Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение Vetalko85 »
По питанию микрухи конденсаторы добавлю обязательно, раз нужно.
Но решит ли это проблему? Может ли быть поддельной микросхема, заказывал их 2, но соответственно при замена на вторую проблема та же, так как одна партия. Хотя я сомневаюсь, что микросхему за 7 грн кто-то будет "левачить"!
Что ещё можете посоветовать.
Подключаю сей темброблок к усилителю на 2х TDA 2050 по печатке "СКИФА", звук нравится, усилитель питается трансом перемотанным, со вторичкой 2х20в.
Темброблок питаю от этого же транса.
Сообщение ДУРАК »
Просто добавь кондеры, как на рисунке, емкостью где-то 37-100 пф. Должно помочь)
(18.84 КБ) 2058 скачиваний
Спасибо за советы, попробую найти такие кондёры, обязательно добавлю и отпишусь!
Ребята, всех с праздниками!!!
Прошу прощения за дезинформацию, в общем ультразвук этот появляется как раз таки при определённом положении регуляторов высоких и низких.
Низкие: звук есть - от 0 до 20% и от 70 до 100% поворота регулятора.
Высокие: звук есть - от 50 до 90%.
В остальных положениях - звука НЕТ, только УЛЬТРАЗВУК!!!
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВОПРОС!
ах да, забыл, Конденсаторы были установлены, как по питанию микросхемы так и между 1-2 и 6-7 ногами микросхемы...
Сообщение -serg- »
Vetalko85 писал(а):В остальных положениях - звука НЕТ, только УЛЬТРАЗВУК!!!
Натолкнуло на мысль, не попутаны ли детальки промеж каналов. При ближайшем рассмотрении сыскались изъяны.
Темброблок.zip
В архиве поправленная платка.
(28.04 КБ) 906 скачиваний
На плате, для наглядности пометил цветом компоненты каналов и оперативно поправил разводку.
Перед ЛУТом следует всё хорошенько проверить (пальцем по схемке и платке по каждому каналу), убрать пометки и вернуть детальки в один слой (Ш1).
Спасибо! Поправлю на уже сделанной плате, обязательно отпишусь. :oops:
Уважаемые Джентльмены, ОГРОМНОЕ спасибо всем за помощь, но отдельная благодарность участнику форума -serg-!!! :music:
Поправил перепутанные детальки каналов и всё заработало, звук чистый, без каких либо помех, всё супер!!!
Ещё раз СПАСИБО! :)))
NE5532 Темброблок.lay
Поправленная рабочая печатная плата, проверенная! Может кому сгодится.
(59.48 КБ) 1723 скачивания
Сообщение filipok »
Печатку забираю, спасибо))) Подскажите как лучше подключить регулятор громкости?? Думаю ставить сдвоеный патенциометр на 100ком
Сообщение filipok »
Как правильно включать мне гугл рассказал))) подскажите какой лучше номинал для данного преда ставить
Обычно перед предом или темброблоком ставят 50k, ОБЯЗАТЕЛЬНО с индексом "B"
В данном темброблоке стоят 100кОм также с индексом "В"
Сообщение filipok »
спасибо. за индекс знаю
Есть много аналогов для NE5532 и TL072
ВОТ ОНИ:
JRC4558 - немного дешевле (на некоторых сайтах хвалят больше, нежели NE5532 и TL072)
OPA2604 - ОЧЕНЬ дороже
OPA2134 - дороже
OPA2227P - ОЧЕНЬ дороже
LM833 - примерно та же цена
TL082 - примерно та же цена
AD822 - ?
Сам пробовал JRC4558, по звуку небольшое отличие есть, но вот лучше или хуже, сказать не могу, затрудняюсь!
Как мне кажется, с данным темброблоком звук стал детальнее, более красивый, может конечно мне просто так хочется :) , но то, что темброблоки портят звук, я точно не согласен! По крайней мере на данном ОУ.
Сообщение -serg- »
У меня два дополнения по плате тембр блока:
при правке платы, я нарисовал вариант разделения сигнальной и силовой земель, но не прокомментировал...
Сигнальная и силовая земли соединяются в одной точке на разъёме питания.
(25.25 КБ) 1572 скачивания
корпусы переменных резисторов желательно соединить с землёй (лужёным одножильным проводочком).
Потенциометр с показательной характеристикой (регулятор громкости) обозначался буковкой "B" по советскому ГОСТу, импортный резистор (китайский) обозначается буковкой "A", например A50K.
(11.24 КБ) 1277 скачиваний
Сообщение pc-roman »
"TL072 preamp PCB by AcousticManiac v. 2.2 удлинненный.lay" рабочий? Просто я как-то прослушал, а уже протравил... И ничего там в схеме не напутано? И да, дорожки ну очень маленькие... Такому дилетанту, как мне, не сладко пришлось накладывать рисунок утюгом (бедный принтер)... И даже в последний раз немного дорисовывал маркером.
UPG: знаю, что есть вариант новее, но так вышло, что редко выхожу в интернет, выбрал эту схему и долго с ней мучился.
UPG2: прочитал форум, что там с балансом? Что значит в 2 раза? То есть, громкость проседает в 2 раза если выкрутить только левый канал? И про землю и наводки поподробнее... Трансформатор тороидальный, искренне надеюсь на бесшумность, но мало ли...
Сообщение AcousticManiac »
Печатка проверенная и рабочая, но я все равно удалил ее вместе с остальными старыми, чтоб резерв вложений не занимать.
Толстые дороги не обязательны, ибо токи в схеме мизерные (то же относится и к проводнику земли, но, по идее, все равно желательно его максимально расширить, чтобы минимизировать сопротивление, что я и сделал в новой версии платы).
А с балансом все норм, баланс как баланс, проще некуда. Он даёт небольшое падение сигнала, но против этого работает усиление третьего операционника, так что в общем схема усиливает.
Насчёт наводок надо хотя бы минимально соблюсти простые правила: сигнальные провода максимально короткие и экранированные, их и плату расположить подальше от трансформатора и силовых проводов с переменным напряжением.
Сообщение dream088 »
:solder:
Сообщение maverick5334 »
Может не совсем в эту тему но вот нашел схожую схему на LM833, к сожалению без описания но с чертежом печатки.
http://stoom.ru/content/view/759/97
Кто и что думает по поводу этой схемы?
ssc
Сообщение ssc »
maverick5334 писал(а):Кто и что думает по поводу этой схемы?
Да обычная схема...держите плату к ней в спринте...и исходник в Орле ....такой вот я сегодня добрый.... :roll:
zesilovac_lada2075_korekce_eagle.zip
(62.24 КБ) 832 скачивания
ТБнаLM833.rar
(107.8 КБ) 768 скачиваний
А шо-й та за огород на выходе нагорожен, странно, не видал такой ерунды неведомой ещё. :oops:
Сообщение misterzu »
тонкомпенсация вроде
