Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Телекот »
Так определись с транзистором и потом считай трансформатор, от транзистора ещё зависит отражённое напряжение. В обратноходе выгоднее использовать транзисторы на 600в.
воообщето наоборот ключи подбираю по расчетам транса инвертора
Сообщение Телекот »
Ну вообще то в программу надо ввести сопротивление канала и напряжение, а вы его не узнаете без ключа.
Я обычно ручками считаю, там такого нету.
Можно конечно при первом расчёте эти данные взять с потолка, выбрать транзистор и потом рассчитать уже нормально.
Сообщение евгений 125 »
Здравствуйте. Собираю зарядное по схеме и печатке из первого поста.
Это мой первый обратно ходовой бп. Ранее собирал только полумосты.
Картина такая, запитываю микросхему (3843) от 12 вольт. На четвертой ноге появляются пилообразные импульсы, а на шестой ноге низкий уровень, вместо положенного прямоугольника.
Монтаж проверил. Сопротивление между 5 и 6 выводом стремиться к бесконечности.
Напряжения на ногах микросхемы, относительно нуля.
1-6.68
2-0
3-0
4-2.52
5-0
6-0
7-12.35
8-5
Удалось решить проблему с задающим генератором. Оказалось микротрещина в дорожке по третьей ноге.
Теперь подаю на вход 12 вольт от них же питаю задающий генератор.
Сильно греется транзистор, и слышен сильный свист из трансформатора.
Каркас и феррит для трансформатора я взял из блока питания тв.
Расчет трансформатора выложу завтра.
Всех с наступающим днем победы.
эх говорил -свист дело опасное -походу досвистелись....
Сообщение roma1984 »
Здраствуйте! Сразу извиняюсь если пишу не в тему. Есть блок питания DC2416 (24 Вольта 6 Ампер номинал, 9 Ампер - максимум с обдувом) построен на шим контроллере ncp1200P60 (60kHz), схема почти как UC3843 из ранее обозреваемых тут.
Схема:
Требуется приделать к нему регулировку тока и ограничения напряжения на уровне 19 вольт для заряда авто аккумуляторов через приставку.
Прочитавши целиком эту тему, нашел доработку от Старичка для подобных БП, и на основе этой схемы нарисовал свою.
Так как не очень еще понимаю что делаю, прошу посмотреть правильно ли я все нарисовал и рассчитал , и еще мучает вопрос с питанием этой шимки, по даташиту там нарисовано что на ноге VCC висит конденсатор и как-то хитро заряжается от высокого напряжения и получается обмотка самопитания ей не нужна, и теоретически не будет проблем даже при снижении выходного напряжения.
Схему до и после в Splan прикрепляю.
Спасибо!
ncp1200.zip
(19.68 КБ) 1123 скачивания
Сообщение Телекот »
Вроде всё правильно.
Сообщение Starichok51 »
обмотка самопитания этой микросхеме не нужна в случае применения "легкого" мосфета,то есть с достаточно малым полным зарядом затвора.
в приведенной схеме мосфет указан "тяжелый" для этого контроллера, поэтому была применена обмотка самопитания.
диод, нарисованный со знаком вопроса (на 3-ю ногу), не нужен совершенно.
roma1984 писал(а):прошу посмотреть правильно ли я все нарисовал и рассчитал
нарисовано в принципе правильно. а правильно ли рассчитано, покажет изготовление.
Starichok51 спасибо за разъяснения, на 3 ногу идет не диод а стабилитрон по идеи он защищает вход 3 от превышения напряжения на нем (на плате он без маркировки и померить нечем).
Значит нагружать надо только аккумулятором чтоб напряжения питания шим не проседало. Рассчитывал отталкиваясь от опорного тлки 2,5 вольта, а в реальности фиг его знает сколько будет. Буду тогда собирать. Спасибо.
стаблитрон там иногда в ДОПОЛНЕНИЕ ставят как и в схемах на 384х телеков-моников
это защита отобрыва разноса подпитки чтоб напряг не превысил 30в обычно там18-24в стоит в норме он не работает еслион пробит это звонок что перед заменой перерыть всю обвязь чипа
Сообщение Adusik »
Прочитал по тиху всю ветку, есть проблема в нагреве резистора в клампере, у меня в БП и не в одном такая же борода, никак не удаётся снизить температуру этого резистора, даже 2шт. на 2вт. каждый, в паралель, греются прилично. Что будет если отказаться от клампера вообще?
Передо мней лежит ИИП от принтера Эпсон, обратноход, ключ - P3NK90ZFP, на плате стоит без радиатора. ШИМ - FA5540, клампер полностью отсутствует, есть лиш между стоком и истоком конденсатор 680пф 1кВ. Судя по ключу логично было бы предположить что это прямоход, однако на выходе всего один 2х ногий диод с электролитом и никаких дросселей.
Походу, что бы не мутить печку на клампере и всунули 900 вольтовый мосфет.
Кто что думает по этому поводу?
(144.35 КБ) 1762 скачивания
Последний раз редактировалось Adusik Пн июл 11, 2016 18:20:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mr_kot »
PI в своих программах для TOP и TINY ставят диод и сапрессор. Сапрессор немного греется, но с резистором не сравнить.
Сообщение Adusik »
Супрессоры греются практически всегда, под ними даже плата в уголь превращается, от них давно отказался в пользу RCD.
Сообщение Бобочек »
При правильно выбранных обмотках и элементах сапрессор рассеивает не более 0,3 Вт, так что до "угля" далековато.
Сообщение Телекот »
Adusik писал(а):никак не удаётся снизить температуру этого резистора,
Снизить температуру этого резистора можно более тщательным изготовлением трансформатора. При маленькой индуктивности рассеивания резистор можно взять большего сопротивления.
mr_kot писал(а):Походу, что бы не мутить печку на клампере и всунули 900 вольтовый мосфет.
да, именно так.
Сообщение Adusik »
Телекот:
А как определить у намотанного трансформатора маленькая или большая индуктивность рассеивания?
Сообщение Adusik »
Бобочек писал(а):При правильно выбранных обмотках и элементах сапрессор рассеивает не более 0,3 Вт, так что до "угля" далековато.
Как Вы думаете, на заводской плате правильно выбраны обмотки? Супрессор прожёг плату практически насквозь.
Сообщение Телекот »
Adusik писал(а):А как определить у намотанного трансформатора маленькая или большая индуктивность рассеивания?
Есть 2 способа:
1. Замкнуть вторичные обмотки и измерить индуктивность рассеивания. Потом рассчитать номинал резистора.
2. Посмотреть форму импульса на конденсаторе RCD цепочке. И будет ясно если номинал резистора ниже нужного.
