Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4099827#p4099827"]Запускаю, в трее висит, но не открывается.[/uquote]
Проблема уже описывалась.
Программа запоминает свое последнее состояние (позиция на экране, свернута/развернута)
Если ее свернуть и правой кнопки мыши через меню ее закрыть, то впоследствии она запустится свернутой.
В этом случае запускаем диспетчер задач, выбираем приложение HLDI_Host, и правой клавишей мыши выбираем развернуть.
Сообщение mial »
SDimok писал(а):Проблема уже описывалась
Привет, спасибо. Просто видимо как то мимо прошел в свое время и в голове не отложилось. И судя по постам не у одного меня :)))
Да, через диспетчер работа восстанавливается без вопросов.
Ruzik тебе тоже спасибо, почитал по твоей ссылке, восстановил. Плюсанул всем. :)
Сообщение tihohod »
Практический вопрос - вы используете разные DPI/x2 для разных слоев платы или подобрали один раз какие-то оптимальные и их используете? Стоит ли выносить разрешение и удвоение по X в профили засветки или достаточно только скоростей и мощности лазера?
Сообщение smacorp »
tihohod, я изменяю только мощность лазера. И иногда ещё шаг стола для некоторых цветов маски. Всё остальное без изменений.
UPD. Забыл - при экспонировании маски подкладываю прокладку 1.5 мм. Но это не очень относится к настройкам.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение smacorp »
Тут мелькала схема установки на модулях:
Вот схема в лучшем разрешении.
Кто собирается повторить в подобном варианте, имейте ввиду, что указанный стрелкой резистор (R19) уже присутствует в модулях STM32 Plue Pill, а значит дополнительный ставить не нужно. Кроме того, нередко китайцы лупят туда резисторы 10К, поэтому лучше заменить на 1.5К
В идеале же лучше вообще удалить резистор в модуле и поставить внешний, как и указано в схеме.
Сообщение zenon »
Пробую перейти на 6-ой Kicad (он в unstable ещё).
Не читает его гербер, настройки всякие пробовал.
Спринт импортирует этот гербер нормально.
Текст:
СпойлерПодробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.Exception: Входная строка имела неверный формат.
в GerberLib.GerberParser.ParseLines(List`1 gerberLines)
в GerberLib.GerberParser.ParseFile(String fileName)
в New_HLDI.HLDI_main74.AddNewLayer(Boolean fullerase)
в New_HLDI.HLDI_main74.новыйGerberToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.8.4341.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
HLDI_Host
Версия сборки: 0.0.1.74
Версия Win32: 0.0.1.74
CodeBase: file:///C:/0/HLDI_Host_0.0.1.74/HLDI_Host.exe
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Версия Win32: 4.8.4300.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Версия Win32: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
usbGenericHidCommunications
Версия сборки: 3.0.0.0
Версия Win32: 3.0.0.0
CodeBase: file:///C:/0/HLDI_Host_0.0.1.74/usbGenericHidCommunications.DLL
System.Configuration
Версия Win32: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
GerberLib
Версия сборки: 0.0.1.60
Версия Win32: 0.0.1.60
CodeBase: file:///C:/0/HLDI_Host_0.0.1.74/GerberLib.DLL
System.Xml.Linq
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
Microsoft.GeneratedCode
Версия сборки: 1.0.0.0
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Ни у кого подобного не было?
out0.rar
(6.72 КБ) 175 скачиваний
AVK
Сообщение AVK »
Добыл из МФУ Эпсон энкодер. Кто знает что за зверь?
Механика в нем отвратительная, был поражен дешевизной конструкции. Даже в сканере нет ни одной нормальной направляющей Никак ее нельзя использовать.
(43.6 КБ) 288 скачиваний
Сообщение rv3bj »
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4134069#p4134069"]Добыл из МФУ Эпсон энкодер. Кто знает что за зверь?[/uquote]
Да они все похожи. Два вывода с одной стороны это анод и катод светодиода. Определяются тестером.
Четыре вывода с другой стороны это питание 5 или 3,3 вольта, земля и два выхода квадратурных каналов.
У принтеров HP обычно соединяется анод светодиода с плюсом питания. Катод светодиода соединяется с землей через резистор 60 - 100 ом.
В сети и по-моему здесь на форуме можно найти распиновку.
AVK
Сообщение AVK »
Все оказалось не совсем так, такой цоколевки я не нашел
Маркировка на энкодере E18 7743(8)
(45.43 КБ) 3177 скачиваний
Сообщение zenon »
zenon писал(а): Не читает его гербер, настройки всякие пробовал.
Нашёл вариант, мешали "Макросы апертуры" и формат координат дб 4,5.
AVK
Сообщение AVK »
А есть вообще типа инструкции по прошивке\сборке? Я так понимаю если прошить bluepill загрузчиком (и там на две разные скорости загрузчик, какой нужно шить?) то если подключить bluepill к usb родным коннектором то должен обнаружиться сом-порт?
Или нужно подсоединять через внешний USB-com переходник. Я так и не понял честно говоря через что управляется контроллер.
И фишки на bluepill в каком должны быть положении?
Сообщение tihohod »
Никаких COM-портов, это Вам не FTDI - микроконтроллер сам прикидывается HID устройством USB и софт его находит и далее с ним работает через системное USB API.
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4142993#p4142993"]Никаких COM-портов, это Вам не FTDI - микроконтроллер сам прикидывается HID устройством USB и софт его находит и далее с ним работает через системное USB API.[/uquote]
Ну так bluepill должна же определиться как сом порт с родного микроусб после прошивки?
Сообщение tihohod »
Буквально пару страниц назад пользователем smacorp представлена схема установки с использованием, я так понимаю, того, что Вы называете "bluepill". Как следует из нее, соединения от USB хаба идут на соответствующие ноги микроконтроллера, а не на разъем micro-usb.
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4143159#p4143159"][uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4142993#p4142993"]Никаких COM-портов, это Вам не FTDI - микроконтроллер сам прикидывается HID устройством USB и софт его находит и далее с ним работает через системное USB API.[/uquote]
Ну так bluepill должна же определиться как сом порт с родного микроусб после прошивки?[/uquote]
AVK
Сообщение AVK »
Я именно эту схему и смотрел. По факту разъем на плате подсоединен к тем же самым ногам что уходят во внешний разъем. Я не понимаю для чего там еще один преобразователь сом-усб на 9 и 10 ноги платы
(152.1 КБ) 918 скачиваний
Сообщение mr_kot »
PA_9 - UART_TXD
PA_10 - UART_RXD
PA_11 - USB_D-
PA_12 - USB_D+
В чем проблема? Все устройства USB подключены к хабу на GL850G или аналогичному.
UART использовался в первой версии установки. Кто использует софт от AlphaCrow, UART актуален и сейчас.
В последующих модификациях от UART отказались и используется USB. Поэтому и написано на схеме, что преобразователь USB<>UART не используется.
Возможно родной загрузчик STM32 и эмулирует СОМ порт, не знаю. В софте HLDI железо определяется компом как HID устройство и программа его находит и работает с ним.
AVK
Сообщение AVK »
Вот я прошил загрузчик (какой надо шить кстати?) и при включении в усб как что определится контроллер?
Сообщение tihohod »
Загрузчик должен позволить Вам залить в микроконтроллер прошивку HLDI через host-software.
При подключении прошитого контроллера в диспетчере устройств появится новое HID-устройство:
Сообщение Pank372 »
Добрый день всем котам. Решил присоединиться к этому проекту. Все на начальной стадии. По сему есть некоторые вопросы. Есть корпус от сканера HP 3800. Можно ли корпус сканера использовать как стол. Там стоит двигатель T1319674. Не могу найти его параметры.
AVK
Сообщение AVK »
Я считаю это совершенно бессмысленное занятие. Лучше уж на мебельных направляйках.
