Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
foton6 писал(а):в AVR Studio 4
При чём тут Студия? Вы можете хоть в блокноте писать.
foton6 писал(а):Знаю как сравнивать целый порт, а как отдельно один пин?
Тут либо маскировать остальные биты, либо из PINX копировать в РВВ и делать условия через бит.
foton6 писал(а):Например в книге что читаю, к пинам обращаются так: if( PINC.0==0)
Это зависит от компилятора, если я не ошибаюсь.
Сообщение pyzhman »
Пробуем
if(!PINC.0)
А вообще - сообщение компилятора в студию. В эту, а не в ту. :)
Docendo discimus
Сообщение HHIMERA »
Ozeres писал(а):Здравствуйте. Нужно сделать сравнительную таблицу по сравнению МК attini2313V с его конкурентами. Подскажите пожалуйста 5-6 контроллеров с которыми его можно сравнить (простенькие, с небольшим числов выводов). Желательно разных производителей.
Прикольно!!! :)))
Что вы с чем собираетесь сравнивать??? Атмэл давно забил большой и толстый болт на восьмибитники... если вы ещё не поняли...
А то щас по большей части гуглятся навороченные чипы.
А как вы хотели??? Те, кто ещё не бросил разработку восьмибитников, пичкают свои МК по максимуму... по самое не хочу...
Сравните, для примера, с STM8... особенно серии L... да небо и земля... даже ДМА есть...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение vitalik_1984 »
HHIMERA писал(а):А как вы хотели??? Те, кто ещё не бросил разработку восьмибитников, пичкают свои МК по максимуму... по самое не хочу...
Да уж, я где то видел рекламу типа Xmega в 8 ножном корпусе.
Сообщение HHIMERA »
Вот это ещё... не рыба, не мясо... жалкое подобие левой руки... :)))
Вместо одной XMega можно в местном ларьке купить 3-4 STM32... и не париться... :)))
А STM8S003-их - целый стакан... как семечки... :)))
Сообщение menzoda »
Слушайте, начал копаться с LPC2103, который на ARM7TDMI (в Keil), так там такие странные вещи творятся.
static char buffer[32];
static char cursor;
int main(void)
    system_init();
    while(1)
        buffer[cursor] = cursor;
        cursor++;
Как вы думаете, что делает этот код? Присваивает увеличивающееся значение ячейкам буфера? Нет!
buffer[0]=0 реально дает buffer[0*2] = 0
buffer[1]=1 реально дает buffer[1] = 1 и buffer[1*2] = 1
buffer[2]=2 реально дает buffer[2*2] = 4
buffer[3]=3 реально дает buffer[3] = 3 и buffer[3*2] = 3
Чуете закономерность? При присваивании значения четной ячейке, он реально присваивает ячейке с удвоенным номером. При присваивании значения нечетной ячейке, он реально присваивает значение этой ячейке и ячейке с удвоенным номером. В буфере соответственно полная каша! Однако, если буфер будет short, то все хорошо. В ассемблер глядел. Если буфер - char, то используется инструкция STRB, которая и творит такую хрень.
Что за черт?!?!
Сообщение ibiza11 »
попробуйте добавить unsigned и начальную инициализацию. (хотя глобальные по правилам и так в 0 инициализироваться должны). а что в этом SystemInit? Вы в каком режиме ядра работаете?
Ставим плюсы: )
Сообщение menzoda »
Ого-го ребятушки! Я нашел засаду! Так то я буфер смотрел через окно Watch, а сейчас взял и посмотрел память, где лежит этот буфер, это через окно Memory. Там все хорошо.
Мораль: будьте аккуратнее, когда будете смотреть переменные через окошко Watch в Keil, потому что он там глючит, собака. Всплывающая подсказка с содержимым буфера тоже глючит. Версия 4.7.
Спасибо за внимание.
Сообщение HHIMERA »
А почему только у вас всё глючит???
Сообщение Аlex »
Согласен с Химерой - не стоит делать таких громких и необоснованных заявлений. Возможно, тип в окне watch не совпадает с типом переменных, отсюда и выдуманный глюк.
Вообще, в таких ситуациях, принято стараться разобраться, а не валить всё на "Васю Пупкина", льстя себе :)
Очень часто на форумах от новичков видишь фразу - "Глюк компилятора/IDE". Поверьте, разрабы IDE не на столько глупы, на сколько вам это кажется. Глюк, обычно, таится в "кривых руках" от недопонимания инструмента.
Сообщение menzoda »
Тип в окне Watch нельзя выбрать. Все что я могу сделать - это добавить объект в Watch, удалить его оттуда, и выбрать вид отображения: hex, dec, и float+hex. Приведенный мной кусок кода так же предельно прост, в нем нету ошибок. И не думайте на system_init я его убирал - проблема оставалась, еще и startup.s пробовал брать не свой, а из примера. Хм... Что же остается? Возможно какие-то опции компилятора, или что-то с отладчиком, с драйверами, проблемы данного МК, или еще что-то. Но это не важно, ведь все оставшиеся варианты - это и есть баг.
Аlex писал(а):Очень часто на форумах от новичков
Я конечно новичок - занимаюсь этим всего два года, но очень часто от того, что делают "старички", у меня текут кровавые слезы.
Аlex писал(а):Поверьте, разрабы IDE не на столько глупы, на сколько вам это кажется. Глюк, обычно, таится в "кривых руках" от недопонимания инструмента.
По моему небольшому, но все же опыту, скажу, что IDE для embedded - самые глючные из всех IDE. Да и не только IDE, а вообще весь программно-аппаратный комплекс для разработки. Тут МК не сбрасывается, тут точки останова не ставит, тут лучше не давать компилятору сложные выражения, тут надо питание переткнуть, чтоб заработало, и тому подобное. Поэтому я не удивляюсь таким выкрутасам, хотя они меня очень расстраивают.
Сообщение HHIMERA »
menzoda писал(а):Приведенный мной кусок кода так же предельно прост, в нем нету ошибок.
А вы в этом уверены??? :))
Криво Кейл стал... конфликт какой в системе... и т.д. ...
У меня тоже 4.70... однако таких проблем не наблюдается...
А не надо было терновый венок примерять... :)))
Разные МК, разные производители, разные архитектуры, разные компиляторы... а вы хотите, чтобы было всё одинаково??? Так не бывает... :)))
Сообщение menzoda »
HHIMERA писал(а):А вы в этом уверены???
Да, в нем нету ничего что бы противоречило стандартам Си. Или есть какие-то возражения?
HHIMERA писал(а):Криво Кейл стал... конфликт какой в системе... и т.д. ...
Ну вот вы и сами сейчас между строк сказали, что это баг.
HHIMERA писал(а):Разные МК, разные производители, разные архитектуры, разные компиляторы... а вы хотите, чтобы было всё одинаково??? Так не бывает...
Да я хочу, нет я просто требую, чтобы IDE для ARM (стоящая over 7000$), разрабатываемая под присмотром самого ARM, вместе с отладчиком J-Link ARM, хорошо работали с ARM микроконтроллером.
Сообщение HHIMERA »
Да, есть... попробуйте определиться самостоятельно...
Я такого не говорил... это вам так хочется... :))
У меня, как то, "зачудил" МПЛАБ... работавший до этого не один месяц и работающий до сих пор... но ведь это не глюк МПЛАБа, это был просто сбой в системе!!!
Переустановка всё решила...
Может потому, что я не настолько требователен и категоричен... у меня всё и работает??? :)))
Сообщение menzoda »
HHIMERA писал(а):Да, есть... попробуйте определиться самостоятельно...
Вот не надо этих игр и шарад. Есть ошибка, которая могла привести к описанной мной лабуде - говори, обсудим, нет - молчи.
HHIMERA писал(а):ведь это не глюк МПЛАБа, это был просто сбой в системе!!!
А сбой в системе - это моя вина и проблема, да? Я должен следить, чтобы Keil не конфликтовал с фотошопом или калькулятором? Я должен переустанавливать его раз в неделю для профилактики, да? На нем написаны системные требования, я их выполнил. Все остальное - проблемы кривости рук разработчиков Keil. Если они не могут сделать не сбоящее ПО - сами дураки.
HHIMERA писал(а):Может потому, что я не настолько требователен и категоричен... у меня всё и работает???
Надо быть требовательным. Если все будут требовать - они сделают, если все будут смиренно попускать им недостатки - они не пошевелятся и продолжат доить.
Сообщение HHIMERA »
А с чего ты решил, что я буду спорить и что-то доказывать??? :)))
Вот оно мне надо!!! "Я не даю готовых решений, я заставляю думать!" (С) :)))
Не нравится Кейл... есть ИАР, Кокос-Кактус и пр. ... дерзай!!! Удачи!!! :)))
Сообщение menzoda »
Если немного упростить наш диалог:
Я: У меня глюк, что делать?
H: У тебя ошибка.
Я: У меня нету ошибки.
H: Нет, у тебя есть ошибка.
Я: Скажи какая?
H: Догадайся сам.
Я: Я ее не вижу, если есть - скажи.
H: А с чего ты решил, что я буду спорить и что-то доказывать???
Отлично! Самому не смешно?
Сообщение Alexeyslav »
Глюки бывают. И в самых неожиданных местах! Проверяй систему. У меня как-то был ACDsee 4.0 и работал прекрасно, после установки фотошопа - начал падать, спотыкаясь на .DAT файлах при попытке построить для них превьюшки, которые вообще никоим образом не касаются просмотрщика. В данном случае кто виноват? фотошоп обновил системные библиотеки и сделал всем плохо... причем проблема его деинсталляцией не решалась.
Попробуй переставить все на чистую систему и воспроизвести глюк.
Сообщение КРАМ »
menzoda писал(а):Тут МК не сбрасывается, тут точки останова не ставит, тут лучше не давать компилятору сложные выражения, тут надо питание переткнуть, чтоб заработало, и тому подобное. Поэтому я не удивляюсь таким выкрутасам, хотя они меня очень расстраивают.
Это от непонимания причин таких проявлений.
Сам по себе дебаг контроллера - действо не слишком органичное для его архитектуры.
А если уж говорить о неудобствах, то они в самую последнюю очередь относятся к подобным "багам".
Статические задачи отлаживаются неплохо даже в симуляторах, а задачи РРВ хреново дебажатся с любым IDE, поскольку противоречат в самой своей основе идее пошаговой отладки или отладке по брекпойнтам.
Сообщение HHIMERA »
menzoda писал(а):Самому не смешно?
Смешно... очень смешно!!! :)))
Ау... глюки Кейл... где вы??? :)))
А это... ещё смешнее!!! :)))
Типа...
(38.56 КБ) 402 скачивания
(36.57 КБ) 414 скачиваний
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн апр 15, 2013 09:31:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.6 Правил Форума
