Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Так это видео - фейк?
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Нет, не фейк. Известный довольно эксперимент. У нас на лекциях показывали, если я не запамятовал, правда с круглым конденсатором. Возможно даже есть описание и разбор этого эксперимента в каком-нибудь Матвееве или Иродове в соотестствующем разделе элекромагнетизма, посвещённым статике.
И вообще, нет ничего удивительного в том, что на одной стороне диэлектрика избыток электронов, а на другой — недостаток. Это ж диэлектрик, разноимённые заряды хоть и притягиваются, но встретиться им мешает этот кусок оргстекла. И не важно, есть там рядом металлические пластины или нет.
Эбонит не проводит ток, однако это не мешает ему прекрасно накапливать и хранить заряд после трения о шерсть.
Отлично. Что и требовалось доказать.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Вообще, на такой расплывчатый вопрос "Где заряд?" в статическом случае будет универсальным ответ "На границе раздела".
- Martel-
- Друг Кота
Периодически, в описаниях схем, сталкиваюсь с категоричным утверждением: "Переменный конденсатор надо применять только с воздушным зазором (диэлектриком)".
Поясните пожалуйста, принципиальную разницу.
Воздух бОльший диэлектрик, чем фторопластовые пленки , которые между пластинами в переменных кондёрах, которые стоят в транзисторных приемниках?
Мне надо понять суть, и действительно ли оправдана и имеет под собой почву эта разница?
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
потри кота- поймёшь
Статика- отсюда возможны помехи в виде треска при поворотах ротора
Есть, как я себе понимаю, ещё один момент: бОльшая стабильность ёмкости КПЕ с воздушным диэлектриком в сравнении с КПЕ с другими диэлектриками. Причины две: эпсилон воздуха мне представляется более стабильным, а также воздух не подвержен износу при перемещении пластин. Ну и электрическая прочность может иметь значение - скажем, в выходном каскаде усилителя мощности. Но там и зазоры бывают больше, чем в обычных КПЕ от приёмников.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):бОльшая стабильность ёмкости КПЕ с воздушным диэлектриком в сравнении с КПЕ с другими диэлектриками. Причины две: эпсилон воздуха мне представляется более стабильным, а также воздух не подвержен износу при перемещении пластин.
Зато подвержен разным примесям (газы, пары и т.д.).
- Martel-
- Друг Кота
Maykill писал(а):Статика- отсюда возможны помехи в виде треска при поворотах ротора
Там же бОльшая масса кондёра на массе, какая статика?
И при чем тут статика? Статика , она и воздух пробивает.
mickbell писал(а): воздух не подвержен износу при перемещении пластин.
Но влаге побвержен ведь?
- Maykill
- Друг Кота
а про Вакуумные конденсаторы переменной емкости - слышал
насчёт статики- никода плёнку фторопластовую в руках не держал?
а обычную лавсановую
( повсеместно в переменниках используются)
даже обычная магнитофонная за счёт статики щелчки в магнитофоне создаёт при проигрывании ( если подсохшая)
- Martel-
- Друг Кота
Maykill писал(а):насчёт статики- никода плёнку фторопластовую в руках не держал?
Держал, и ничего особенного никогда не наблюдал.
- Maykill
- Друг Кота
бывает...ничего...в другой раз заметишь, как они к рукам липнут и к одежде
- Martel-
- Друг Кота
Хотелось бы поглядеть, как монтируют на плате и вообще вот такие подстроечные кондёры
СССР Конденсатор подстроечный 2/20
Тут он под номером 5
Достал случайно несколько нулёвых штук.
- Maykill
- Друг Кота
насколько я помню -они для установки на металлическое шасси ( для чего и служат " уши")
шлицом наружу
шлицом наружу
- Martel-
- Друг Кота
Во какая громоздкая самодельшина бывает
http://reg197.ru/как-сделать-конденсатор-переменной-е/
По логике ивдимо да. в смысле отверстие в шасси и наружу шлицом винта.
Только вот насколько он стабильный? "Винт" то там толстый (м3 кажется)
Maykill писал(а):насколько я помню -они для установки на металлическое шасси ( для чего и служат " уши")
- Maykill
- Друг Кота
это подстроечный
на раз...потом шлиц закрашивался чтобы не смещался
- Martel-
- Друг Кота
Maykill писал(а):это подстроечный
Разумеется.
Maykill писал(а):на раз...
Или на два-три
Там паз винта по пружинке идёт и фиксация нормальная.
- Maykill
- Друг Кота
иногда закрашивают с целью защиты от дурака
- Martel-
- Друг Кота
Maykill писал(а): с целью защиты от дурака
А вот это хорошее решение
