Что это за болт? Где тут конденсатор? не вижу..Во какая громоздкая самодельшина бывает
Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Видимо кто-то собрал в кучу всю найденную информацию. И фриковую в том числе.kaetzchen писал(а):Что это за болт? Где тут конденсатор?
(там же есть ссылка на статью)
Кто-то считает, что лаковая изоляция на проводе неистераема
стИрается всё
когда-нибудь и ты это поймёшь
Добрый день. Подскажите сколько грамм весит конденсатор:
WIMA MKP4 0.47uF 400V
WIMA MKP4 0.47uF 630V
WIMA MKP4 1uF 63v;
WIMA MKP4 1uF 400V;
WIMA MKP4 1uF 630V;
WIMA MKP4 3.3uF 400V;
или ткните носом, где посмотреть. (размеры нашёл, а нужен ещё и вес)
WIMA MKP4 1uF 63v;
WIMA MKP4 1uF 400V;
WIMA MKP4 1uF 630V;
Если определять, жертвенным путём, потолок напряжения конденсатора (керамического или плёночного), то переменным или постоянным током это лучше делать? На сколько правдоподобны будут показания?
Проще на постоянном токе. Но не до взрыва конденсатора, а до момента начала заметного увеличения тока утечки. Но это будет предельное с учетом возможного разброса в обе стороны. Нужен будет по любому поправочный коэффициент в сторону уменьшения рабочего напряжения.
Схематически можно лепить резистивный делитель с потенциометром и датчик тока - например микроамперметр с защитными диодами, включенными параллельно измерительной головке ну и балластный резистор желательно. Предварительно кондер можно потренировать небольшим напряжением.
Всем добрый день. Нужна помощь! В схеме есть электролитические конденсаторы, сдвоенные что-ли (двойной ёмкости). Я так понимаю у этих конденсаторов два вывода - это два плюса, а корпус - это минус. Но в моей схеме только один плюс. Как конденсатор включать в данной схеме? Тупо соединить два плюса? Так это получится просто параллельное соединение. И ещё вопрос можно ли заменить конденсатор двойной ёмкости 150+30 мкФ одним 180 мкф, точнее близким ему по емкости?
- (26.39 КБ) 412 скачиваний
Сдвоенные они наверняка только из-за того, что у автора такие есть. Да, оба плюсовых вывода соединяются, получается параллельное соединение. Разумеется, туда можно ставить и самые обычные электролиты подходящих ёмкости и напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3281060#p3281060"]Сдвоенные они наверняка только из-за того, что у автора такие есть. Да, оба плюсовых вывода соединяются, получается параллельное соединение. Разумеется, туда можно ставить и самые обычные электролиты подходящих ёмкости и напряжения.[/uquote]
Ясно, спасибо. Поставлю или 220 мкФ или два по 100 мкФ паралельно. Но больше склоняюсь к одному
Здравствуйте! В схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/other/55/ конденсатор С1 и С2 равны 0,1мкФ или 0,1пкФ? И для чего они там стоят?
А вы попробуйте найти 0,1 пФ...
С1 - фильтр но питанию
VD1, С2 и R4 - детектор.
Спасибо
Добавлено after 40 minutes 56 seconds:
А каким образом этот индикатор подключить к акустической системе? К одному каналу что ли?
Можно к одному каналу, можно из стерео сделать моно, можно два таких индикатора собрать, будет показывать в двух каналах раздельно...
VD1, С2 и R4 - детектор.[/uquote]
Где на этом сайте я могу почитать про детекторы? Нагрузкой в "общем коллекторе" в той схеме ведь является резистор R3, напряжение на котором сравнивается с опорным. А детектор как работает?
Детектирует...Делает из переменного напряжения постоянное...Для этой схемы
aww
Муркиз
а вот на фотке голубые дисковые конденсаторы, это какой тип конденсатора?
Скорее всего - да. Но точно сказать не могу, крометого, что они были изъяты из какой-то военной аппаратуры.
мне тоже попадались такие конденсатры в куске чегото возможно военного
они отличаются тем что сделаны при небольших емкостях на толстенном куске вероятнее всего керамики - очень маленькие токи утечки
кромки не скругленные
название интересует - можно было бы попробовать поискать, полезно иногда такие иметь для разных поделок
