Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение slavyan75 »
а сегодня вылезла вот такая заставка, что это ? :?
15052013.rar
(426.98 КБ) 1114 скачиваний
i'll be back
Сообщение AndrNet »
slavyan75 писал(а):а сегодня вылезла вот такая заставка, что это ? :?
Это где такая заставка появилась? :shock:
Сообщение vlad465 »
Прошивка старая.
сегодня обнаружил соплю между D5 и D6, появилось изображение на ЖКИ, но всё прыгает, не подскажете, почему ?
16052013_003.rar
(295.83 КБ) 619 скачиваний
i'll be back
Сообщение AndrNet »
grott, ну как там дела с новой версией, мы все ждем.
Сообщение grott »
ИзображениеТестер стабилитронов для дисплея от Нокии 3310.
Подключение к Меге8
// Graphic Display Controller initialization
// The PCD8544 connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Graphic Display menu:
// SDIN - PORTB Bit 0
// SCLK - PORTB Bit 3
// D /C - PORTD Bit 7
// /SCE - PORTD Bit 6
// /RES - PORTD Bit 5
От первой версии кое-что поменял, алгоритм остался прежний. Добавлена регулировка контрастности. При подключённом диоде первое длинное нажатие - калибровка, второе длинное нажатие - контрастность. Теперь диод можно убрать, настройки сохранятся в памяти. Изменение контрастности произойдёт при следующем включении прибора. В архиве два варианта прошивки: обычная и с измерением напряжения питания (через резисторный делитель на два на вход ADC7).
ZenerTester3310.rar
(14.24 КБ) 1555 скачиваний
всем привет, кое-как запустил сей агрегат, но при подключении стабилитрона на 16 В пишет вот что (на фото), неправильно показывает А-К и изображение появляется только когда к щупам что нибудь подключено. Перед подключением этого стаба калибровал его на стабилитроне 5V1.
почему так ?
20052013.rar
(323.81 КБ) 895 скачиваний
i'll be back
Сообщение yurgenfon »
slavyan75 писал(а):всем привет, кое-как запустил сей агрегат, но при подключении стабилитрона на 16 В пишет вот что (на фото), неправильно показывает А-К и изображение появляется только когда к щупам что нибудь подключено. Перед подключением этого стаба калибровал его на стабилитроне 5V1.
почему так ?
Ищи еще соплю. При такой пайке, :shock: все может быть!
извините уважаемый, как бы вам ни хотелось, соплей больше нету, кончились
i'll be back
Сообщение yur45 »
Уважаемый АВТОР , а можно по подробней о 3310, интересует подключение инд (резисторы, как организовано питание инд). плата новая, или старая, менялось чего нибудь в схеме , а то информации мало.... спасибо.
Сообщение grott »
Нарисовал схему. Изменений от основной схемы с первой страницы нет, только убраны лишние детали. Фьюзы настроены на внутренний генератор на 8 МГц.
Zener_Tester_3310.rar
(10.78 КБ) 1676 скачиваний
Сообщение grott »
Были желающие сделать этот тестер на народном дисплее от Нокии 3310, сделал это, и для них, и для всех ( мне это стопудово не надо). Ни отзывов, ни благодарности, кстати, для этого Кот придумал рейтинг. Так и нах я это делал. Раз нет интереса, то проект буду закрывать. Хочется всё таки собрать до кучи свой "тестовый" прибор.
Сообщение куко »
Может пока не надо закрывать.Я например пользуюсь Вашим прибором со времен его создания.Очень помогает в работе при отсортировке особенно СМД.Есть платка еще от варианта на 16х2 думаю ее применить для дисплея от Нокии.Прибор как никак примерно вдвое уменьшиться.Остановка была тока за схемой.Но счас она есть и можно собирать.Спасибо за Ваши труды.! :beer:
Сообщение misa »
Для миниатюризации прибора настоятельно рекомендую вариант исполнения от mial на 36 странице. Все очень неплохо там продумано.
Сообщение куко »
Да в принципе по размерам плата так же как и у автора,тем более у меня она уже вытравлена,немного перекросирую для адаптации к 3310.Для меня миниатюризация ето избавления от громоздкости дисплея 16х2
Сообщение misa »
куко писал(а):Да в принципе по размерам плата так же как и у автора,тем более у меня она уже вытравлена,немного перекросирую для адаптации к 3310.Для меня миниатюризация ето избавления от громоздкости дисплея 16х2
Тот дисплей, который у mial, отнюдь не громоздкий
Сообщение куко »
Ето я заметил,но в наших деревнях таких не продают а если и продают то за ети деньги можно Нокиевских дисплеев пол короба набрать.
Сообщение misa »
На ebay такого добра завались, стоит около $3 - на мой взгляд не сильно дорого
Сообщение Signalman »
grott писал(а):...Раз нет интереса...
Спасибо огромное за проект! Пользуюсь им давно, очень удобно. Интерес есть, просто жду дисплей 3310 и попробую обязательно. Просто у нас тяжко с 3310, есть 1110 и 1202, а эти жду.
Сообщение Slayer »
grott писал(а):Были желающие сделать этот тестер на народном дисплее от Нокии 3310, сделал это, и для них, и для всех ( мне это стопудово не надо). Ни отзывов, ни благодарности, кстати, для этого Кот придумал рейтинг. Так и нах я это делал. Раз нет интереса, то проект буду закрывать. Хочется всё таки собрать до кучи свой "тестовый" прибор.
Добрый день!!!! Спасибо огромное за вашу работу! Только собираюсь приступить к сборке приборчика, в наличии инд. 3310 (выдрал из телефона - не Китай) и хотел спросить, Ваша прошивка работает с "китайским" индикатором или оригиналом?????
