EXTRA-PIC
Сообщение dosikus »
К@Т писал(а):А Вам слабо?
Да слабо , по мне так лучше это время потратить на что то иное.
А платку развести в DipTrace, и получить фирменную двухстороннюю с переходами.
Сообщение К@Т »
Если плата(односторонняя,т.к. не нравитса мне вид двухстороннего монтажа) менее пачки от сигарет то у меня в ручную выдет быстрее(!) чем у Вас лутом.Прикрепяю плату нарисованную за 5 мин.А Вы за сколько её отлутите?
(28.27 КБ) 2250 скачиваний
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
dimas_chyvak писал(а):Так графически не правильно расположены диоды
Всё там правильно. Прочтите ФАК в статье.
dimas_chyvak писал(а):красный и желтый светодиоды перепутаны
Ничего там не перепутано. Вы собирали схему 3.2, а фото от 3.0 (если быть точнее, то ещё ранее). Изделие надо собирать по схеме, а не по фотографии.
dosikus писал(а):НАЧАТЬ с маленького , а не кидаться сломя голову...
Тут я с тобой, Алексей, совершенно согласен, и тоже бы просил модератора подуменьшить количество постов Димаса, объединив их в один.
Я тоже начинал с мультивибраторов, при СССР, когда Интернета ещё и помине не было. Но у меня обычно всё работало нормально, ибо сперва я серьёзно штудировал теорию, а потом переходил к практике.
Всё остальное, извини, прям "Монитор" какой-то, и, честно говоря, начинает серьёзно нервировать.
Создай отдельную ветку, типа "Смерть кулибиным", и хай там, сколько угодно.
К@Т писал(а):А Вы за сколько её отлутите?
Ну, как говаривал Станиславский, насчёт пяти минут Вы приврали. А вот отлутить такую платку действительно можно за столько. Собственно всё время - нагрев утюга. :wink:
Примерный результат.
Сообщение К@Т »
Приезжайте ко мне в гости и я при Вас её отрисую за 5 минут.
Сообщение atmicandr »
К@Т писал(а):
Dmitry Dubrovenko писал(а): Ну, как говаривал Станиславский, насчёт пяти минут Вы приврали.
Уважаемый K@T, а может лучше коллективный заказ к kison? Дешево а главное заводское качество? Только пожалуйста объясните мне чем Вам не приглянулся двухсторонний монтаж? Ведь можно резко габариты изделия уменьшить...
Сообщение К@Т »
atmicandr писал(а): Уважаемый K@T, а может лучше коллективный заказ к kison?
На одну плату размером с пачку сигарет заказделать?В чём выгода будет?Долго ждать пока сделают,хотя чуть покрасивее но за 500р......... :( .
atmicandr писал(а): Только пожалуйста объясните мне чем Вам не приглянулся двухсторонний монтаж? Ведь можно резко габариты изделия уменьшить...
Мне не нравитса когда на на лице(сторона деталей ) пайка,ну не культурно выглядит.А габариты изделия можно уменьшить применением некоторых деталей в смд с монтажем по стороне дорожек (см плату два поста назад)Изображение,да и двухсторонний тексталит я расщепляю на два односторонних(минута делов а плата получается тоньше,а расход тексталита меньше).Кароче я в двухсторонних платах вижу больше минусов чем плюсов.
Сообщение dosikus »
К@Т писал(а):Кароче я в двухсторонних платах вижу больше минусов чем плюсов.
Мда ...
А что вы скажете о плате полностью на SMD ? Выглядящей фирменно ? С защитным лаком .
Монтаж полностью с одной стороны , с другой только дорожки .
Пример можете посмотреть в своем компе , та же метеринская плата .
Последний раз редактировалось dosikus Сб июн 11, 2011 14:20:09, всего редактировалось 1 раз.
Мда ...
Монтаж полностью с одной стороны , с другой только дорожки ?
То, как сделана материнская плата вызывает только одну эмоцию- восторг
Сообщение Соник »
КР1533ЛА3 можно заменить на что-нибудь другое? Это вроде четыре логических элемента 2И-НЕ?
У меня много К561ЛА7, К561ЛН1, К561ЛН2, КР1561ПР1.
Соник писал(а):КР1533ЛА3 можно заменить на что-нибудь другое? Это вроде четыре логических элемента 2И-НЕ?
Соник, на такую серию микросхем точно нет. Надо 155, 531, 555, 1531, 1533, 1554, 1594
Сообщение headshotbacs »
собрал программатор по этой схеме:
статья: http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
отмеченная кренка греется (причем прилично), использую в корпусе ТО-220: L7812 и L7805, трансформатор ТВК110-ЛМ
вместо кр1533ла3 ставил к155ла3 и 74HC00 - результат не поменялся.
Визуально замыканий между дорожками не обнаружено. Плата отмыта от канифоли ацетоном.
Последний раз редактировалось headshotbacs Пн июн 20, 2011 13:30:17, всего редактировалось 2 раза.
headshotbacs писал(а):собрал программатор по этой схеме:
отмеченная кренка греется, использую в корпусе ТО-220, трансформатор ТВК110-ЛМ
Ну и насколько сильно она греется? Поставьте маленький теплоотвод. Программатор то работает вообще несмотря на нагрев стабилизатора?
проверку прошел, однако мк еще не прошивал за отсутствием таковых (пока что)
греется? точно больше 60 градусов - палец держать невозможно
Сообщение Av4arik »
Ищем сопли на пп...возможно кз. Или очень большое входное напряжение...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Думаю сопли исключены, питание 20В
headshotbacs писал(а):проверку прошел, однако мк еще не прошивал за отсутствием таковых (пока что)
Сколько вольт у неё на выходе?
5.05 если точно
headshotbacs писал(а):5.05 если точно
Либо снижай входное напряжение до вольт 15, либо просто мелкий теплоотвод приделай к стабилизатору. Да и купи какой нибудь контроллер для проверки программатора. Удачи!
понял, спасибо
Вернуться в «PIC»
