ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Я мог бы спросить в свою очередь каким макаром два другие акробата расчитывают ТТ, ну да ладно, вижу что они "плавают" в этом вопросе и - упрощу задачу. ТТ это тот же трансформатор напряжееия - только "навыворот". Если не можете посчитать по моей формуле то считайте по формуле расчета трансформатора напряжения. То есть задавайте напряжение вторички (50 витк) те же 2 вольта (это которые нагружены резистором 10 ом). При коэффициеете трансформации 1:50 на первичке соответственно будет падать напряжееие в 50 раз меньше, т. е. 0,04 вольта на 1 витке. Вот и заведите эти данные в программу расчета трансформатора. И он вам покажет индукцию. Только не забудьте указать частоту 50 кгц и сечение магнитопровода 25 кв. мм.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср июн 14, 2023 06:53:29, всего редактировалось 1 раз.
Как получить нужное напряжение с ТТ.
На примере ZMCT103C (соотношение витков - 1:1000)
ну, кое-что он ответил.
показал приближенную формулу для синусоиды частотой 50 Гц и, якобы, для индукции 1 Тесла.
а то, что в этой схеме нет синусоиды, он даже и не подумал.
но в любом случае поток откровений этого "гения электроники" никому не понять.
Долгие же раздумья были?
Это не мои "откровения")))))
Эти формулы и выкладки стары как мир. И "тягаться" с их авторами как Маквеллами, Теслами....... я думаю - не стоит.
Трансформатору пофиг что передавать, хоть синусоиду, хоть квадраты, хоть однополярные импульсы - не надо юлить.
это тебе всё по фигу, а не трансформатору, "гений" ты наш клинический...
Вот блин создали проблему, ТТ не могут намотать. Оборжаться))
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Че ваш симулятор показать не может? У симулянтов проблемы? Симулятор сломался ))
Ругаюсь матом.!!!
2 дебила - это не сила.
Это просто 2 дебила.
Ночь шуршит над головой как вампира черный плащ,
Привет народ!
У меня вопрос по намотке, точнее расчету ТГР возник.
Намотал на кольце 16х9.6х6.3мм феррит N87 12 витков витой парой из ПЭТВ-2 0.3мм. Частота на выходе SG3525 90кГц. Амплитуда 12В
Сигнал на вторичной обмотке сильно искажается при увеличении длительности импульса. 2 резонанса(?) на кольце слышны ухом. Нагрузки на вторичке нет. По расчетам в программе ExcellentIT 12 витков получается. Все вроде правильно сделал, в чем может быть проблема?
Для ТГР лучше мотать 60 витков на первичку, а вторичку в зависимости от питания ШИМ, если 12V то можно 1 к 1, если 24V то 2 к 1, те вторички по 30 витков. И зачем так частоту задрали до 90кГц?
bobah16,
ТГР нужно проверять на ёмкостную нагрузку. Нагрузите его на 4700 - 5600 пФ.
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4431938#p4431938"]Для ТГР лучше мотать 60 витков на первичку, а вторичку в зависимости от питания ШИМ, если 12V то можно 1 к 1, если 24V то 2 к 1, те вторички по 30 витков. И зачем так частоту задрали до 90кГц?[/uquote]
По расчетам получается 12 витков, у других в рабочих ИИП примерно также на тех же или чуть больше кольцах.
90 кГц потому что так сказал мне руководитель проекта, для которого я ИП делаю. Хотя я говорил, что все 40-50 кГц берут.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4431949#p4431949"]bobah16,
ТГР нужно проверять на ёмкостную нагрузку. Нагрузите его на 4700 - 5600 пФ.[/uquote]
ок, попробую
ок, попробую
- Расчет от которого отталкиваюсь. Жаль изображения из первого сообщения не отображаются, там похоже есть нужный мне расчет.
- (108.88 КБ) 68 скачиваний
bobah16,
Вариант расчёта для 20 мм кольца. Почти совпадает.
Все работает, на выходе сглаженные прямоугольники. Спасибо за совет.
[uquote="bobah16",url="/forum/viewtopic.php?p=4431975#p4431975"].
90 кГц потому что так сказал мне руководитель проекта, для которого я ИП делаю. Хотя я говорил, что все 40-50 кГц берут.[/uquote]
Продвинутые чуваки ставят частоту 27-30 кГц. На этих частотах минимальные потери в транзюках при переключении!
Ваш руководитель не шарит в проектах.
Ругаюсь матом.!!!
Что скажите по такой ИИП? не сильно ли перемудрил создатель? Сразу говорю, схемы нет только печатка с номиналами
Добавлено after 1 hour 4 minutes 58 seconds:
ШИМ SG3525+драйвер IR2110 на отдельной плате
Кому то интересно вникать в бредовые рисунки изобретателя платы?
А почему 2110? Слабоватенько как то. Надо 6 или 10 амперные драйверы ставить.
Не шарящий схемотехник рисовал! Сразу в глаза главный косяк бросается.
Ругаюсь матом.!!!
С какого перепуга у тебя же не мост, а полумост. Значит входное напряжение нужно разделить на 2, вычесть падение напряжение на ключах, диодах, умножить на коэффициент заполнения. Вот и получим 7-8bobah16 писал(а):Вроде бы около трех должно получаться
