Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Бодрич »
Спасибо. Уже скачал, изучаю)))
Сообщение Eugene.Negrobov »
Трансформаторы тока обычно руками мотаются, в инете есть тонна калькуляторов. Есть конечно готовые, но это далеко не ходовой товар и купить таковой на радиорынке просто так не получится. На крайняк можно погуглить насчет контор, которые намотают такой за вас и даже зальют эпоксидкой. Все для вас за ваши деньги.
Насчет контроллеров, тут как-то так было сказано, что мол "А, пфффф!!! Выучи какой-нить MSP430 и будет тебе счастье!"... Так вот, просто так за один день с микроконтроллером разобратся не получится. Даже если до этого делал кучу аппаратов на логике, аппаратов аналоговых, и при этом много прогал на Си, все равно. Нужно наверное месяца 4 дабы хоть немного уверенно себя начать чувствовать в компиляторе.
Я бы посоветовал лучше осваивать 8-битные AVR, в инете просто громадные комьюнити по этому контроллеру, тонны примеров и статей. Что до среды, конечно "профессионалами" считаются расово-неверными эти компиляторы, но я бы выбирал между BASCOM и Codevision, ибо по таковым много опять же примеров в инете и на таковых можно реально что-то делать... Да, "непрофессиональные среды", но блин, если через 4 месяца за Codevision ты уже будешь иметь навыки, достаточные, чтобы сделать свой аппаратец, то за каким-нибудь AVR Studio ты все еще будешь пытатся разобратся, что такое таймер и как записать переменную в EEPROM...
Насчет измерения напряжения... Тут не уверен, либо тоже через трансформатор(только уже не токовый, а простой), однако возможны будут искажения, либо через резистивный делитель, где искажения будут тоже...
Но я вообще как-то слабо понимаю теорию определения выходящего из строя асинхронника по помехам в питающей сети... По моему аппарат либо работает, либо там разрывается обмотка и жопа. Проще уже на каждый движок поставить какой-нибудь детектор оборотов, оптический энкодер к примеру, простейший МК для декодинга, вычисления скорости и отправления данных по какой-нибудь шине, вроде токовой петли, о скорости вращения и местоположении конкретного двигателя. Если двигатель будет подключен к сети, но крутится не будет- сразу можно будет определить, где он, и отправить ремонтную бригаду. Можно будет даже в обратную сторону посылать команды и дистанционно включать-выключать разные двигатели.
P.S.
Дожились, отчисленные второкурсники помагают на форумах аспирантам. :tea:
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Бодрич »
Идея здесь проста как 2*2. При изменении нагрузки на валу двигателя изменяется и ток. Если в присоединённом к двигателю механизме (редукторе) разбило подшипниковый узел, либо шестерня износилась и возникло биение, то свой вклад в формирование нагрузки (читай спектральных составляющих токового сигнала) данные дефекты внесут. Соответственно анализ токового сигнала позволит выявить наличие дефектов и вовремя осуществить ремонт. Точность данного метода ниже, чем у вибродиагностики, зато и добычную машину останавливать на целую смену не надо, чтоб обвесить датчиками все редуктора. Пришёл, подключился, машинист минут 5 покрутил движки на холостом ходу и дальше работать.
Наверное, всё-таки остановлюсь на следующей структуре: одноплатный компьютер, АЦП, датчики тока, датчики напряжения. АЦП, скорее всего, возьму L-CARD E-440
http://www.lcard.ru/products/external/e-440
так как с подобной АЦП уже работал. Датчики тока... хотелось бы что-нибудь на подобии
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?ELE ... _id=368753
Быстрый монтаж-демонтаж. Только вот можно ли этими токовыми клещами с нужной частотой ток измерять? По поводу того, как и чем напряжение мерить - ума не приложу. И с компьютером тоже не определился.
Одноплатный компьютер- это тот что ли, где отдельно будет висеть какой-нибудь КР580ИК80, отдельно массив каких-нить РУ6, отдельно УФ ППЗУ'шка, и отдельно ВВ51 для отправки на комп полученных данных для последующей обработки маткадом?
Просто микроконтроллер- это не одноплатный компьютер...
P.S.
Изврат, как обычно у нас вместо того, чтобы полноценно модернизировать какой-нибудь аспект промышленности и жить после следующие 20 лет без проблем, у нас вставляют костыли в систему...
В данном случае просто увидев звон в местной сети нельзя будет опоеделить, какая конкретно имеется нетсправность и у какого конкретно двигателя, придется обходить каждый, обследовать каждый... Что ни капли не будет отличатся от стандартной плановой профилактики...
Кроме того еще придется содержать в штате лишнего "специалиста", который будет сливать массив данных, забивать в маткад и анализировать спектр...
Хотите костыль- просто купите за 30 баксов карманный/USB осциллограф с фичей анализатора спектра, и будет вам счастье...
Если хотите нормальную систему- берите с каждого движка обратную связь и отправляйте инфу на щиток контроля...
P.P.S.
Сдается мне, что если сделаешь костыль- он покажет, что каждый стоящий на предприятии асинхронник 55-го года выпуска уже давно работает на последнем издыхании и что нахрен все нужно менять, инфа 100%. :shock:
Сообщение diesel170 »
Eugene.Negrobov писал(а):покажет, что каждый стоящий на предприятии асинхронник 55-го года выпуска уже давно работает на последнем издыхании и что нахрен все нужно менять, инфа 100%.
Эти "асинронники 55-го года" по качеству на три головы выше современного "оптимизрованного" говна. И если их меняют, это значит, что либо принявший такое решение полный болван, либо отмывает бабки.
Конечно, изоляция стареет, особенно при повышенной температуре, но у современных это происходит наверняка быстрее (тем более, что сейчас невыгодно делать "на века").
Надо ли сравнивать для примера древние совдеповские трансформаторы в блоках питания (с которыми большинство знакомы на практике в отличие от промышленных движков) и теперешние кЕтайские зажигательные бомбы замедленного действия?
Сообщение Бодрич »
Дело в том, что шахта имеет некоторые специфические условия, которые не позволяют технике настолько долго жить. Двигатели добычных машин летят за 1,5-2 года. Пыль, перегрузки (стахановское движение живо!), сумасшедшая динамика внешних нагрузок... В общем, всё что говорит уважаемый Eugene.Negrobov оно, конечно, хорошо... при условии, что и двигатели находятся на стационарных установках (а комбайны постоянно перемещаются), и с передачей данных проблем нет, и взрывобезопасное исполнение на любой низковольтный прибор нет нужды делать... Поэтому вопрос сугубо практической плоскости: двигатель 660 В, 75 кВт, сеть 50 Гц. Как измерить мгновенные значения потребляемых токов и напряжений в фазах двигателя? Минимальная частота опроса датчиков 10 кГц, время измерений 10-15 минут. На выходе нужен массив данных изменения I(t) и U(t) для дальнейшей его обработки на поверхности на ПК. Замеры проводятся в условиях опасных по пыли и газу, поэтому прибор должен быть малогабаритным и быстро монтируемым, чтоб можно было запихнуть в магнитную станцию комбайна.
Написали ж уже, токовым трансом, это такой бублик с обмоткой, через центр которого провод протягивается... Правда не уверен... Ферритовый сердечник передаст звон, однако 50 Гц всплески отфильтрует, железных сердечник наоборот... :?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%BA%D0%B0
Мерять готовым карманным осциллом. Можно конечно сделать таковой с нуля, и чтобы потом пришлось отправлять данные на комп и там строить картинку со спектром... Но это уже изврат.
P.S.
Слушай, а откуда вообще подобная идея возникла? Подобные аппараты уже есть или это "инновация"?
P.P.S.
Насчет качества асинхронников 55-го года... Типичный стереотип "а раньше делали лучше". Асинхронник физически очень просто устроен, статор с обмотками, ротор, пара подшипников, и "панцырь"... Не уверен, как лучше могли тогда сделать, но уж точно уверен, что подшипникам 50-летних моторов уже давно настал звездец... Видел я эти асинхронники на наших заводах, проржавевшие в хлам, дико крехтящие при работе, 20 раз перемотанные, однако... Они все еще работают! Зачем покупать новые?! :dont_know:
Сообщение Бодрич »
Диагностика механизмов с электроприводом по потребляемому току - тема, развиваемая последние лет 30. Какие-то наработки и идеи были ещё в начале 70-х, но там уровень развития регистрирующей аппаратуры не позволял перейти от теории к практике. Сегодня очень сильная школа технической диагностики существует в Питере. Бывшие воен.спецы двигают науку, причём достаточно успешно. Передо мной стоит узкоспециальная задача адаптировать уже известные методики и разработки для целей диагностики горных добычных машин.
http://vibro-expert.ru/metodika-diagnos ... 2012g.html
http://www.vibrotek.ru/russian/forum/vi ... .php?t=118
Сообщение petrenko »
Возможно у Вас даже и получится.
Грустно только то, что это теперь обзывается "научная проблема".
А ведь это ни разу не научная, а инженерная, да и не проблема вовсе, а именно Вы правильно назвали - адаптация - уже имеющегося инженерного решения.
Наука тут, ежели честно так, по совести, никаким боком.. Увы и ах..
Так каково Ваше впечатление от прочитанных научно-популярных произведений для школьников ?
Может ещё что посоветовать, посложнее, поближе к науке ?
Вы бы лучше взяли несколько разных методов решения Вашей инженерной задачи и сравнили их между собой, было бы хоть какое-никакое, но именно изследование, всё чуток ближе к науке, чем адаптация..
Eugene.Negrobov писал(а):Насчет качества асинхронников 55-го года... Типичный стереотип "а раньше делали лучше". Асинхронник физически очень просто устроен, статор с обмотками, ротор, пара подшипников, и "панцырь"... Не уверен, как лучше могли тогда сделать, но уж точно уверен, что подшипникам 50-летних моторов уже давно настал звездец...
Да дело в том, что теперь производители стараются предельно сэкономить на материалах, дабы снизить себестоимость. Поэтому берут сердечник меньшего сечения и недоматывают провод либо берут меньшего диаметра. А результат - дикий нагрев, быстрый выход из строя и "китайские ватты"...
Хочется надеяться, что добросовестные производители ещё остались, но это - как "нарвёшься"...
Но уж лучше самостоятельно (при возможности) перемотать и поменять подшипники - и дешевле, и надёжнее (если конечно, перемотчики тоже добросовестные).
С промышленными движками мне иметь дело не приходилось, поэтому сужу по трансформаторам и дросселям. Наверняка с движками та же ситуация. Да сравните хотя-бы советскую и современную электродрели - современная заметно меньше по размерам при вдвое большей мощности. А советская хоть и большая и тяжёлая, но даже после сверления бетона чуть тёплая.
Сообщение Бодрич »
Уважаемый Petrenko, за книги огромное спасибо. Сижу изучаю, больше пока не нужно)))). Хватает материала.
Аспиранты не занимаются решением научных проблем при подготовке диссертации. Кандидатская работа - она научно-квалификационная (второе слово здесь ключевое). Поэтому при написании мы занимаемся решением технических задач, а научные проблемы - это уровень докторских работ... Вот передо мной и стоит конкретная задача обоснования рациональных методов диагностики и порядка организации ремонтных работ на конкретном руднике для конкретных добычных машин. Если совсем просто, то конечной целью является снижение материальных затрат на ремонт при сохранении требуемого уровня надежности добычных комбайнов. :write:
Ok. Понимаю.. У меня просто явно завышенные ожидания от научного сообщества России. :(
Ну что ж, лучше уж хоть что то "квалификационное", чем совсем ничего.
Но Вам при такой постановке задачи точно надо произвести сравнение разных способов. 8)
И, ещё, малюсенькая подсказка : когда с БПФ освоитесь и будете "дружить" - по секрету шепну : "четыре умножения в "бабочке" излишни, есть способ обойтись тремя, то есть сократить вычисления на (1/4).. :wink: Ну и коэффициенты надо уметь подбирать с изрядной смекалкой. Если реконфигурация "бабочек" уменьшает вычисления с N^2 до N*log2N ,то подбор коэфффициентов и количества выборок и точек снижает ещё в (1/2)*log2Q (где Q - разрядность операнда в двоичном преставлении) раз."
Сообщение bav123 »
акб http://www.robiton.ru/product/robiton-08li14500aa
есть встроеная защита от перезаряда и разряда.Т.е. его можно к USB напрямую для зарядки подключить?
Нельзя, можно порт перегрузить. Лучше через лампочку от карманного фонаря подключать, она ограничит и стабилизирует ток.
petrenko писал(а):Ok. Понимаю.. У меня просто явно завышенные ожидания от научного сообщества России. :(
Обалдеешь, но "научное сообщество"- это как раз мы, паяльщики-программисты, кто сидит на Хабре, сидит на Радиокоте, имеет дома чуть ли не лабораторию, и самое главное, что собирает вундервафли и прогает чисто потому и чисто полностью, что нас от этого прет... Или, как еще можно выразится- "по приколу". :tea:
А аспирант... Если честно, для меня это такой-же студент, который что-либо делает лишь потому, что в противном случае его вздрючат по полной... Только вот студенту в отличии обычно хватает 3-х лет, дабы глубоко прошарить положение "русской науки", дотерпеть еще годик, забрать нафиг дипломку и устроится туда, куда возьмут... Ибо профильных вакансий у нас нету физически... Аспирант же честно терпит все 6 лет, затем, обычно из-за отсутствия вакансий, просто привычки(моск уже сформировался и ничего кроме как учить/сдавать/забывать/выпрашивать/откатывать уже не умеет и не хочет уметь), или нежелания идти в армию поступает в аспирантуру... Где создается иллюзия "научной деятельности", хотя по факту это стандартная вакансия препада, только здесь параллельно опять же заставляют учить/сдавать/забывать и дрючат за невыполнение... После аспирантуры получаются современные уже просто препады, ибо иначе не берут уже никуда... А все твои "научные разработки" за время аспирантуры никудашеньки в итоге не попадут, в лучшем случае 3,5 платки сделают для испытаний в железе, внедрять эти штуки никто у нас никуда не будет, "бюджета нету", да и без них все работает.
Так что, чувак, если ты еще совсем не препаднулся, то беги от туда на всех парах и всех ногах как можно быстрее, ничего хорошего тебя там не ждет... Через 20 лет будешь истеричным толстым мудилой в очках, каждый день срывающимся на студентов... С почетной зарплатой в 15 штукарей... И которого все еще дрючат насчет плановой сдачи "научных трудов", которые за зачеты будут писать тебе 20-летние третекурсники.
ИМХО. :shock:
Последний раз редактировалось Gudd-Head Сб окт 26, 2013 10:12:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Под спойлером флуд. Нарушение п.2.4 Правил Форума
Сообщение РадиоПёс »
Глупый вопрос - если заряжать АА аккумулятор ( 1,25 в) через последовательно включенные в плюс : сверхяркий светодиод и резюк,ограничивающий ток диода (25 мА) - будет ли СЯД гаснуть (или снижать яркость свечения) когда банка насосется-зарядится ?
Сообщение Murlock »
зависит от поданного напряжения. вот, только здесь будет два случая: или аккум будет заряжаться бесконечно долго до полного заряда, или гарантированно перезарядится.
У.Н. Румфорд.
Сообщение MTSnik »
Приветствую всех радиолюбителей! Решил собрать часы на тиньке. Под руку попались двух-цветные 7-ми сегментные индикаторы. Сразу появилось желание использовать оба цвета. (Поиски в интернете готовой схемы не увенчались успехом) возникла мысль переделать обычную схему часов (простых одноцветных) У индикаторов по 2 анода. А затея заключается в том что оба анода переключаются поочередно засчет мультивибратора или предположим с другой авр (плавное переливание цвета). Подскажите, будет работать схема? Можно конечно на другом контролере собрать двойные часы и программно изменять яркость, но я не силен в программировании,только начал осваивать.а часы хочется собрать пораньше,в подарок.
Сообщение MTSnik »
(53.39 КБ) 391 скачивание
Сообщение pyzhman »
Не будет.
Переливания цветов мультивибратором тоже не достигните. Интереснее всёже каждый анод управлять от той же тиньки. Только программу рихтануть, естественно. Чтобы добиться эффекта переливания время индикации одного разряда существующих часов разбивать на:
Т= Ткр + Тзел
где Ткр - время свечения красного(или какой он там у вас), Тзел - время свечения зеленого(или какой он там). Ткр и Тзел - плавающие.
Docendo discimus
Вернуться в «Умные мысли»
