У меня тоже бывало такое, сейчас вроде нет.Valentin44 писал(а): Недобирать может и 30-40 градусов. Как и какие точно условия влияют на это, пока не пойму.
Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Обновлять показания 1-2 раза в секунду врядли получится. На этом обновлении (сейчас порядка 120-150 раз в секунду) много чего завязано. Пробовал снизить частоту в 10 раз, получается очень мееедленное обновление, светодиоды в некоторых случаях не успевают мигать. Можно попробовать конечно светики оставить как есть, а обновление циферок сделать раз в секунду. Нужно много чего переделывать в прошивке, чтобы снизить частоту, там много чего зависит друг от друга.
Если есть возможность, отключите +5В от 20й ноги МК и подключите ее через RC делитель (10К и 10-47мкф), должно помочь. По-крайней мере в протеусе у меня получилось симулировать дребезжание разряда именно шумом на AREF (меандр с частотой 50Гц минимальным напряжением 4,95В и максимальным 5В). Поставил RC делитель - показания перестали прыгать. Возможно проблема именно в питании. У большинства я так понимаю таких проблем нет? Я лично 2 станции (правда DSS3) держал в руках и ничего подобного не замечал, иначе бы постарался устранить.
Может быть помеха пролазит через термопару? Попробуйте поставьте временно электролит параллельно термопаре. Может земля как-то неудачно подключена? Я лично видел, как минус питания от БП шел тоненькой дорожкой к усилителю термопар, а оттуда на нагреватель паяльника
Человек правда собирает №3 и по своим печаткам.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Максим, извините что в чужой монастырь, но сделать типа:
Если (1 секунда прошла), значение для просмотра = текущему значению.
Сбросили флаг "1 секунда прошла".
ну флаг 1 секунда естесно поднимать раз в секунду примерно
Тогда целую секунду без ущерба для всего будет отображаться то значение, которое взяли при поднятии флага, и все раасчеты станции и дальше идут как обычно.
Фильтр на AREF попробую, спс.
У меня тоже периодически бывает пляска последнего разряда как у Valentin44,но я не понимаю,разве это проблема?MakSVs писал(а):У большинства я так понимаю таких проблем нет?
Плясал у меня тоже младший разряд(температура), не так быстро, но было. +5В у меня сделано на шиме, пришлось обратить особое внимание фильтрации, после чего идеально
. Кстати еще цепь опорного напряжения нужно сделать. И будет хорошо
Потихоньку присылают фотки в галерею. Спасибо serge551 и sergey380.
alextkach, у Вас есть возможность проверить на печке одну идейку по-поводу пролета мимо на +/-20* ?
alextkach, в личку написал.
Вопрос снят
Отличная станция, буду повторять, но наверное DSS-2.2. Можете смело рассчитывать и на меня для тестирования) Вопросы к автору:
1. Схематехника в сравнении с DSS-2.1M как то изменилась? Планируете ли вы ее улучшать, или можно разводить по схемам в статье?
2. Располагаю ATmega8-16AU, новый ПИД в нее влезете, или придется отказаться от связи с ПК?
3. Касательно блока питания, планировал ставить свой (переделка ATX на 24В), на выходе должны быть фиксированные 24В, или допускается просадка до 20В? Скажется ли это как то на ШИМ?
4. Запитал керамику Hakko от 12В, жало прогрелось до 300 градусов, если у нас ОС с паяльником только по Т, и выше мне не нужно, ПИД не будет ругаться? (скажем так автомобильное исполнение)
3. У меня БП без стабилизации, на основе трансформатора от компьютерного БП и IR2153. Просадка бывает до 20в (когда паяльник холодный включаю), кстати тоже керамика Hakko. На работе станции никак не отражается. Температура колеблется не более +-1* . Версия DSS-3.
4. Автомобильное исполнение.
А где в автомобиле 220 вольт для фена взять? Если только для паяльника, то лучше другие варианты поискать.
Последний раз редактировалось vladant Сб мар 14, 2015 21:00:01, всего редактировалось 1 раз.
А я уменьшил напряжение до 22 вольт, что бы облегчить жизнь нагревателю. Никаких проблем.
Как-то резко затихло всё...
1. Схема не изменилась, но крайне желательно внести небольшие изменения как в схему, так и в печатку. Улучшать не планирую, улучшенная это DSS3+.
2. Всё прекрасно влазит
3. и 4. Просадка допускается. С ШИМ и ПИД будет всё в порядке.
EZN, я так понимаю, что Вы будете собирать DSS2 только потому что она проще, и Вам не нужно столько всего что есть в DSS3. А Вы не хотите собрать Lite версию? на 1-2х индикаторах?
MakSVs остановился на ней, т.к. 168го у меня нет, а покупать весьма затратно. Ну и да, такого функционала мне не к чему, коммутационные реле тоже не нужны. Остальные компоненты имеются. А в чем еще отличие Lite версии (форум не весь прочел)?
Где-то пропадает контакт, и вентилятор фена то крутится на всю, то останавливается вообще.
КОгда остановился - МГНОВЕННО раскалился фен, пока нажал кнопку питания, прошло сенды две (увидел, нажал), спираль была аж белой. В общем, будьте внимательны при наладке. Спалить спираль йена легко.
Как закнчу с феном - покажу что вышло
EZN, Lite версии еще нет. Это я просто предлагаю сделать. Эдакий супер эконом вариант на 2 канала - паяльник или фен (если с одним индикатором). Если с двумя индикаторами - тут больше возможностей. Калибровка будет со станции без связи с ПК.
Предлагайте что нужно.
Valentin44, по Вашему случаю хочу предложить ввести в станцию защиту от перегрева (защита от обрыва термопары есть). Только вот нигде не могу найти данные по максимальной температуре фена.
MakSVs как я понимаю 2 индикатор показывает уставку. И вы предлагаете возложить это дело на 3ий? Ну хз, для меня лишний индикатор не критично, но удобно и информативно. Тогда можно вообще все на 1ом сделать)) Связь с ПК считаю, вещь нужная для настольного варианта. Lite хорошая мысль для портативности. Я бы порекомендовал сделать снижение Т паяльника в период простоя на подставке. Вариантов несколько:
1 Геркон, как на парковке фена, но нужно или 6 жил к паяльнику, или закоротить термопару
2 Геркон на самой подставке, но нужно доработать подставку
3 G сенсор, современно, но сложновато)
Герконы можно заменить обычными механическими выключателями
Хорошо, значит остановимся на варианте с одним индикатором.
По кнопкам: +/- (2шт) это понятно, +1 кнопка "выбор скорости", и +1 вкл/выкл. Итого - 4 кнопки.
Светодиоды.. сколько? 1-двухцветный?
MakSVs для себя выбираю DSS-2.2, портативный вариант мне не к чему
Ну а если поразмыслить на тему лайта. Наверное да, индикацию оборотов можно перенести на семисегментники. Вопрос какой МК ставить, ведь уменьшая схему, увеличиваем код
В "лайт" версии индикация оборотов не нужна, на то она и "лайт". Код не увеличится, а наоборот уменьшится, т.к. выкидываем связь с ПК (~2Кб), +2 канала, + внешняя нагрузка и всё управление связанное с ними. Так что в ATMega8 всё прекрасно влазит (еще и для тетриса место останется
