Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
что происходит если замкнуть вход на землю?
Сообщение SSkot »
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3797575#p3797575"]...Осцилла нет что бы замерить и показать что творится на базах выходников. Может из-за утечки транзисторов...[/uquote]
ваша квалификация понятна, и осциллограф вам не поможет.
схемко должна помочь, но вы ее почему то не выложили, хотя вам же надда.
6 каскадоф всего.
режимы по постоянному току указаны.
перед началом чего либо я бы почистил спиртягой и маслицем переменники рег громкости и ТБ который включен м-ду вторым и третьим кскадом.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение сэм »
Закоротите С134 (вход) на землю. Если нормально- то неисправность левее по схеме. Если нет-то выходной каскад ковыряйте.
Сообщение Netu.tima »
Ой, забыл выложить схему. простите. Переменники все новые. Все напряжения в пределах нормы, переменку не измерял. По постоянному току Переменку не измеряет цифровой мультиметр а советского стрелочника нет. На выходе динамике имеется какая-то маленькая постоянка примерно 30 мили вольт.
Буду проверять по каскадно.
Можно ли записать усилитель от 12в?
Сообщение SSkot »
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3797730#p3797730"]...Все напряжения в пределах нормы...[/uquote]
так не бывает. если режимы по постоянке в норме, оно не мжт не работать.
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3797730#p3797730"]...Переменку не измеряет цифровой мультиметр ...[/uquote]
опять враки.
даж китаский говнометр переменку до 1кгц мерит приемлемо.
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3797730#p3797730"]....выходе динамике имеется какая-то маленькая постоянка примерно 30 мили вольт.[/uquote]
кондюк имеет утечку, без дуйнаика на вольты будут
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3797730#p3797730"]Можно ли записать усилитель от 12в?[/uquote]
можно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ТС когда нибудь откроет страшную тайну - что происходит если вход закоротить :kill: или так и будет рушить всем моск!!! :evil:
Сообщение Hand-Maker »
На динамике как раз маленькая постоянка и будет, потому что туда втекает ток коллектора Т13
Я кажется нашел источник причины, из-за регулятора без экрана звенело. Каскады рабочие. Вход закорачивал было тихо.
Ну я проверял по переменке не особо правильно показывает. Не стал ему верить.
Прогрел усилитель половина напряжения ровная, питание свой бп 9в, отличный ток покоя 22ма и половина напряжения плеч.
Сообщение stealerstyle »
Здравствуйте. Вопрос такой - будет ли эта схема работать при питании от 12 вольт?, конденсаторы С3 и С4 несколько я понимаю должны организовывать среднюю точку.
Задача суммировать балансный сигнал с микрофона
Сообщение badr555 »
C4 выкинь и С3 то-же в топку. А потом посмотрим...
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение sergeisams »
Так будет правильнее для одно полярного питания
Хотел одним оу обойтись, ну ладно все равно в корпусе их пара.
Спасибо
На здоровье.
Сообщение Slabovik »
Можно обойтись и одним. С3 С4 не должны быть - перемычки там надо. С5 просто удалить.
Необходимо выдержать соотношения резисторов (одновременно!):
R3 = R1+R2
Kус = R4/R3 = R2/R1
Самое сложное, из-за чего на одном ОУ не делают - это как раз подобрать соотношения. Вторая причина - невозможность одновременного получения высокого входного сопротивление вкупе с большим коэффициентом усиления (для микрофонника нужно усиление до 60 дБ). Есть третья причина - даже если удастся получить высокий коэффициент усиления, на типовых ОУ вы зарежете верхние частоты, например, TL081 начнёт при таком усилении "срезать" верхние частоты уже где-то с 3~5 кГц.
Сообщение Gnat »
[uquote="stealerstyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3799216#p3799216"]Здравствуйте. Вопрос такой - будет ли эта схема работать при питании от 12 вольт?, конденсаторы С3 и С4 несколько я понимаю должны организовывать среднюю точку.
Задача суммировать балансный сигнал с микрофона[/uquote]
Вот так схема.
Паяю уже 60лет.
Сообщение SW_Сервис »
stealerstyle, в теории - см. схему диф.усилителя. Например, Хоровиц-Хилл.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
В ламповых схемах с той же целью обычно используются микрофонные трансформаторы. Трансформатор не только обеспечивает симметрирование входа и защиту от помех, но и повышает напряжение, улучшая соотношение сигнал/шум... Так же, трансформатор на входе защищает усилитель от статики (например, при подключении...) :)
Сообщение Dr_virus »
Pioneer A 10 к какому входу можно подключить телефон, кроме АУКС?
Конкретно эту модель не знаю, но у большинства нынешних усилителей все входы имеют одинаковую чувствительность, кроме входов магнитного звукоснимателя... :)
Не все телефоны работают на высокоомную нагрузку - возможно, придётся изготовить соединительный кабель с нагрузочными резисторами в каждом канале...
Сообщение Qwerty7777777 »
почему в характеристиках во многих радиоламп (например 6п3с) пишут в максимальных допустимых параметрах только P и V а I катода не пишут, как в транзисторах? Выходит что I катода надо подбирать в зависимости от макс. V и P? Или от крутизны ма/v к максимальной P?
