Спроектируем левитатор?
Сообщение pasigelite »
(103.15 КБ) 855 скачиваний
Sorry one last question, what is the resistance of the L1 coil?
Сообщение Андрей Бедов »
pasigelite писал(а):what is the resistance of the L1 coil?
Less is better, in anyway. :)
But the inductance must be exactly 4,7 μH!
I have a 4.7uH coil with a resistacne of 11.3mΩ and a current of 13.1A would that do? that is the lowest that I can find, will it affect the petformance of the levitator
pasigelite писал(а):I have a 4.7uH coil with a resistacne of 11.3mΩ and a current of 13.1A
It will be fine.
pasigelite писал(а):will it affect the petformance of the levitator?
Of course not.
Сообщение Aliasik »
Polle писал(а):Добрый день уважаемые коты! Никанор прислал мне материалы по сборке своего нового детища! Вот ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=vjtAXHZSiBk . Если вас заинтерисовал данный проект под управлением arduino UNO, то вы можете скачать все материалы по его изготавлению по следующей ссылке: https://yadi.sk/d/zSOzOUu5pyaVt .
Подскажите примерную стоимость левитрона по этим схемам?
Сообщение Aliasik »
Не пойму, по последнему детищу апостола. Какие параметры катушки, сколько витков? я понял только что площадь 32авг. И какие размеры магниты? подойдут ли магниты марки N35?
Буду благодарен за ответы!
Сообщение Aliasik »
Приветствую вас. Я как новичек не могу понять по последней схеме апостола. Какие параметры катушки, сколько витков? я понял только что площадь сечения проводника 32авг. И какие размеры магниты? подойдут ли магниты марки N35?
Могли бы подсказать мне?!
Сообщение Polle »
Nikonor прислал данные по намотки катушек, они в новом файле "REL P9, PCB - 8 coil array rev 01"
Сообщение Aliasik »
Polle писал(а):Nikonor прислал данные по намотки катушек, они в новом файле "REL P9, PCB - 8 coil array rev 01"
можете скинуть этот файл?!
Сообщение Polle »
Этот файл в общем архиве на проект: https://yadi.sk/d/4Codpy_iqYya5
Сообщение Владимир_1971 »
Добрый день, уважаемые эксперты!
Имеется полая сфера из алюминия, ее вес с оборудованием - около 500 кг. Оборудование - светодиоды. Диаметр сферы - около 1,5 м. Внутри сферы есть возможность установить электро- или обычные неодимовые магниты или просто железное кольцо. Сфера может иметь подставку-штатив по вертикальной оси в виде трубы. Диаметр этой трубы - 30 - 50 мм. Проектом предусмотрен подиум (любых разумных размеров), в котором возможно размещение любых магнитов. Эксплуатация - в общественном интерьере.
Крайне желательна "левитация" сферы хотя бы в 50 см от уровня подиума.
Я архитектор, а в радиоделе - стопроцентный лапоть. Поэтому прошу отнестись снисходительно к моим соображениям на эту тему:
предполагаю по периметру подиума разместить электромагниты, по диаметру внутри сферы установить неодимовые магниты. Магниты в подиуме регулируют силу поля с помощью датчиков, которые считывают отклонения сферы.
Вопрос стоит в конкретной реализации идеи. Есть возможность проводить "ходовые испытания" у нас на производстве (Московская область). Мы изготовим макет в масштабе 1:1, и можно будет экспериментировать с магнитами.
Если у кого-то есть желание поучаствовать в этом проекте, прошу писать в лс или здесь, если это не нарушит правила форума. Проект скорее, коммерческий, и, разумеется, предполагает оплату. Вопрос суммы может быть обсужден в лс.
Может быть, указанный вариант совершенно нежизнеспособен, и есть другие варианты реализации...? Буду благодарен за любые советы / замечания / мнения.
Большое спасибо!
Если все сложится, процесс экспериментирования и реализации обязуюсь выкладывать на форуме.
Прошу прощения, если я что-то сделал "не так"...
Еще раз спасибо за внимание и за критику - советы.
С уважением, Владимир.
Сообщение Aliasik »
Polle писал(а):Этот файл в общем архиве на проект: https://yadi.sk/d/4Codpy_iqYya5
спасибо, почему то не заметил его. Сами не думаете собирать сей левитрон?
Сообщение Polle »
В этом году не буду, много других проектов. Восемь катушек это много , вот более интересный проект: http://www.youtube.com/watch?v=DqeraS_Dd6s , но нет схемы для сборки.
Сообщение Aliasik »
Polle писал(а):В этом году не буду, много других проектов. Восемь катушек это много , вот более интересный проект: http://www.youtube.com/watch?v=DqeraS_Dd6s , но нет схемы для сборки.
мне кажется слабоватым, 200 грамм не выдержит.
Сообщение atac13 »
Polle писал(а):Восемь катушек это много , вот более интересный проект: http://www.youtube.com/watch?v=DqeraS_Dd6s , но нет схемы для сборки.
Да ...интересное видео... там даже и нет магнитов в основании... :dont_know:
только 4 катушки ....интересно бы на схемку посмотреть ...а то я на свой левитатор от Апостола ..кучу
магнитов перевёл...
(кстати образец не доделанный, могу продать
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=127592 )
Может кто нароет схемку такого ...можно будет заваять ...интересно там датчики холла стоят или нет ?
тоже не видел ....
а....посмотрел второе видео от этого чела ..увидел 4 магнита и датчики холла ...а я то подумал ..
ноухау .... :facepalm:
Сообщение Tokes »
Я вот сделал по схеме крокодила, только совсем не хотят летать магниты :(
Может, постоянные магниты великоваты? Или катушки слабенькие....
Без постоянных магнитов магнит стабильно сидел в центре (на подставке подносил).
Насколько критичны параметры катушек?
Сообщение Tokes »
В общем выпаял я две катушки, посмотрел, на какой высоте они магнит держат и понял, что эти магниты держат выше, т.е. эти катушки не могут оказать воздействие на левитирующий магнит.
Буду делать или искать другие катушки :(
Сообщение berdicheA »
Есть такой вопрос - а никто не пробовал делать левитатор на электростатических эффектах?
и возможно ли зто?
... Так шо "гуманоиды" и "гремлины"
Зря грозят нам страшною бедой!
Шоб от них очистить нашу землю, мы
Их замочим мертвою водой!
Сообщение Medv95 »
Приветствую всех. Давно не писал в этой ветке.
Заказал набор - 4-ре неодимовых магнита - куб - со стороной 12мм и кусок пиролитического графита - действительно висит на высоте где-то 1мм
так вот, продолжение истории нашёл кусок графитовой фольги , которая используется в нефтегазовой промышленности и стоит копейки - левитирует так же над тими же магнитами :)) :))
Сообщение UR4ULQ »
Вот мое простое устройство для левитации на двух транзисторах и датчике холла: https://youtu.be/Np9Pc7OzoeY может кому то будет интересно.
Вернуться в «Умные мысли»
