Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Вот, так сказать, версия схемы Славика на ИН-16. Сделал довольно давно, но выложить руки дошли только сейчас. Собирались часы без фотика под рукой, так что фоток плат, монтажа нету. Т.к. корпус очень мал и тесен питание и датчик температуры пришлось вынести на неказистом "шнурке"...
Сообщение sergeisams »
Стесняюсь спросить, а что это пишется на индикаторе видеомагнитфона, на заднем плане или видик применён в качестве корпуса ?
Это что-то со спутниковым приёмом связано ?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
sergeisams Всё верно, в корпусе от видика собран комп. :) На дисплее параметры компутера.
Сообщение MyxoMop »
На дисплее ошибка :))) 1.8hGz вместо 1.8GHz
Сообщение Iggis »
Дело - труба!
Внутри - сборка по системе *Trigger*&Ян.
Картинки:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Детали:
Начало:
Станки:
Картонная труба от упаковочной пленки, шпон - американская вишня, торцы и ножки - ясень (дверной порог), латунь лист 0.6мм, болтики М2 и латунная сеточка с ебэя, торцевые гайки заказные, остальное - hand made 8)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Egorka »
Симпотно :beer: .Типа ручка с верху разбавляет унылость такого корпуса,ИМХО.
На фотке станков: с дрелем это фрезер? Потому что листогиб увидел,понравилось.
Сообщение Iggis »
С дрелем это "дремель", типа такого. Сделал шлифовальный станок. Точил на нем дерево и латунь.
А на заднем плане простейший сверлильный "станок", типа такого.
Ручка сверху - это антенна для связи с космосом :)
Например:
DYK
Сообщение DYK »
Отличный проект ! а я вот не умею так с латунью работать :(
DYK
Сообщение DYK »
А как вам такие хоме маде часы на ИВ-9 ? :))) :))) http://www.petrofflab.ru/ прикольно
Сообщение ОРИОН »
Iggis писал(а):Дело - труба!...
...Картонная труба от упаковочной пленки, шпон - американская вишня, торцы и ножки - ясень (дверной порог), латунь лист 0.6мм, болтики М2 и латунная сеточка с ебэя, торцевые гайки заказные, остальное - hand made 8)
Поздравляю!
Кропотливая работа.
Только "болтики М2" похожи на винтики М3.
Сообщение Iggis »
DYK писал(а):а я вот не умею так с латунью работать
Ну, я, по большому счету, в первый раз из латуни что-то сделал, в таком объеме.
ОРИОН писал(а):Только "болтики М2" похожи на винтики М3
Чево вы ругаетесь? :))
Хм, сейчас на фотке посчитал, продавец винтиков дал мне на 4 винтика больше, а продавец гаек и шайб не доложил по одной.
А продавец латунной сетки прислал в 1.5 раза больше.
Винтики и сетка с ебэя из Англии, гайки-шайбы местные, то есть буржуи дарят, а наши тырят... Везде обман :)
Например:
Сообщение Ян »
И почем у вас продаются латунные винтики и гаечки? И сетка почем? Если бы знал что нужно, прислал бы сетки, у меня ее завались :)
Сообщение Iggis »
Не у нас, а на ебэе. Дороговато, но на хобби не жалко. К тому же куплены не вставая из-за стола, а удобство тоже чего-то стоит.
Из Китая было бы дешевле, но долго ждать. У меня и из-за ожидания английских недельный простой был.
Зато теперь сетки и у меня довольно много, на 10-20 часов хватит :). Ячейка 0.9, проволока 0.35
Гайки-шайбы не латунные, сталь-цинк, внутри не видно..
Например:
Сообщение Dark_Rider »
А ссылочку мона на болтики и прочее?
Сообщение rednaxela »
Привет Народ!
Зацените поделку!
Сообщение Sergei Frolov »
Корпус зачетный. Все нравится кроме мультипликации в виде бегающей точки.
Сообщение FreshMan »
rednaxela, а шо значит мигание нижних лампочек ?
или то так, для забавы :)
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):rednaxela, а шо значит мигание нижних лампочек ?
были красивые советские глазки - решил применить, вообще да для забавы - могут считать двоичный код могут случайный код выдавать могут просто гореть или не гореть . более разумного управления не придумал
а почему точки не нравятсЯ? ))
rednaxela писал(а):а почему точки не нравятсЯ? ))
Потому что при беглом взгляде с целью узнать, который час, точка будет находиться в произвольной позиции. Это собьет с толку при определении, где заканчиваются часы / минуты / секунды.
Вернуться в «Умные мысли»
