Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Starichok51 »
программа рассчитана на 5 выходов. если тебе нужен один выход, то, да, из остальных выходов нужно удалить данные, иначе она будет их тоже рассчитывать и их мощность учитывать.
можно полностью не стирать во всех ячейках, достаточно убрать требуемое напряжение, и программа этот выход не будет обсчитывать.
Сообщение Философский Кот »
Starichok51, спасибо большое! Хорошая программа у Вас. :beer:
Наконец-то разобрался что к чему :))
Вам бы ещё ячейку ввести в программу "термометр трансформатора", которая бы показывала нагрев трансформатора при максимальной расчётной нагрузке... :idea: Тогда бы цены не было Вашей программе! 8)
Сообщение Satane »
Здрасте всем!
Вот хочу показать фото моего транса на стадии намотки, пока что намотана только одна первичка (закончилась изоляция)
Работа на ХХ нагрев не наблюдается под нагрузкой на галогенку нагрева не замечено.
ЖДУ КРИТИКИ!!!
(183.05 КБ) 517 скачиваний
(183.05 КБ) 426 скачиваний
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение Satane »
Философский Кот писал(а):Starichok51, спасибо большое! Хорошая программа у Вас. :beer:
Ну блин это как мне кажется нереально, хотя выводить из номинальной мощности к габаритной некий коэфициент вполне я думаю реально!
Философский Кот, ага, и еще подуть на монитор кулером, чтобы программа оценила качество будущего принудительного охлаждения...
Сообщение Satane »
Гы гы гы! Ага и по фотке определяла тип железа...
Сообщение nik-as »
Attenyuator писал(а):Может из этого магнитопровода можно сварочный намотать? Как думаете?
Можно, для микросварки. :)
А где купить.... :dont_know:
Starichok51 писал(а):Философский Кот, ага, и еще подуть на монитор кулером, чтобы программа оценила качество будущего принудительного охлаждения...
Не... Ну, это я так, чисто теоретически..эээ... гипотетически... :)))
Сообщение Linuxoid91 »
Satane писал(а):Ага и по фотке определяла тип железа...
И как ты представляешь алгоритм ее работы? ИМХО, это невозможно. Только если собрать устройство, которое измеряет параметры, определяющие тип железа (толщина пластин, магнитная проницаемость. и пр.), Посылать эти данные в комп, а специальная программа уже по этим данным определила тип и марку стали.
А если намотать вторичку (если так можно) алюминиевым проводом, как это отразится на работе транса и параметрах самой вторички (витки, ток, диаметр)?
Сообщение Hottabich »
народ у меня провод 1мм не дает нужного тока при 26в, а вот если взять 2 таких провода параллельно мотать то места не хватит да и ток будет больше нужного а это никчему, вопрос : можноли взять 2 провода 1мм и 0,5мм , и мотать их параллельно - как одну обмотку тобиш чтоб транс думал что это не 2 разных провода а вроде как один только 1.5 мм
Сообщение МитяРа »
Hottabich писал(а):да и ток будет больше нужного а это никчему
Току будет столько, сколько нагрузка возьмёт..
ну я имею ввиду макс ток даваемый обмоткий
Сообщение МитяРа »
Максимальный ток вторички зависит от мощности транса, а не от диаметра провода, который ты намотаешь..
но ведь если провод тонкий он не будет давать ток раскрывающий мощность трансы иначе бы все вторички мотали тонким проводом а это не так
Сообщение МитяРа »
Ты сам писал, что не хочешь мотать в два провода, якобы "току больше, чем надо будет"..
я сказал что не хочу мотать в два провода по 1мм каждый и тут же спросил можноли намотать также только чтоб второй провод был 0,5мм тобишь параллельно 1мм + 0,5 мм так то
Сообщение МитяРа »
Намотай.. только 1кв.мм+0.5кв.мм не равно 1.5кв.мм.
нет нет это диаметры
Сообщение МитяРа »
Hottabich писал(а):нет нет это диаметры
Мя чего-то ошибся: d1мм+d0.5мм не будут равны d1.5мм..
