Сообщение Леонид Иванович »
diman_d писал(а):Вынести транзистор на радиатор?
Именно, Q5 вынести на радиатор, а диод выбросить. И перестать бесконечно копировать схему, в которой подстроечник одновременно регулирует и ток покоя, и его температурный коэффициент.
As писал(а):Именно! Слух у всех немного разный, и восприятие немного разное... :dont_know: Так почему бы не слушать музыку так, как это нравится? Почему единственно правильный выбор - тот, где наилучшие параметры? Я считаю, если нравится - значит, выбор сделан правильно. Только не нужно навязывать свой выбор другим... Но предложить - очень даже можно! :))
Стремление познать истину.
Хотя ещё Пикерсгиль с Беспаловым говорили, что 0,04% - достаточно, чтоб мало кто различал разницу, если будет меньше.
Ну, и понты! "Феррари" у нас для чего покупают?
Хотя я уже писал, что первый усь, который произвёл на меня серьёзное впечатление по звучанию, был Родченковский, с Кг 0,01% и Кш -100 дБ. Ну, не считая Dual, работавшего на огромные "Видеотоны".
Это же 70-е, расцвет "Веги -101", "Одиссея" и горящего вечным огнём "Арктура".
ssc
Сообщение ssc »
Вообще, этот вопрос решается по месту.Исходя из моей практики, достаточно диода, в противном случае возможна перекомпенсация.Смысл диода - используется как элемент с отрицательным ТКН (-0,2мВ/ºС) и, будучи включенным в цепь протекания базового тока транзистора, увеличивает суммарный ТКН двухполюсника.
Что значит "по месту"? Нужно сразу проектировать схему с учетом требования стабилизации тока покоя. Двухполюсник генератора напряжения смещения должен иметь такой же ТКН, как и у всего выходного каскада. А там в данном случае 4 транзистора. Получить такое можно с транзистором в качестве термодатчика, а вот с диодом в том включении, как на представленной выше схеме - никогда.
Сообщение Маньяк ИС »
diman_d писал(а): Изображение
Наконец-то хоть одна почти рабочая Э3 УМЗЧ.
Рекомендации :
Исключаем С5 - для стабильности.
Закоротим С3 - для снижения коофициента искажений.
Увеличим R6 до 22 ком - для наведения порядка в входном каскаде.
Увеличим С1 до 20 мк - желательно керамика на не менее 16 в., или лакопленка.
Возможно, придется увеличить С4 и С6 в пару - тройку раз.
При перечисленных изменениях необходимо увеличить входное напряжение УМЗЧ в разы, например с использованием предварительго усилка на 574УД1.
Комментируем.
Коллекционирование радиодеталей
Если снизить усиление до предлагаемой Вами величины - обычному ОУ (с питанием 30 вольт...) его будет не раскачать! А специальные высоковольтные серии имеют недостаточную скорость нарастания...
Кроме того, при таких больших уровнях сигнала будет заметно сказываться нелинейность входного каскада... :dont_know:
R6 = 22 кОм, это шутка?
По логике, если R6 будет 22 килоома, R7 нужно тоже увеличивать, раз в десять, хотя бы... :dont_know:
(не люблю высокоомные резисторы в цепи обратной связи... :dont_know: )
И столько проблем - ради избавления от одного конденсатора? А кому он, собственно, мешает? :))
Можно, конечно, и R7 поставить 43 ком. Тогда выход будет 3/1 от входа. Как вариант, можно и 68 ком - тогда выход будет 4/1 от входа, но тогда , видимо, придется подумать о некотром возвращении С5 - но его номинал надо контроллировать при отладке по нормальному осциллографу, подключенному к выходу УМЗЧ.
Если использовать этот УМЗЧ не для озвучки зала, а для контроля фонограмм - - лучше выход подключать через резистор 2-4 ом ( много ватт ).
Э3 рассматриваемого УМЗЧ очень напоминает УДшку, которую сейчас мои соседи разрабатывают .
Сообщение diman_d »
Маньяк ИС писал(а): Наконец-то хоть одна почти рабочая Э3 УМЗЧ.
Рекомендации :
Комментируем.
Маньяк ИС, вообще то, это полноценный усилитель, не нуждающийся в предварительных усилителях.
R6 это резистор обратной связи, менять его не надо. Ку= (R7/R6)+1 = 23.
С3 закорачивать не надо, он увеличивает устойчивость удержания нуля по постоянке на выходе.
Маньяк ИС писал(а):Если использовать этот УМЗЧ не для озвучки зала
Биампингом, для дома.
А что такое "Э3"?
Почему-то считается, что в "МЯЯЯУ" обсуждаются исключительно несерьезные вещи и происходит троллинг.
Для тех, кто понятия не имеет об ЕСКД :
http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1736.phtm
Если ссылка не работает ( например, с телефона ) - краткая выдержка :
Схемы :
Э - электрическая
3 - принципиальная
Сообщение diman_d »
Ясно.
Это очень, очень серьезная аббревиатура. Надо всем обязательно иметь понятия о ЕСКД :)) .
И общаться, исключительно только так, Е3 Б6 7%аа... Иначе никак :)))
При этом можно одновременно нести всякую "фигню", например невозбранно, (просто так) менять Ку усилителя.
Я понял.
Понимаете, вы сейчас с такой серьезностью это написали, что я аж чаем поперхнулся. Это конечно очень важно, знать что такое Е3. Прямо очень, очень.
Зы, можно было просто написать "схема" и любому ежу было бы понятно, о чем идет речь.
Последний раз редактировалось diman_d Вс июн 01, 2014 19:59:36, всего редактировалось 2 раза.
Кем считается?
Форум РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, а не суконно-протокольный.
И неужели достаточно иметь понятие о ЕСКД, чтоб с умным видом давать безграмотные комментарии к схеме?
Если чел не знает о ЕСКД - значит, нет технического образования.
Т.е. любители, ученые по журналу Радио и советам "знающих" преподов в радиокружках.
Для неучей растолковываю, что усилок на обсуждаемой схеме имеет коэффициент нелинейности, практически являющийся произведением коэффициента усиления входной диф.пары и задержки на распостранения сигнала от входа до выхода.
Соответственно, увеличить быстродействие транзисторов нет возможности, поднять их коэффициент передачи ( входной диф. пары ) - тоже нет возможности, значит надо просто пересчитать резистор обратной связи и сбалансировать входной диф. каскад, заодно исключив из цепи обратной связи сифилисный неполярный электролит С3. Однако, при такой переделке снизится устойчивость - значит, увеличиваем С4+С6.
Предполагаю, что цепи защиты выходных транзисторов просто не показаны на схеме электрической принципиальной.
( Специально так длинно написал - а то технический слэнг "Э3" любителям непонятен .)
Обращаю внимание начинающих , что транзисторы по определению не имеют никакой линейности в усилении - в отличии от ламп, где она ( линейность ) отчасти имеется. Что бы скомпенсировать нелинейность отдельных транзисторов, ставят диф. каскад и подбирают резисторы обратной связи.
Вообще, несколько непатриотично ставить импортные транзисторы .
Сообщение diman_d »
Маньяк ИС писал(а):Если чел не знает о ЕСКД - значит, нет технического образования.
"Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст". Логика неверная, это ничего не значит.
Укажите хоть один профильный форум, где специалисты общаются между собой кодами из ЕСКД. Хоть на одного специалиста.
Маньяк ИС писал(а): Для неучей растолковываю, что усилок на обсуждаемой схеме имеет коэффициент нелинейности, практически являющийся произведением коэффициента усиления входной диф.пары и задержки на распостранения сигнала от входа до выхода.
Что вы к этой схеме так прицепились? Не нравится, не смотрите на нее.
Маньяк ИС писал(а): Предполагаю, что цепи защиты выходных транзисторов просто не показаны на схеме.
А это обязательно делать? Чтобы спалить ON MJL21195/6 при питании +\-35 вольт и 8 Ом нагрузке - надо очень постараться. Стоит ли овчинка выделки?
Маньяк ИС писал(а):Вообще, несколько непатриотично ставить импортные транзисторы .
А что поделать, если на отечественные даже смотреть страшно, не то чтобы ставить их куда-то.
Для неучей растолковываю ...
... технический слэнг "Э3" любителям непонятен .)
Обращаю внимание начинающих ...
:dont_know:
"Понимающий в ЕСКД с техническим образованием" даёт совет понизить Ку готового усилителя, а на входной дифференциальный каскад подать сигнал с размахом в десяток, а то и более, вольт? :)))
Схема как раз мне понравилась. Я такую ( практически идентичную , с др. номиналами компонентов ) собирал для опытов в году так 1987-м.
А насчет режима КЗ ( слэнг - короткое замыкание ) - надо считать тепло на кристаллах выходных транзисторов.
При любых современных кристаллах и достаточном БП считаем нагрузку на 0.5 ом ( включая резистор 0.33 ом и сопротивление толстенных проводков ) : 35 вольт х 0.5 ом = 70 ампер х 35 вольт - более 2 квт. Соответственно, уже через полсекунды при такой мощности переходы транзистора засветятся белым пламенем и произойдет вредная диффузия - т.е. закоротка транзистора. Следует так же производить расчет пиковой рабочей мощности выходных транзисторов ( с учетом теплового сопротивления переход - корпус ) - вот как раз что бы она не была запредельной, я и писал о крайней желательности включения выхода УМЗЧ ( усилителя мощности звуковой частоты ) через резисторы от 2 ом много ватт.
Почему важна токовая защита выходного каскада :
1. На случай повреждения ( мышами ) звукового кабеля от усилка до колонки.
2. На случай разрушения от перегрузки динамической головки - т.е. закоротки ( где вы видели динамики на более, чем 50 W RMS ? Я - не видел, да и не слышал о таких, а здесь выход может быть гораздо больше 70W RMS ) ( RMS - в кратце - тепловой эквивалент мощностим электрического тока - т.е. не музыкальная мощность. )
3. Для очень кратковременного ограничения тока в нагрузке УМЗЧ - при включении, и при пиковой мощности - т.к. нагрузка УМЗЧ по определению реактивная ( катушки индуктивности с конденсаторами ).
( Рекомендация ветерана полупроводников - если каскад работает на катушку и конденсатор, ставим не менее 5-кратный запас по току и напряжению ( можно их не перемножать ) - на всякий пожарный ... ).
Рекомендую присмотреться к совковым транзисторам серии 9ХХ - они , конечно, несколько проигрывают по общим параметрам импорту, зато всегда усилок можно продать металлистам...
Для тех, кто ленится собрать и померять - есть софтовое моделирование.
Однако после софтового моделирования абсолютно необходимо устраивать испытание собранного макета- с генератором и осциллографом ( от 2 каналов, от 30 мгц ).
Причину увеличения входного напряжения я достаточно подробно изложил выше - для снижения нелинейных искажений.
А насчет готового и закрытого изделия - для меня нет такого понятия, любая разработка просто приостановлена...
Маньяк ИС писал(а):Для тех, кто ленится собрать и померять - есть софтовое моделирование.
Сударь, вы сели в вагон поезда, так потрудитесь увидеть, что кроме вас и другие пассажиры едут. И некоторые - довольно давно на этом пути.
ssc
Сообщение ssc »
Маньяк ИС, что за каша у вас в голове?? :facepalm:
И где, собственно, здесь R6=22кОм?? :dont_know:
Блин, некогда мне сейчас - на дачу собираюсь... :music:
