Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение int4880053 »
Стабилизатор в эмитерной(истоковой) цепи на диодах шотки.... пример нарисуйте.
Скорее всего там глубина регулировки небольшая.
Сообщение Pavlik »
К примеру, гетеродин моего самопального УКВ блока. Подобные решения так же применяются в промышленных аналоговых УКВ возбудителях.
(24.71 КБ) 715 скачиваний
Хорошая идея только вся фишка в индуктивности которая на низких частотах должна быть значительно большой, а для ВЧ генератора в самый раз,, берем на вооружение.
Сообщение makhouse »
подскажите, правильно ли составлена схема генератора автоколебаний, сможет ли эта сборка поддерживать сама собой колебания на выходе?
(117.63 КБ) 511 скачиваний
Сообщение gsmart »
makhouse писал(а): сможет ли эта сборка поддерживать сама собой колебания на выходе?
Нет.
Эта сможет:
Последний раз редактировалось gsmart Вс июл 12, 2020 00:15:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lucifer1413 »
[uquote="makhouse",url="/forum/viewtopic.php?p=3865976#p3865976"]подскажите, правильно ли составлена схема генератора автоколебаний, сможет ли эта сборка поддерживать сама собой колебания на выходе?[/uquote]
[uquote="Сэр Мурр",url="/forum/viewtopic.php?p=1303916#p1303916"]Так ведь нет положительной обратной связи, на базу транзистора![/uquote]Связь здесь у Вас наоборот отрицательная.
[uquote="lucifer1413",url="/forum/viewtopic.php?p=3865984#p3865984"]Связь здесь у Вас наоборот отрицательная.[/uquote]
а разве не так будет: пока заряжается кондер, транзистор будет открытый, когда кондер зарядился то транзистор запирается, а кондер разряжается через Rк то транзистор будет открываться и так зацыклится?
Что бы получить положительную обратную связь(ПОС), нужно два каскада с общим эмиттером, а не один.
Один транзистор повернет фазу на 180 градусов, потом второй. В результате суммарный сдвиг фаз будет равен 360 градусов.
С двумя транзисторами получим известную схему под названием мультивибратор.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1018995#p1018995"]Слева мультивибратор правильно нарисованный. Справа он же неправильно.
Но в картинке справа сразу видно, что мультивибратор, это просто двухкаскадный усилитель у которого есть связь с выхода на вход.
Все эти перестановки нужно делать в голове, а рисовать схемы конечно нужно по общепринятым правилам.
Транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Он крутит фазу входного сигнала. Что бы получить положительную обратную связь сигнал крутят еще одним каскадом и с выхода сигнал снова подают на вход. Т.о. получают положительную обратную связь.
Сигнал можно перевернуть трансформатором для получения положительной обратной связи. Тогда получим схему блокинг-генератора.
Можно также перевернуть фазу RС цепочкой и получим RС генератор.
Т.е. принцип всех генераторов один и тот же, это получить сигнал положительной обратной связи каким либо способом. В мультивибраторе его получают с помощью еще одного каскада с общим эмиттером, в блокинг-генераторе трансформатором, в RС генераторе фазу крутят RС цепочкой и т.д.
Величина связи должна быть определенной, т.е. для работы генератора должны выполняться два условия.
1. Баланс фаз.
2. Баланс амплитуд.
Т.е. генератор это усилитель и сигнал с выхода на вход усилителя должен быть в определенной фазе и с достаточной амплитудой.[/uquote]
[uquote="lucifer1413",url="/forum/viewtopic.php?p=3866088#p3866088"]Связь здесь у Вас наоборот отрицательная.[/uquote]
меня больше беспокоит почему в моем каскаде не возникнет генерации, т.е. какие там процессы происходят что не дают этого сделать, т.к. мне кажится все что я описал логично и эти мысли не дают мне спокойствия (что кондер управляет током базы, а соответственно и транзом)
Это обычный каскад с ОЭ и цепочкой отрицательной обратной связи
О какой генерации может идти речь? Нужно было фшколу ходить
Сообщение сэм »
Генерация может возникнуть, если внешние элементы + внутренние С и L (их называют паразитные) + очень большой К ус + хорошие частотные характеристики транзистора образуют в сумме положительную связь. Частота генерации будет настроена именно на эти характеристики. Бывает погасить генерацию сложней, чем заставить генерить, особенно в СВЧ диаппазоне
а так? желательно аргументировать по схеме, а не ссылки или написать, что это
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3866124#p3866124"]Генерация может возникнуть, если внешние элементы + внутренние С и L (их называют паразитные) + очень большой К ус + хорошие частотные характеристики транзистора образуют в сумме положительную связь. Частота генерации будет настроена именно на эти характеристики. Бывает погасить генерацию сложней, чем заставить генерить, особенно в СВЧ диаппазоне[/uquote]
я спрашиваю в ракурсе переходных процессов которые там идут, что возникает генерация - почему и как, а не дайте ответ "да" или "нет"
(227.94 КБ) 362 скачивания
Да ну практически нет потому что резистор R2 образует отрицательную ОС
много глубже чем возможна положительная связь.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3866131#p3866131"]Да ну практически нет потому что резистор R2 образует отрицательную ОС
много глубже чем возможна положительная связь.[/uquote]
а разве не будет так: транз будет открыт пока заряжается кондер,когда кондер зарядится то призакроется транз, когда транз закроется до определенного момента - разрядится конденсатор и все пойдет по новой? БПТ управляется ж током, а не напряжением?!
Сообщение сэм »
Да, в момент включения питания так и будет, получите одиночный импульс, после этого наступит статический режим.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3866141#p3866141"]Да, в момент включения питания так и будет, получите одиночный импульс, после этого наступит статический режим.[/uquote]
после заряда кондера разве не закроется транз и не начнет кондер разряжаться?
Сообщение сэм »
Нет не закроется, базовый резистор будет держать его в вечном частичном приоткрытии.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3866183#p3866183"]Нет не закроется, базовый резистор будет держать его в вечном частичном приоткрытии.[/uquote]
ну да транзистор после зарядки будет как бы в рабочей точке, кондер вызовет большой ток в базе - транз перейдет в насыщение, кондер зарядится транз призакроется (перейдет в рабочую точку), упадет напряжение на R1 i Rk кондеру придется через них разрядится. как я думаю
кондер будет заряжатся через базу, а разряжатся через резисторы?
Сообщение Света »
[uquote="makhouse",url="/forum/viewtopic.php?p=3866092#p3866092"]...почему в моем каскаде не возникнет генерации, т.е. какие там процессы происходят что не дают этого сделать...[/uquote]В момент включения, когда конденсатор разряжен, он представляет собой КЗ, то есть, на нём нет напряжения и всё напряжение питания поступает на базу. При этом, при достаточно большой ёмкости этого конденсатора, переход база-эмиттер транзистора будет пробит. Конденсатор начинает заряжаться, напряжение на нём увеличивается, базовый ток транзистора уменьшается. При достижении напряжения конденсатора равного напряжению на резисторе R1, конденсатор прекращает зарядку, все переходные процессы прекращаются, транзистор переходит в статический режим (если до этого он не сгорел :) ), который определяется резисторами. То есть, больше ничего не происходит, никакой генерации... :)
(Только стрелочку в транзисторе поверните в другую сторону, иначе это вообще не может назваться "схемой"... :) )
https://cxem.net/beginner/beginner101.php тут обратное и не только тут,а еще много где
