Мелкие вопросы по УНЧ.
Здравствуйте!
Имеется моноблок (1800 Вт (1 Ом), 650 Вт (4 Ом) подключенный к сабу (12), на 4ом, точнее 3,75ом.
Терминал подключения саба (клеммы), какие то дешманские, есть вероятность, что от вибрации барашки открутятся, и контакт станет ненадёжным.
Насколько опасно для усилителя, нарушение контакта с нагрузкой?
Транзисторные не бояться обрыва нагрузки. Закрути нормально барашки и не открутятся.
Паяю уже 60лет.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3854674#p3854674"]Транзисторные не бояться обрыва нагрузки.[/uquote]
Спасибо за ответ! При резком обрыве нагрузки ладно, а если полностью не оборвется контакт? Там как обычно, провод вставляется в отверстие и затягивается барашком. Если барашек открутится, и провод будет болтаться в отверстии. Как будто проводом по клемме постоянно постукивать / елозить... Ничего???
Буду однозначно менять терминал, но у нас в магазинах нет нифига... Буду заказывать с металлическими барашками.
P.S. Вроде бы при размыкании индуктивной нагрузки, появляются скачки напряжения. Ничего там не прошьет?
Закрути уже и успокойся. Индуктивность динамиков не велика, а если открутится клемма ты сразу это услышишь.
...Странно, что никто не догадался использовать смазку в местах беспаечного соединения проводов... Вроде - мелочь, а на малых сигналах нелинейность соединения снижается весьма заметно! Можно использовать любое масло (его задача - всего лишь защитить контакт от взаимодействия с кислородом воздуха и влагой...) или специальные средства, типа "Контакт-61" или подобных...
Давно подумываю о применении медной смазки, но в округе её не продают, по этому пока вопрос подвис...As писал(а):не догадался использовать смазку
Не в курсе, на какой он основе? Сам спрей токопроводящий?As писал(а):типа "Контакт-61"
К примеру, есть болтовое соединение облуженной медной клеммы, с зачищенным кузовом авто. Какую смазку для этого лучше использовать (между клеммой и кузовом), медную, или спрей (тот же Контакт-61)?
Насколько малых сигналах? Например, на входе саба может быть уже не один десяток вольт и ампер, это считается малым сигналом? Или речь об уровнях линейного выхода магнитолы?As писал(а):на малых сигналах нелинейность соединения снижается весьма заметно
Не знаю, на сколько критично это для сильноточных цепей, но для слаботочных - эффект очень заметен! Окисление контакта приводит к появлению некоторой нелинейности контакта, контактное сопротивление становится токозависимым... Можно, конечно, попросту "передёрнуть" разъём, и проблема на некоторое время исчезнет, можно использовать разъёмы с контактами из драгметаллов (причём, сплав ведь должен быть одинаков для обеих частей разъёма...), а можно - использовать смазку...
Силиконовая спрэй пойдет?
Я ей иногда брызгаю в контакты переключателей и переменных резисторов - помогает хорошо, контакты лучше становятся.
Как писал выше, единственное требование - защита места контакта от взаимодействия с кислородом и влагой из воздуха...
(эффект от применения смазки был проверен на линиях с DSL-модемами, количество ошибок снижается на пару порядков...
Я конечно не спец, но у LIQUI MOLY Electronic-Spray указано отсутствие силикона, как достоинство.Upgrader писал(а):Силиконовая спрэй пойдет?
https://liquimoly.ru/upload/iblock/4f9/ ... 985de6.pdf
Вы RJ45 сдабривали? Хорошую кстати идею подали, пробрызгать все от домашнего модема, до оптики провайдера.As писал(а):проверен на линиях с DSL-модемами
Дык питьевая вода БЭЗ ФЕРДИПЮКСОРОВ продается лучше! Правда питьевая вода с АКТИВНЫМИ ФЕРДИПЮКСОРАМИ продается и лучше и дороже!
Маркетинх, хуле.....
Я в этом посте не спрашивал.SSkot писал(а):Kamerin писал(а):
Я конечно не спец...
вам уже ответили
Это вы к чему сейчас?SSkot писал(а):Если остались сомнения
Филя рекомендует.
[uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856089#p3856089"]Это вы к чему сейчас?[/uquote]
к тому что мазюкать на контакты с тем же успехом можно ту смазку.
чтоб барашки не откручивались стоит закрутить получше, как писали выше.
да и гровер шайба тож может помочь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Многопроволочная жила плохо зажимается стандартным "барашком", лучше напаять клемму, или хотя бы облудить...
А чтобы барашек не открутился от тряски - Расплющить нахер резьбу молотком!
В автозапчастях есть фиксаторы резьбы. Я несколько раз использовал вместо фиксатора резьбы обычный "суперклей", фиксировал гайки крепления шестерён и зубчаток на валах мототехники вместо хитровыебаных стопорных шайб с усиками, на которых нужно было отгибать плоскость по грани гайки, и которые ломались после нескольких применений при демонтаже/монтаже зубчаток, полёт нормальный.kentgaryk писал(а):А чтобы барашек не открутился от тряски
gsmart, как по прочности, если откручивать, усилие сопоставимо со спец "клеем"?
Не наш метод - заварить нахер сваркой. Наглухо..чтоб другим неповадно..kentgaryk писал(а):А чтобы барашек не открутился от тряски - Расплющить нахер резьбу молотком!
Сразу видно пешеходов..про самоконтрящиеся гайки слышали..?..отож..gsmart писал(а):В автозапчастях есть фиксаторы резьбы.
Для не особо продвинутых - самый бюджетный способ - посадить гайку на краску..если посадишь на нитру, то потом без ацетона можешь и не отвернуть..
И не надо никаких, млять, фиксаторов резьбы и пр. херни и перевода денег ни на что..
