Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
black_catt писал(а):если б было КЗ то насильное замыкание не дало бы провести мою "недо-калибровку".
Что показывает на экране при разомкнутых и замкнутых щупах (до калибровки)?
black_catt писал(а):П.С. У меня щас нету второго шунтового резистора на 150 ом...
Это не влияет, 603 и не рассчитана на него.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение ZuuM »
Могу порекомендовать посмотреть все дорожки от контроллера (особенно те, которые идут на ОУ, что-то мне кажется, что возле 13 и 14 пина может быть кз), промыть плату от флюса. Если плата односторонняя, то кз хорошо видны " на просвет" возле лампы.
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение котопёс »
Скажите можно в измерителе использовать stm 32f100c8t6b? В магазине есть только эти.
Другие под заказ. И можно его прошить этим конвертором?
Спойлерhttp://www.ebay.com/itm/USB-To-RS232-TT ... 1309286584
Сообщение slav0n »
котопёс писал(а):можно в измерителе использовать stm 32f100c8t6b? В магазине есть только эти.
можно, и как ни странно в нашем магазине они дешевле чем С4, С6
котопёс писал(а):И можно его прошить этим конвертором?
можно, но у меня старым датакабелем на конвертере PL2303 почему-то не захотело шить. FT232 шьет нормально.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение котопёс »
Ну мне сравнивать не с чем. У нас stm 32f100c8t6b стоит 90руб.
А других просто нет.
Сообщение slav0n »
попался и мне индикатор 1202 у которого не работает реверс изо по горизонтали.
Нормально работает только при ориентации шлейфом вверх, т.е. как при штатном расположении в телефоне. Это так, на заметку рисовальщикам печаток, чтобы потом не бегать в поисках подходящего дисплея.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение ozzy »
это Вам типичный китаец попался :))
Сообщение котопёс »
А подскажите, какие лучше оу брать? mcp 602 пойдёт ?
Сообщение black_catt »
Neekeetos писал(а): Что показывает на экране при разомкнутых и замкнутых щупах (до калибровки)?
R> стоит на 147 Ohms - десятые, сотые "скачут" что при замкнутых что при разомкнутых щупах.
C> скачет от 390 uF до 560 uF при разомкнутых щупах
C> скачет от 190 uF до 300 uF при замкнутых щупах
black_catt писал(а):R> стоит на 147 Ohms - десятые, сотые "скачут" что при замкнутых что при разомкнутых щупах.
Явно сигналы не доходят до мк, нужно замерить напряжения на 11 12 и 17 ножках. Это ближние к нему выводы резисторов Р2 Р3 и Р1. Либо осцилографом проверить что там есть сигналы либо тестером нужно посмотреть и в режиме постоянного и в режиме переменного напряжения. По постоянке там порядка 0,6 вольт относительно земли должно быть, переменка если мерить тестером просто должна быть, 100-200мВ минимум.
Сообщение Foxmc »
доброго времени суток, помогите советом, у меня зависает при калибровки на 25, 49, 97, на 1 и 9 всё проходит хорошо.
Neekeetos писал(а):Явно сигналы не доходят до мк
по постоянке: (одинаковые что закрыты щупы что открыты)
11я : 0.85-0.9 (скачет)
12я : 0.66
17я : 0.66
а вот по переменке: (на щупы тоже не реагирует)
11я : 0.6в
12я : 0в
17я : 0в либо прибор непоказывает.
т.к. очень простеньким осцилографом(хамелеон) :
на 11й есть импульсы высотой гдето 1 вольт и шириной гдето 40-50 мс
а на 12,17й с амплитудой примерно 20-30 мв есть синусоида (на 14,15й ногах проца и на щупах такаяже синусоида)
Foxmc писал(а):у меня зависает при калибровки на 25, 49, 97, на 1 и 9 всё проходит хорошо.
А что значит зависает? Без калибровки показания на этих частотах при замкнутых и разомкнутых щупах какие?
black_catt писал(а):11я : 0.85-0.9 (скачет)
судя по описанию 11 нога оторвана, где именно надо искать, возможно резистор который к ней подключен в обрыве или непропай на входе оу. Сигнал должен быть аналогичный остальным входам при разомкнутых щупах.
black_catt писал(а):а на 12,17й с амплитудой примерно 20-30 мв есть синусоида (на 14,15й ногах проца и на щупах такаяже синусоида)
Слишком маленькая амплитуда, должно быть минимум 300мВ, нужно проверить что происходит на выходах цапа ножки 14 15 и после резисторов r4 r5
Сообщение котопёс »
Подскажите, на сколько критична индуктивность 43 мГ?
И ещё вопрос. Мини кварц я не нашёл. Буду ставить обычный.
Хватит шлейфа экрана Чтобы положить его по верх кварца?
Печатка от Alex62 с шестой странице.
Сообщение Foxmc »
всё вроде разобрался, с11 и с12 поставил одинаковые вроде заработало. калибровка проходит нормально на всех частотах
Сообщение Alex62 »
котопёс писал(а):Хватит шлейфа экрана Чтобы положить его по верх кварца?
Длина шлейфа тут ни при делах. На моей плате монтаж на одной стороне печатки а дисплей на другой. Но в общем то "обычный" кварец можно запросто подпаять на площадки "того" кварца на стороне монтажа и закрепить клейкой лентой на вспененой основе.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение котопёс »
Я думал не много по другому. Кварц поставить как положено.
А экран поднять над ним на нескольких слоях такого скотча.
Просто экрана сейчас на руках нет. И всё таки кто подскажет по поводу дросселя.
Можно поставить другой наминал? 33 или 47 мГн?
котопёс писал(а):Можно поставить другой наминал? 33 или 47 мГн?
его номинал не критичен, можно брать любой в диапазоне 20-100мкгн из тех что в наличии.
Сообщение котопёс »
Neekeetos, спасибо. Ещё вопрос. Заменить полевик с 6401 на 6402?
Они вроде по параметрам похожи.
Сообщение Alex62 »
Легко. У меня как раз такой и стоит.
А дисплей поднять не получится. Да и не нужно. Паяй кварц со стороны монтажа и не парься.
