Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Макей »
UA3ELR писал(а):Что нужно то? чёта я не врубаюсь ?
Самодельное зарядное устройство аккумуляторов АА
Разряд до 1 вольта через обычный резистор, и последующая зарядка стабильным током.
Нужно стабилизировать ток разряда аккумулятора.
Питание ЗУ 5 вольт.
Сообщение hybroid »
Gudd-Head писал(а):
hybroid писал(а):запущеный случай лучше сразу на помойку
Зачем? По 100 рублей на цвет(чёрн?)мет покупают. :))
Это ж дотянуть ещё надо :)) Не, конечно если в багажник закинуть штук пять, то выгода будет, даже на хорошую большую бутылку хватит. :oops:
Ещё были популярны батареи торговой марки "два раза завести" у лабусов и прочих автобарыг. Стоит такая батарейка у нас 10 уй, ставится обычно в продаваемое авто :)))
Сообщение Gudd-Head »
hybroid писал(а):Это ж дотянуть ещё надо
С самовывозом, чо!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Макей писал(а):Разряд до 1 вольта через обычный резистор
и
Макей писал(а):Нужно стабилизировать ток разряда аккумулятора
- ну и как это понять? :dont_know:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение hybroid »
С самовывозом, чо!
В Питере есть такой "сервис"? :))) Завидую.. Хотя у вас и 100р. за АКБ, а это будет побольше наших цен. Достаточно давно не уточнял, но с год назад у нас можно было сдать лишь по ~$1.5 за батарею. Что совсем херня, подвеска и топливо дороже, разве что самосвалами в больших количествах привозить.. :)))
Когда после технаря пошёл по распределению в "Минские тепловые сети", то лицезрел наставленные будки по территории "теплосетей", рядом с ремонтными мастерскими, с лежащими в них аккумуляторами, типа отходы. 3 года, которые я там отработал, они всё лежали. Лежат они там, наверное, до сих пор. :)))
Сообщение Макей »
UA3ELR писал(а):... ну и как это понять? :dont_know:
Ну чего же тут не понятного?
Аккумулятор перед разрядкой имеет напряжение 1.25 вольта, а в конце разрядки имеет 1.18в. Если учесть, что сопротивление одно и то же, то вывод прост. В начале разряда ток больше, а в конце разряда меньше. Вот и надо его стабилизировать на одном значении….
Другими словами говоря, надо подавать от акаумулятора на разгрузочный резистор стабильное напряжение в 1в. или немного меньше.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
что за чушь?!!! :evil: ...
- надо разряжать АКБ через источник стабильного тока (разряда)!
ферштейн?
Zы и считать время (если нужно узнать емкость этого АКБ), а также контролировать компаратором конечное напряжение АКБ, дабы избежать необратимых последствий...
и вовсе не обязательно разряжать АКБ стабильным током
Сообщение Макей »
ферштейн?
Совершенно верно!))
Можете подсказать что это за прибор?
Сообщение hybroid »
Источник тока - это "прибор", который даёт один и тот же ток вне зависимости от сопротивления нагрузки.
Хоровиц Хилл в помощь. "Прибор" собирается на транзисторе или на LM317. Ну или вещи посложнее.. Резистор, кстати, тоже источник тока. Только он стабилен весьма в малых разбегах сопротивления нагрузки.
Сообщение Макей »
Но мне-то нужно несколько другое!
Мне надо разрядить аккумулятор стабильным током. Всё это надо для того, чтоб умножив этот ток на время, за которое аккумулятор разрядиться, узнать ёмкость элемента!
Всё это надо встроить в уже готовое ЗУ, которое имеет функцию разрядки.
В общем, я пришёл к следующему:
Линейный стабилизатор напряжения и регулирующий транзистор.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ещё раз...
- разряжаешь свой акб через источник тока (стабильную нагрузку)...
- контролируешь время (измеряешь его хоть будильником) и также конечное напряжение акб,
при котором всё это отключается
Сообщение Макей »
UA3ELR писал(а):Ещё раз...
Со временем всё понятно. Никак не пойму, что подразумевается под стабильной нагрузкой…
Сообщение badr555 »
А вот это уже интересно, стабильная по потребляемой мощности или по току?
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Murlock »
источник тока тоже может быть нагрузкой(со стабильным током), если питается от Вашего аккумулятора
У.Н. Румфорд.
Сообщение hybroid »
По току. Ему нужен источник тока с любой нагрузкой, хоть с кипятильником.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Murlock писал(а):источник тока тоже может быть нагрузкой(со стабильным током), если питается от Вашего аккумулятора
вот именно... я об этом и говорил
Сообщение Макей »
Да что же это за регулятор, который питается от аккумулятора напряжением 1.22 вольта!?))
Я решил так: стабилизирую напряжение разряда, рассчитаю наминал резистора на нужный ток. Вот и будет стабильный ток разряда.))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
это не будет стабильный ток разряда,
ведь в процессе разряда акб меняется ток через этот резистор... не так ли?
т.е. ток разряда будет не стабилен...
ZzzЫ чего ты хочешь то??? определись :facepalm:
Сообщение Макей »
Ну так напряжение-то я стабилизирую после аккумулятора!))
В плюс аккумулятора суну коллектор регулирующего транзистора, эмиттер на разгрузочное сопротивление ну а базу в линейный регулятор напряжения. Выставлю напряжение 09в., чтоб компаратор учуял вольт на плюсе аккумулятора, собственно и всё.
Что тут не так?
Сообщение Murlock »
совсем задурили парню голову(совместными усилиями) вот нацарапал схемку.
она разряжает батарею стабильным регулируемым током до 100 мА. мосфет нужен с логическим уровнем управления затвором. можно взять со старой материнки. операционник - с диапазоном синфазных напряжений включающим напряжения питания
(48.1 КБ) 595 скачиваний
Последний раз редактировалось Murlock Пт окт 26, 2012 20:16:31, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
