а на другой подаётся сигнал, пропорциональный току нагрузки(16 вывод). а на 15 - часть опорного напряжения.
У.Н. Румфорд.
Думал так крепить, только красивую пластику попробуй найти...UA3ELR писал(а):Понятно... а у меня этих хомутиков пакет... жаль что мы далеко друг от друга...
- в принципе одной пластиной они легко прижимаются к общему радиатору, если надо то можно через слюду
isx писал(а):Почему ЧАСТЬ опорного напряжения?
это зависит от параметров трансформатора тока, его обвязки и выставленного коэффициента усиления для усилителя ошибки.isx писал(а): при каком напряжении и токе сработает ОУ
Ну зачем вы так? 200 вольт мало для бп +-30 в? 10а, 17 мс по паспорту вродеMurlock писал(а):КД213- отстой. созданы специально для продажи хомутиков. тормозные, хлипкие и низковольные(для моих приложений). шоттки в ТО220 займут меньше места, и нет проблем с креплением.
Я тожеMurlock писал(а):TL494 имеет встроенный генератор опорного напряжения(5В)(выход REF) это я о нём.
А чисто теоретически... В отрыве от схемы?isx писал(а):при каком напряжении и токе сработает ОУ
Шоттки понятие растяжимое, какая F max у твоих Шоттки и так ли легко они доступны?Murlock писал(а):КД213- отстой. созданы специально для продажи хомутиков. тормозные, хлипкие и низковольные(для моих приложений). шоттки в ТО220 займут меньше места, и нет проблем с креплением.
Когда напряжение на входе ОУ превысит опорное, тогда и сработает. Причём резко. Импульсы прекратятся полностью. И возобновятся тогда, когда напряжение на входе ОУ станет меньше опорного. Чтоб регулировать ширину импульса плавно - вводится ОС с третьей ноги с фазокомпенсирующими цепочками, чтобы система в сборе не ловила возбуд.isx писал(а): А чисто теоретически... В отрыве от схемы?
это что еще за параметр? для какой формы сигнала? бред из совкового справочника.UA3ELR писал(а):какая F max
Сам использую такой мостик. Что было под рукой. Припаял к плате металлом кверху. Сверху прижал радиатором к плате. Вот и охлаждение. А что, нынче в сети частота больше 50 Гц?Murlock писал(а):КД213- отстой. созданы специально для продажи хомутиков. тормозные, хлипкие и низковольные(для моих приложений). шоттки в ТО220 займут меньше места, и нет проблем с креплением.
Вот как раз народ повально и суёт их в импульсники, чем дядя Мурлок и был возмущёнАлександр Чуреков писал(а):или в импульсной технике использоваться будут?
