Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Fuzz666 »
всё равно не работает(((((
Сообщение as32888 »
Fuzz666, блок питания к усилку был подключен уже тогда, когда был включен в розетку? Если так, то это не очень хорошо. А вообще надо проверять монтаж на ошибки, непропаи и т.д., а также удостовериться, что источник сигнала нормальный.
Fuzz666 писал(а):а тестор временно не работает после замера тока на другом трансе все 14 ампер дает тот чуть шюпы не расправились
В следующий раз измеришь ток в розетке :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Fuzz666 »
нет, в розетку воткнул после того как запаял, прост заряд на кондёрах остался вот и они разряжались когда провод GND в плату вставил, от плеера пробовал, потом плеер через пред запускал всё тоже самое по ходу транзистор какой нибудь умер
Сообщение Fuzz666 »
тестор эт ещё фигня, я помню на практику принёс комповский бп усилок запитать, чел запитал чёт у него он не играл, так он на язык 2 провода от бп его бахнуло так что он чуть со стула не улетел потом пол часа говорить не мог))))
Сообщение Fuzz666 »
печать делал с масер китовской фотки утюгом
Сообщение LUXOR »
Эстрасенсы в отпуске , а где Амаяк Окопян живет - не знаем :)))
Такчто хоть фотографии выложите , мб в печатке ошиблись
Сообщение Fuzz666 »
тогда еще был не доделан
(96.34 КБ) 716 скачиваний
Сообщение Fuzz666 »
прозвонил мультиметром все выводы деталей непропаев не нашёл
Сообщение Fuzz666 »
c 2х обомоток тора напряжение идёт 49 В а после выпрямителя 67 В эт если с кондёрами по 10 000 мкФ, а без них всё норм показывает 44 В, может из-за этого? и как с этим бороться?
Сообщение ПАУЛЬ »
Все правильно,после моста с кондерами фильтра -напряжение повышается до амплитудного значения корень из двух,т.е. 1.41
49 умножаем на 1.41 и получаем напругу 69 вольт ну отнимаем еще падение по 0.6 вольт на диодах и получаем 67 вольт.
Криминала здесь нет.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Fuzz666 »
ПАУЛЬ писал(а):Все правильно,после моста с кондерами фильтра -напряжение повышается до амплитудного значения корень из двух,т.е. 1.41
Спасибо значит всё таки косяк в транзюках будем мучать его пока не заведу его))))
Сообщение Fuzz666 »
т. е. стабилизировать не нужно питание? с батей спор возник
Сообщение Grand_pro »
Fuzz666 писал(а):т. е. стабилизировать не нужно питание? с батей спор возник
Усилителю мощности - нет.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Fuzz666 »
и ещё вот эти 67 В которе получились потянут для этого унча в шапке?
Сообщение Fuzz666 »
еще я вместо слюды целофан под транзисторы подложил может из-за этого, щас соплю на плате нашел все транзисторы рабочие оказались
Сообщение Fuzz666 »
получается что он наоборот занижает входной сигнал раза в 3
Сообщение mansur »
:music:
Сообщение Fuzz666 »
придется в кучу барохла положить его
Сообщение dipslet »
Фуф парни,еле 45 страниц осилил.Хочу спаять стоваттник себе.Но вот мне всегда пугала настройка токов покоя и тд.Если не трудно можете разжевать чтобы понятно было??
Pashok3D,ты говорил что вместо радиатора швеллер юзал,можешь плиз написать полное название или кинуть ссылку??Нигде такой не могу найти.
Исправление ошибок в радиолюбительских схемах: https://teletype.in/@badradio
dmr
Сообщение dmr »
Ну вот допустим есть собранный вариант усилителя.
1. Замыкаем вход на землю. Выход усилителя цепляем эквивалент нагрузки 8 ом, эквивалент - мощный резистор на это сопротивление, можно несколько включенных резисторов.
2. Подключаем усиль к источнику питания через мощные резисторы 10-47 Ом, мощность - 5Вт. Сначала надо удостовериться что напряжение в норме :)))
3. Смотрим на выходе постоянное напряжение, если чуть больше 0,1В, что-то неисправно, обычно ищут в дифференциальном каскаде, там можно резистором подрегулировать выходное напряжение.
4. Регулируем ток покоя, смотрим - если резисторы в питании начинают нагреваться, то через них проходит слишком большой ток. Регулируем подстроечником так, чтобы они вообще не грелись, то есть повернуть подстроечник в сторону минимального тока.
5. Молимся. Теперь можно перейти к настройке тока покоя. В выходном каскаде мощные резисторы с низким сопротивлением 0,22-0,47ом они там есть, параллельно одному из них цепляем мультиметр, на мультиметре предварительно надо выставить режим измерения напряжения. Смотрим чо он показывает, допустим он показывает 10мВ это 0,01В. Сопротивление резистора 0,22 Ом. По закону Ома: I=U/R=0.01B/0.22 Ом=0,045А или 45мА. Если это мало, крутим подстроечник изменения тока, считаем.
А можно просто в разрыв одного из провода питания поставить амперметр, но это грубо.
6. Если на выходе все нормально, и ток покоя установлен, пусть он в таком состоянии побудет минут 20.
7. Если ток покоя существенно не изменился, снимаем резисторы в питании, при этом ток покоя должен чуть увеличиться.
8. Снимаем перемычку со входа, вешаем на выход динамик, наслаждаемся. На этом все, если осциллографа нет.
