Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
а ты уверен что начинал отсчет именно с первого вывода на индикаторе, т.е. что это был именно первый вывод? Там в этих индикаторах прикол такой встречается, выводы питания у некоторых производителей перепутаны по сравнению со стандартной маркировкой.
Бар-Барсик
- Нашел транзистор. Понюхал.
на экране крайние выводы подписаны, и как я говорил при прокрутке резистора контраста квадратики полностью загораются. Значит питание на чип подается правильно.
- vitalik_1984
По идее без всякой инициализации просто нужно настроить контраст по верхней строке. Потом уже смотреть что там выводится.
В теме про данный контроллер это уже было облизано и разжевано.
Бар-Барсик
Да, контраст настроен... киньте ссылку пожалуйста на ту тему
- Gudd-Head
- Друг Кота
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Вопрос по регистру SREG:
Если мы устанавливаем флаг С (или уст-ся в результате некой операции), то при каких случаях он может сброситься?
К примеру, выполняется следующий фрагмент кода:
Произойдет ли в этом случае правильное сложение или нет (из-за сброшенного флага С?)
in temp2,OCR1AL
lds temp,time+1
add temp,temp2
out OCR1AL,temp
in temp2,OCR1AH
lds temp,time
adc temp,temp2
out OCR1AH,temp
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
... может сбросится при следующей операции, которая влияет на данный флаг .....Если мы устанавливаем флаг С (или уст-ся в результате некой операции), то при каких случаях он может сброситься?
- ChipKiller
- vitalik_1984
gauss писал(а):Произойдет ли в этом случае правильное сложение или нет (из-за сброшенного флага С?)
Я бы лично производил чтение и запись двумя последовательными операциями с использованием двух рядом расположенных регистров, а то так получается непонятно что пока сложение идет.
Точно не знаю, куда писать о приёмника с PLL синтезатором. Написал в раздел радиоприёма, но... Всё же проблема программная. Чтобы не повторять сообщение, даю ссылку: viewtopic.php?f=28&t=89458
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Chettuser
Народ, попалась тут мне заметка про микроконтроллер Nuvoton NUC950A. Понравилось, что в его составе есть встроенный контроллер LCD с возможностью работы по VGA. Вопрос - существуют ли подобные выкрутасы с LCD из более доступных МК?
Последний раз редактировалось Chettuser Вс май 12, 2013 08:37:09, всего редактировалось 1 раз.
- ibiza11
добрый день! Существует семейство микроконтроллеров с встроенным LCD контроллером от фирмы NXP
LPC248x - ядро ARM7
LPC178x - ядро Cortex-M3
корпуса правда 144 ногие
а еще ЕМНИП в каждом микроконтроллере с ядром Cortex-A8 есть этот заветный модуль
LPC248x - ядро ARM7
Ставим плюсы: )
- ibiza11
так) давайте разберемся, что Вы имеете в виду под словом VGA?
если разрешение 640х480, то да, во всех есть этот режим. (и даже больше)
если аналоговый выход RGB-компонент, то нет, такого режима в микроконтроллерах, что я посоветовал - нет.
скачал даташит на NUC950ADN. поиск по аббревиатуре VGA ничего не дал)))
детальнее посмотрел выводы LCD контроллера у NUC950ADN:
VD[17:0]
HSYNC
VSYNC
VDEN
VICLK
VOCLK
все это есть и в микроконтроллерах NXP. там только шина шире, не 18-битная, а 24-битная. (VD[23:0])
VD[17:0]
HSYNC
VSYNC
VDEN
VICLK
VOCLK
Ставим плюсы: )
Chettuser
Значит бессовестно наврали
http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... view&id=32
Отличительной особенностью его от конкурирующей модели AT91SAM9260 является наличие встроенного контроллера LCD (и не только, его можно настроить на развертку VGA сигнала) панелей
- vitalik_1984
Похоже тут они имели ввиду именно то, что можно настроить на развертку VGA , а не то, что он имеет встроенную поддержку.
Chettuser
Возможно
А поддержка на каком уровне, что то недопонял Вас.
- Мikа
- Потрогал лапой паяльник
Добрый день, уважаемые коты
Праздники закончились, первый макет заработал почти как надо, перехожу к другому варианту исполнения, кое-чего накидал и сначала хочу посоветоваться
Что я сейчас имею:
По прерываниям INT1 и INT0 она его или уменьшает на 1 или увеличивает на 10.
Верхний предел 999, нижний, соответственно 000.
Что было сделано:
Логика была такая:
ИК светодиод светит на фотодиод.
Транзистор открыт, он заземляет ногу INT1, на ней 0.
При прерывании светового потока, нога реагирует на возрастающий фронт и генерируется прерывание.
Проблема в том, что примерно в 10% случаев нога регистрировала 2 прерывания.
Схема такая (я прошу прощения, что в таком виде, сейчас нет возможности нарисовать нормально).
Нова задача:
Сделать схему, которая будет работать так:
Светодиод светит на фотодиод. На ноге 1.
При прерывании на ноге 0.
Мои мысли на данный момент такие:
Я её собрал, но не работает она.
Причины могут быть в кривизне схемы.
В не правильном подборе номиналов резисторов
Если резюмировать, посмотрите, пожалуйста спойлер с мыслями на данный момент и скажите, такая схема в принципе должна работать или нет?
Что я сейчас имею:
Atmega32, которая умеет отображать 3-хзначное число на тройном семисегментном индикаторе.По прерываниям INT1 и INT0 она его или уменьшает на 1 или увеличивает на 10.
Что было сделано:
Собран самодельный оптрон, который ловил прерывания длиной около 40 мкс.Логика была такая:
Нова задача:
Вот такая схемка:
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Alexeyslav
- Друг Кота
Есть сразу фототранзисторы. Но такой вариант не очень помехозащищен. Проще излучение светодиода модулировать и сверять - если светодиод горит и фотодиод дает "лог.0" а не горит и фотодиод дает "лог.1" - значит шторка открыта, когда нарушается одно из условий на протяжении 2-3 циклов, значит шторку закрыли. Тогда можно будет развязать фотодиод/фототранзистор от постоянной составляющей и ликвидировать возможность засветки посторонним светом - например освещение или солнечный свет.
