Управление одной кнопкой.
Можно использовать цепи сброса триггеров через дифференцирующие цепочки с прямого выхода другого триггера.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3318994#p3318994"]Можно использовать цепи сброса триггеров через дифференцирующие цепочки с прямого выхода другого триггера.[/uquote]
Спасибо за ответ конечно, а как в схеме реализовать? Вот схема, два таких триггера.
- (46.78 КБ) 578 скачиваний
Входы S триггеров подключить к минусу питания через резисторы примерно 100 кОм. Выходы 2, 12 триггеров через конденсаторы (0,01...0,1 мкФ) соединить со входами S...
Схему лучше немного переделать, реле зашунтировать диодами катодом к коллектору. Вместо диода поставить резистор 10 кОм
S-входы надо от этого провода отключить и посадить на общий, на S и R нельзя одновременно
подавать активный уровень, триггер не будет знать в каком состоянии ему оставаться.....
Про начальную установку Тг при подаче питания, возможно, надо подумать...
Там p-n-p транзистор и отключение происходит плюсом на выходе. Поэтому нужно вход R отключить от цепи и подключить прямо к минусу, а на S подавать положительный импульс сброса с инвертирующего (2, 12) выхода триггера. И не забудьте зашунтировать реле диодом, а то транзистор может не выдержать...
За счёт разделительных конденсаторов импульс будет короткий, будет всё равно отключаться и по схеме...
Мне кажется, будут вопросы со стабильностью и чёткостью работы этой схемы....
Ещё раз говорю, триггер нужно не "отключать", а "включать", то есть, устанавливать плюс на прямом выходе, при этом транзистор отключит реле...
Я только не понимаю, зачем нужно было p-n-p транзистор брать, наверное у разработчика других под рукой не было...
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3319473#p3319473"]Я только не понимаю, зачем нужно было p-n-p транзистор брать[/uquote]Иногда бывает необходимость в подключении нагрузки/исполнительного устройства относительно общего провода (авто например).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Нагрузки...
Самому то реле (обмотке) какая разница, всё равно два провода вести.
Может только какое-нибудь реле специализированное с выводом одного провода от обмотки на корпус реле.
Как реализовать Вкл/откл.одной кнопкой нагрузки 220 в,на не555 хорошо работает,но как мне сделать чтоб УНЧ включать одной кнопкой без фиксации,получается схема на ne555 должна постоянно быть под напряжением? сколько она так протянет,все как в режиме stand-by в телевизорах,муз.центрах,как это сделать?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
на не555 хорошо работает...
ну и пусть работает
года три неприрывно ...может больше
если што-
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1302987
ну и пусть работает
если што-
Не обязательно на 555м таймере, можно на транзисторах, я схему и плату выкладывал, схема намного менее прожорливая , чем на таймере, четвертый год три экземпляра работают без проблем.
Можно и на триггере с реле, можно и просто на реле (поляризованном - эта схема ваще не потребляет ток).
А поболтать?
А можно на механической кнопке КМ 1-1 с вертушкой
поставь кнопу с фиксой им не парь мозг..
если дежурка штатно не предусмотрена такие костыли с тригерами дурдром
Не знаю, публиковал ли кто, пусть будет в копилку темы. В китайских аккумуляторных электробритвах используется примерно такая схема на полевиках
Включение-отключение четкое, при подаче питания начальное состояние определено: нагрузка отключена, в выключенном состоянии потребления практически нет. На Vout я бы подцепил еще резистор на несколько кОм на землю, если нагрузка не резистивная, так как некоторые переходные процессы этой схемы завязаны на нагрузку.
