Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение SLvik »
migvu писал(а):
SLvik писал(а): Попробуйте подоткнуть к выводу точки 2090 схему как у него.
Только в сервисе выключите бегущую точку.
Я хотел именно заместо точек ламп ин-14 использовать неонки вся красота в бегающей точке!
Может я чего не понемаю но какая разница между неонкой и точкой в лампе? Потребление тока а так то принцип тот же или я ошибаюсь?
Понимаете неонки не предназначены для дин. индикации.
Сильно тормозят.
Разная напруга зажигания.
И они зажигаются при более низком напряжении.
И как blackwolf2000 вам сказал посмотрите по форуму - там есть
секундные точки на неоках - может вам больше понравится.
Сообщение alex_grach »
Отмечу, что вариант с bu2090 + uln2003 является промежуточным. Все-таки bu2090 требует дополнительно подтягивающих резисторов и стоит дорого. Но у blackwolf2000 был запас, так сказать, который надо использовать :)))... Окончательный вариант будет 74hc164 + uln2003 + ds3231.
Сообщение blackwolf2000 »
У меня вся тема вот в таких закладках. Удобно быстро найти то что где то кто то писал.
Вот про точки
Сообщение SLvik »
alex_grach А зачем такие сложности?. :o :shock:
Можно просто взять контроллер типа 873 или 874, да ещё и планарный - вообще будет мизер.
И ног контроллера хватит.
Ну, так получилось :)
Вопросы решались по мере поступления, с учетом закупленого железа, наличия плат, идей и вдохновения. Не выходя за рамки проекта, так сказать...
Первой возникла проблема с кварцами для DS1307. Часы упорно не хотели идти как должны. Были заказаны DS32Khz. А для экспериментов взят модуль с DS3231, благо стоит он здесь, как DS32Khz там... Ну, а далее уже были всякие разные идеи по прикошачиванию оного к часам начиная от тактирования DS1307 32кГц c DS3231, благо при подаче питания он сразу дает сигнал на выход, ну и второй вариант - заменить 1307 на 3231, что казалось вполне осуществимым, поскольку по основным регистрам практически ничего не поменялась еще со времен DS1302. Тестовое подключение подтвердило работоспособность модуля, но при тактировании 32кГц все работало очень быстро :))). Собственно далее была два варианта решения - городить делитель, либо править прошивку. Собственно второй вариант был более предпочтителен, так что он и был реализован путем замены стартовой последовательности DS1307 со Start 0xD0 0x07 0x11 Stop на Start 0xD0 0x0E 0x50 Stop, которая настаивает выход INT DS3231 на необходимую частоту.
Вторая проблема была со стабилитронами, собственно. blackwolf2000 их перепробовал целую кучу :)), всяких-разных, с переменным успехом, надо сказать, особенно плохо дела обстоят с китайскими - вообще жуть короче :shock:. Тогда я уже его уговорил попробовать поставить ULN2003 в качестве драйвера, ну а в дальнейшем перейти на сдвиговые регистры 74HC164. Естественно есть свои особенности - нужно инвертировать сигнал на входе регистров и по две штуки и той и той ИМС, но с учетом распространенности и копеечной стоимости (за цену bu2090 можно купить по 10шт. 74HC164 и ULN2003 и пачку стабилитронов на 48в впридачу) применение вполне оправдано. Можно, конечно, сделать и более красивый вариант, поставив два регистра TPIC6B595 и подключить напрямую к лампам, все необходимое для защиты там встроено...
Последний раз редактировалось alex_grach Чт фев 16, 2017 11:09:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение migvu »
SLvik писал(а): Понимаете неонки не предназначены для дин. индикации.
Сильно тормозят.
Спасибо за разъяснение!
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Выкладываю как обещал платы и прошивки.
Прошивка для платы с ULN2003
Clck_6x14_v3ctb_inv_corrected.hex
(11.28 КБ) 456 скачиваний
Архив с платами
плата_MC34063 Оригинальная плата с силовой частью на MC34063
плата_основная (RGB+MC34063+32SO+ULN) Плата с подсветкой, силовой частью на MC34063, DS32Khz в дип корпусе и ULN2003.
Плата_RGB_Анод Плата подсветки с общим анодом светодиодов
Плата_RGB_Катод Плата подсветки с общим катодом светодиодов
Касаемо светодиодов. Они бывают с общим анодом и общим катодом. Кто какие найдет.
Вот схемы подключения.
Платы которые я использовал для доработки часов.
Плата RGB_светодиод Плата светодиодов
Плата RGB_управления_анод Плата подсветки с общим анодом светодиодов
Плата RGB_управления_катод Плата подсветки с общим катодом светодиодов
Сообщение RoboC »
alex_grach писал(а):Можно, конечно, сделать и более красивый вариант, поставив два регистра TPIC6B595 и подключить напрямую к лампам, все необходимое для защиты там встроено...
Попробовал TPIC6B595 , но есть один большой недостаток - его корпус :cry: (SO20-300). Уж очень он велик, а микросхем нужно две.
Еще купил TPIC6С595 она в корпусе SO16-150(то что нужно!!), но до 25 в = > диоды+ стаб\резистор обязательны.
alex_grach, часто спрашивают прошивку к этим часам с DS3231 :roll: .
blackwolf2000, Вам +. Измененного исходника нет?
RoboC писал(а): alex_grach, часто спрашивают прошивку к этим часам с DS3231 :roll: .
Все по исходникам к alex_grach, однако мы правили прошивку родную славика. Так что я думаю что по исходникам к нему.
Правилась именно прошивка!
У TPIC6С595 33В заявлено. Защита присутствует...
Сообщение RoboC »
Почему исходником не пользовались? :tea: Все ж легче, чем прошивку править.
Потому что у меня его нет :).
Сообщение SLvik »
Если кого заинтересует вот платка и прошивки на часики собранные на Realtime DS3231.
У меня работает только одна микросхемка 3231 - остальные молчат.
Мож у вас получится...
(236.67 КБ) 2504 скачивания
(230.8 КБ) 1022 скачивания
(197.63 КБ) 1199 скачиваний
(176.81 КБ) 1207 скачиваний
(225.62 КБ) 1235 скачиваний
Сообщение migvu »
SLvik Вы не планируете собрать часы на индикаторах типа Ив-11?. Там с эффектами есть где развернуться ( типа бегущих огней в одном индикаторе или в бегущий огонь по всем индикаторам) С Ин- ками много интересных вариантов часов а вот на Ив-шках мало. практически нет!
Сообщение Egorka »
Славик собирал часы на таких индикаторах,поискать по форуму нужно.
Сообщение wallawr »
SLvik писал(а):Если кого заинтересует вот платка и прошивки на часики собранные на Realtime DS3231.
Конечно интересует! А схема стандартная? А прошивка с назначением катодов? А коррекция в ней есть?
Сообщение TheTERMINATOR »
SLvik писал(а):У меня работает только одна микросхемка 3231 - остальные молчат.
Все с таких модулей, как на фото? Походу, китайцы ставят туда что-то жутко глючное.
Сообщение SLvik »
Наконец кто то ответил.
Выкладываю платы и прошивку.
wallawr
Схема стандартная.
Функции те-же что и в статье описаны.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1694058
TheTERMINATOR
А на модуле просто рабочая микра стояла.
Я с другого спаял - не работает.
Новые пришли - тоже не рабочие.
PS:
Если не пойдёт и у вас, то можно и 1307 присобачить.
LED cl 2090 v7a_IN4_12_14_18_led.rar
(98.1 КБ) 365 скачиваний
Clck_6x14_v3ctb 3231_2pcb.rar
(4.29 КБ) 341 скачивание
Сообщение migvu »
Чем можно заменить bu2090?
