Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
RomanT
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение RomanT »
Dimka30 писал(а):Прошу помощи вобщем что-то случилось не могу опустить напряжения на выходе преобразователя ниже 16 вольт, верх поднимается без проблем . при повышение напряжения на 5 ноге D2.1 примерно 2.4 вольта, и при понижении также 2.4 вольт но как только доходит до 16 вольт напряжение на 5 ноге начинает расти ОУ D2.1, и соответственно напряжения на выходе преобразователя не уменьшается, вот такая беда :dont_know:
1. отключи временно VD4, что бы не мешало выяснять причину, обеспечь входное напряжение не менее 19 Вольт.
2. 16 Вольт - это суммарное сопротивление резисторов R11-R13 = 25.5 КОМ, при R14 = 4,7 КОм
выкрути R11 и R12 на минимальное сопротивление,
останется резистивный делитель R13R14 (20К и 4.7К) задающий минимальное напряжение на выходе = 13 Вольт
3. Если на выходе станет в районе 13 Вольт, то всё Ок,
крути резистор R12, чтоб на выходе стало 13.1 - 13.8 В, затем крути резистор R11, чтоб на выходе стало 14.1 - 14.6 Вольта,
4. если нет, то проверяй сопротивления R13R14, правильность подключения резистивных делителей к DA2.1
они должны быть 20КОм и 4.7КОм соотв., на 5 ноге DA2.1 и два равных резистора на 6-ой ноге DA2.1,
если соответствует, то смотри напряжение Vref = 5В,
если всё стало Ок, то верни диод VD4 и смотри.
5. Подобным образом проверь токовый ОУ, убрав VD3, не забыв подключить нагрузку.
Dimka30
Сообщение Dimka30 »
Регулировку по току я не собирал она мне не нужна. Суть вопроса в том что я могу регулировать напряжение, повысить и понизить но ниже 16 вольт не понижается, при попытке понизить ниже начинает просто расти напряжения на ноге 5 ОУ DA2.1 выше 2.5 вольта. Эсли я правильно понимаю что при нормальной работе преобразователя напряжения на 5 ноге должно быть постоянным при регулировки R11. Может я что-то неправильно понимаю то объясните начинающему радиолюбителю.
Телекот
Сообщение Телекот »
Может у вас просо батарейка дохлая и не берёт заряд, какой ток через неё? И какое напряжение на входе?
Dimka30
Сообщение Dimka30 »
Без нагрузки должно же регулироваться напряжения.
Телекот
Сообщение Телекот »
Какое напряжение на входе?
Dimka30
Сообщение Dimka30 »
Напряжения входное минимальное 37 вольт максимально 50. Выходное 15вольт. Вобщем работало оно нормально до определенного времени и регулировалась нормально от 0 и выше пока я не влез осцылографом на 7 ногу операцыоника Da2.1. Когда притулил щюп пошол какой-то треск ,,начила возбуждатса,, вобщем загорела ir2184 , заменил, после этого началась такая беда что не могу опустить напряжения ниже 16в. И LM358 тоже менял для уверенности , не помогло, прям мистика какая-то . тут вообще в этой схеме нечему гореть кроме tl, ir и LM :dont_know: :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
Проверь работу нижнего полевика VT2.
Dimka30
Сообщение Dimka30 »
Да я вроде цешкой его проверял, да Нада будит ищераз проверить. Может все-таки поставить дополнительно диод шоттки паралельно VT2 сток исток??
Телекот
Сообщение Телекот »
Может импульсы на него не приходят, желательно осциллографом посмотреть.
Dimka30
Сообщение Dimka30 »
Да вроде приходили. Тут я скидывал осцылограмы на 43 странице когда нормально работало, там видно что больше броски при открытии и закрытии транзистора VT1, но при чем большей нагрузки они ,,броски,, существенно уменшаютса, будет так нормально работать преобразователь, или надо что-то предпринять??
Телекот
Сообщение Телекот »
Dimka30 писал(а):Да вроде приходили. Тут я скидывал осцылограмы на 43 странице когда нормально работало
Какая амплитуда импульсов на затворе VT2? Вы когда картинки выкладываете сообщайте какая цена деления.
Dimka30
Сообщение Dimka30 »
Я даже уже и не спомню.
Телекот
Сообщение Телекот »
Они должны быть не меньше 10в, у вас по моему там мало. Хотя неизвестна цена деления, придётся мерить опять.
WatchCat
Сообщение WatchCat »
Я сельский житель,соответственно радиодетали у меня обычно из хлама с помойки :)
В данном случае вопрос про сердечник. Надергал я их из очень старых компьютерных БП (заодно оттуда же TL494).
Маркировка на них Tokin 25B93.
Размеры вот такие:
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=211853
Если в целях проверки магнитных свойств намотать 20 витков,собрать без зазора и померить индуктивность - получается 1.25 mH (1250 мкГн)
Нашел в каталоге NEC сердечник с похожими размерами,но маркировка другая.
Вопрос - на какой максимальный ток зарядки я со своим сердечником могу расчитывать?
Точка максимальной мощности панелей 17.5в,аккум 12в.
Страница каталога NEC
(79.87 КБ) 614 скачиваний
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
А кто-нибудь в этой теме измерял КПД собранного преобразователя?
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
А есть рабочая схема на bq24650?
Тут
https://yandex.ua/images/search?img_url ... rpt=simage
Все как-то в общих чертах. Аккамуляторы у меня на 12 в.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
lalafau
Сообщение lalafau »
Ghost in shell писал(а):Все как-то в общих чертах
И единицы измерения млГн подозрительны.
У самих авторов микросхемы намного подробнее всё описано.
http://www.ti.com/tool/BQ24650EVM-639
Зато печатка 4х слойная. Антинародный мелкий корпус 3.5 × 3.5 mm2 QFN-16 толкает покупать готовые платы в алиебэях.
Ghost in shell
lalafau
Жаль, что на английском... Микроскоп рулит - впаяю.
Тут есть описание микросхемы
http://microsin.net/adminstuff/hardware ... arger.html
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Дилемма: намотать дроссель на EE85, или сделать спарку из двух последовательно включенных дросселей на ETD49(59)?
Причина: одного ETD59 для моих токов мало...
Что-то я раньше такого не решал...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ну так, решай самостоятельно, что тебе лучше...
а по массогабаритам я бы лучше взял кольцо из порошка....
