Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение Alet »
Программируемый контроллер тактируется от своего внутреннего генератора. (я программируемый МК подключаю к PonyProg через COM порт - читается/пишется/видится). Частота SPI 480кГц, пробовал только выше ставить, тот же результат.
Есть одна мысль, к вечеру попробую.
Так-то в терминале отвечает, порты меги8 в программаторе проверены тестовой программой, остаются только резисторы, но это миф конечно.
Сообщение Alet »
В общем разобрался, как говорится читайте мануалы! Благодарю Леонида Ивановича за программатор!!!
Сообщение amv2000 »
Alet писал(а):В общем разобрался, как говорится читайте мануалы!
Так и чего было ? Интересно узнать, дабы на грабли не наступать.
Сообщение Alet »
Ну во-первых частоту SPI ставьте не больше 1/4 от частоты на которой работает программируемый (который собираетесь прочитать/записать/стереть) контроллер (это и так известно, и студия говорит если что не так).
Во-вторых на 20-й странице выложены 2 разных прошивки, может я что-то не так делал, но завелось на той, что в архиве с именем hex (другая может тоже рабочая).
Сообщение Инженер »
У меня есть сомнения насчет генерации частоты для тактирования МК с неверно прошитыми фьюзами. когда там должна быть частота? Всегда, когда программатор видит МК или только когда пытается программировать?
Сообщение Леонид Иванович »
Частота должна быть всегда.
Сообщение Инженер »
Разобрался. Отключил частоту через терминал.
Сообщение K.AA.M »
Здравствуйте для етого програматора можно использовать ATMega8A-AU smd
TQFP-32 или нет?
Сообщение dantist3 »
Можно. У меня на нем собрано.
Сообщение K.AA.M »
dantist3 писал(а):Можно. У меня на нем собрано.
Если можно вы ложите пожайлуста свой вариант печатной платы для ATMega8A-AU smd TQFP-32 (Если не военная тайна).
Сообщение yurgenfon »
Вот по схеме Леонида Ивановича. Первая под корпус розетки телефонной, вторая оригинал.
Плата.LAY
(27.57 КБ) 750 скачиваний
Плата 2.LAY
(142.26 КБ) 780 скачиваний
Я уже выкладывал ее на этом форуме. Программатор у меня собран на PL2303HX.
Сообщение Eloy »
Всем привет.
Хочу сделать программатор Леонида Ивановича
Но есть пару вопросов...
1. Как прошить данный программатор если не одного дома нету, или его без программаторов дополнительных можно прошить?
2. если использовать atmega88 то нужно кварц на 18mhz и ничего больше в схеме менять не нужно?
3. Есть у кого схема в lay формате?
Если не трудно помогите собрать данный программатор, никогда не занимался сборкой таких устройств.
Зарание спасибо.
Сообщение 32serg32 »
Посмотри на 20с.
Сообщение Eloy »
Да я читал 20 страницу, но так и не понял как нужно его пришивать и какие элементы нужно заменить под atmega88.
Вам эта версия программатора не подойдет - он не умеет сам себя прошивать.
Сообщение Eloy »
Спасибо.
То есть нужно собрать самый обычный на программатор на com port, а потом через него прошить ваш ?
Сообщение mr_kot »
Лучше на LPT, если таковой имеется. Весь программатор - 5 проводков.
Сообщение Eloy »
У меня нету lpt.
Сходил на радио рынок.
Купил atmega8-16au и кварц на 14mhz правильно?
там была еще atmega8- 8mhz.
помогите, что это такое ? ferrite bead or chip coil ~10uH 0.5a
можете в списке найти....... http://radiomarket.lg.ua/price.php
Последний раз редактировалось Eloy Сб дек 01, 2012 18:40:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m0use »
Ребят, привет! Хотел спросить по поводу фьюзов. В статье написано, что сначала надо прошивать фьюзы, а потом шить флеш, критично ли это? Или можно сначала флеш прошить?
Для меги8 и кварца на 7.3728 MHz фьюзы такие же?
