Efim писал(а): Вопрос, почему светилась лампочка, у нее маленькая мощность, если да то на какую надо ставить? Ток ХХ не чем померить, поскольку он переменный.
У такого транса достаточно большой ток хх, потому и слегка светилась. Переменный ток тоже можно измерить -- мне не попадался еще мультиметр, у которого не было бы этого режима. Если уж совсем нечем ( пальцами не советую
), то можно применить метод, которым еще при Петре I пользовались : расположить рядом 2 лампочки от фонарика, одну включить последовательно с трансом, только на момент включения перемкнуть, чтоб не сгорела от экстратоков. На другую через миллиамперметр постоянного тока подать от регулируемого БП постоянный ток. Когда яркость обеих будет одинакова - это и есть значение тока хх .
И совсем простой способ : вместо лампочки в цепь транса влимонить резистор известного номинала и мерить напряжение на нем, затем по закону гр-на Омова ....
PS Кто-то опять впиндюрил фотографию безмерной ширины, и страница расползлась на полметра. Вычислить, оторвать лапы и ата-та по попе !
