ВСЁ про Eagle
*UDO*
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение *UDO* »
Подскажите. Если я делаю, контур ПП в слое Dimension с закруглением углов мне на производстве также сделают или это надо делать в каком-то другом слое.
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Зависит от производства. Там, где я заказываю - делают.
*UDO*
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение *UDO* »
Тогда так задам вопрос. В каком слое нужно рисовать контур ПП чтобы на производстве поняли что она круглой или овальной формы.
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Sailanser »
Dimension по нему фреза идет при изготовлении. Разумеется при передаче герберов в производство, уточнить у изготовителя должен ли этот контур идти отдельным файлом или должен быть в файле какого либо слоя.
Vakula
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Vakula »
Здравствуйте, уважаемые гуру игловцы.
Возникло два вопроса.
1. Не могу в библиотеке найти электролитические конденсаторы. Какая то напасть просто.
2. Таки как сделать в Игле несколько копий печатных плат. Очень надо. Тут вопрос задавался несколько раз, а ответа так и нет. А если и был, то какой то не реально сложный.
Пользуюсь версией 5.11 русс.
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Библиотека rcl (или rlc) -> CPOL_EU. Тама они
По поводу повторения это возможно, но только в отделённом от схемы файле платы. Просто Cut/Copy/Paste. Но, после отделения связать обратно со схемой уже не удастся. Поэтому делайте это только на копии.
Vakula
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Vakula »
uldemir писал(а): возможно, но только в отделённом от схемы файле платы. Просто Cut/Copy/Paste. Но, после отделения связать обратно со схемой уже не удастся. Поэтому делайте это только на копии.
Пришлось шестую версию ставить. Всё нашлось.
А вот на счет клонирования :cry: Нельзя ли как нибудь подробнее. В плане, как отделить ПП от схемы и так далее. Что то не получается никак.
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Тут все просо вне зависимости от версии. :))
Берем рисуем схему потом по ней делаем плату.
Убеждаемся что все зашибись и нет косяков.
Потом закрываем схему. На плате командой Group выделяем всю плату.
После того как вся плата выделена жмем на кнопку Copy и щелкаем правой кнопкой мыши по выделенной плате в выпадающем списке выбираем Copy Group.
Таким образом фигачим сколько надо плат на лист. Eagle при таком подходе будет автоматом присваивать имена деталям, на это забиваем.
Если на плате есть полигоны то после копирования не забываем нажать кнопочку Ratsnest.
Плату с несколькими копиями на листе сохраняем отдельным файлом или под другим именем. :))
Vakula
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Vakula »
Почему то у меня площадки не скопировались. Только те, которые сам поставил :dont_know:
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Может элементы не правильно делали? Попробуйте как вариант например набросать от балды пустую плату (т.е плата без схемы) и ее покопировать.
Vakula
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Vakula »
Sailanser писал(а):Может элементы не правильно делали? Попробуйте как вариант например набросать от балды пустую плату (т.е плата без схемы) и ее покопировать.
Да, наброса как нибудь и соединив как то, то копирование с площадками идет. А вот у меня в схеме выдают ошибку, может из за того. Кто скажет, как вылечить этот косяк?
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Ну ругаться то он не ругается, а просто предупреждает, :)) что сигналы немного не так подключены, тут в принципе ничего страшного.
Вот только не пойму а нафига то точки в месте соединения линии и лап питания микросхемы.
Наверно точки на пересечении линий ставите вручную?
Воспользуйтесь инструментом Net, по линии щелкнули точка пересечения сама поставиться. :))
Vakula
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Vakula »
Sailanser писал(а):Воспользуйтесь инструментом Net, по линии щелкнули точка пересечения сама поставиться. :))
Так и делал. Это я шаманил вручную. Дабы узнать чего хочет система. Но с клонированием в этой схеме так и не получается. копируется всё, кроме площадок :cry:
Определил. Слой Pads не хочет копироваться. Как не крутил. Жаль, если всё по новому строить придется. Думаю, камни спрятаны в самом построении схемы изначально. Что то не нравилось системе, я в нахалку пропихнул. Теперь вот плоды пожинаю.
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
ХМ Странно. А такой вопрос, смотрю копируется все кроме микросхем, а сами микросхемы на плате не заблокированы?
А что именно не нравилось системе?
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
А слои top/bottom origin активны????? Вообще-то перед копированием неплохо бы включить все слои.
balmer
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение balmer »
Использую уже больше года Eagle. Платки делаю ЛУТом. Но тут вылезла одна неприятная проблема.
Eagle не слишком точно печатает и на принтере и в PDF. В CAM процессоре все точно, а вот при печати куча проблем. Дорожки местами шире и уже. Хотя на плате все ровно нарисованно. Интервалы между дорожками также плавают.
Приложил для сравнения 2 файла eps и pdf. У микросхемки все выводы одинаковой ширины 0.25 мм и расстояния между выводами одинаковые 0.25 мм.
В eps варианте все ровно. В pdf криво.
Можно побороть эту проблему?
digital.eps.zip
eps
(15.4 КБ) 152 скачивания
digital.pdf
pdf
(38.35 КБ) 230 скачиваний
daomsk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение daomsk »
balmer писал(а):Eagle не слишком точно печатает и на принтере и в PDF. В CAM процессоре все точно, а вот при печати куча проблем. Дорожки местами шире и уже. Хотя на плате все ровно нарисованно. Интервалы между дорожками также плавают.
Печать из меню Eagle является индикативной, для просмотра и не более. Для ЛУТа надо выводить в CAM процессор, а затем файл *.eps переносить в Корел (например), в нем если нужно редактировать что нужно, и выводить на печать. В Кореле всё выглядит как в CAM процессоре.
Проблем не будет :beer:
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
balmer
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение balmer »
Да, придется CAM процессором пользоваться. Тогда еще один чайниковский вопрос. Как с CAM процессоре сделать, чтобы дорожек не было внутри дырок Pads и Vias. Чтото посмотрел, не нашел какие галочки тыкать....
PS: Рано начал вопрос задавать. В CAM Processor просто стояла по умолчанию включена галочка Fill pads
IstopNik
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение IstopNik »
Подскажите по EAGLE_PCB_Power_Tools и соответствующую версию EAGLE CAD.
Заинтересовала возможность экспорта из Sprint-Layout в EAGLE, а уже в нем
производить перекомпоновку исходной платы.
Прочел здесь, там не зареган поэтому написал сюда.
Aid1992
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Aid1992 »
Тема умерла? :shock: :(
