этот ток будет для этих 32 вольт?
А можно поставить плотность тока 3А, а не 2,5А? Транс выдержит? Хочу снять 3А при 23В хотя бы...
Плотность тока и выходной ток - разные вещи.. оставь первую в покое..Философский Кот писал(а):плотность тока 3А, а не 2,5А? Транс выдержит? Хочу снять 3А
если ты в моей программе поставил галочку, то это значит, что будут две обмотки на указанное напряжение.
то есть, ты указываешь 32 Вольта, и ставишь галочку - получаешь две обмотки по 32 Вольта.
но в программе есть подсказка, что в этом случае для получения идентичности обмоток их следует мотать одновременно, в два провода.
плотность тока - величина не постоянная.
даже для разных применений должна быть выбрана разная.
например, для усилителей классе А плотность тока следует выбирать примерно 2,5 А/мм2. а для усилителей класса АВ - можно взять и до 3,5 А/мм2.
также плотность тока зависит от условий охлаждения трансформатора. при принудительном охлаждении (обдуве) плотность тока можно взять в 1,5-2 раза больше, зависит от интенсивности охлаждения.
В данном случае сердечник слишком большой, при 22 вольтах с него можно снять порядка 30 ампер.[/quote]
Больше бругого ни чего нет. Не подскажите еще где купить в интернете обмоточный провод.
Может из этого магнитопровода можно сварочный намотать? Как думаете?
Да я ЗНАЮ, что это разные вещи! Просто, когда я плотность тока ставлю 3А, то это позволяет снять со вторички около 3А с копейками. Поэтому и спросил...МитяРа писал(а):Плотность тока и выходной ток - разные вещи.. оставь первую в покое..Философский Кот писал(а):плотность тока 3А, а не 2,5А? Транс выдержит? Хочу снять 3А
Starichok51, ааа... ясно... То есть, если я хочу одну обмотку мне просто не надо ставить галочку.
транс планирую для регулируемого мощного БП.
Какую тогда плотность можно брать?
Кстати, если мне нужна одна обмотка, то данные с остальных ячеек следует повытирать? А то я думал, что прога умеет считать только на 2 обмотки, а галочка значит - выбрана обмотка или нет...
Ты можешь плотность хоть 5А поставить, но транс греться будет..Философский Кот писал(а):Поэтому и спросил...
