Мелкие вопросы по УНЧ.
Не так давно дела колонки сыну для ПК, применил микросхему TA8210AH. Очень не плохо получилось. Почему не хотите микросхему... К стати усилитель вытащил из автомагнитолы 95 года выпуска.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3914051#p3914051"][uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3914038#p3914038"]схема для авто применить для комп колоночек ибо 12 В и то и то....[/uquote]
на катуше .[/uquote]
на катуше понравилось
Про рисовые колонки . Были у меня рисовые с картонным дсп , продал . Сейчас пластмассовые , дины возможно буду менять (а возможно нет) есть из телеков кошерные , из магнитол Шарпов с хорошими катуше.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3914059#p3914059"]Не так давно дела колонки сыну для ПК, применил микросхему TA8210AH. Очень не плохо получилось. Почему не хотите микросхему... К стати усилитель вытащил из автомагнитолы 95 года выпуска.[/uquote]
юзаю сейчас усь tea2025 , играет звук стеклянный , поискал можно ли за бугром (не в Китае) купить оригинал этих или других микрух KA2206 - вообще нет
Пока нашол такую схему - критикуйте , одобряйте Николай Горейко, г.Ладыжин Винницкой обл. "Радиохобби" N 3.99 Усь в авто
- (11.42 КБ) 205 скачиваний
Комрады! Подскажите как решить такую штуку:
Делаю "аудио вход". Предполагаю туда подключать аудиовыходы от ноута, мобилы, планшета, генератора сигналов, автомагнитолы итп...
Задача следующая:
В не зависимости от размаха входного сигнала (0..20кГц) на выходе каскада предусилителя получить сигнал размахом 0-5В (как есть, КУ=1, если размах больше 5ти вольт, то все что больше срезать...формально 12ти вольтовая синусойда должна превратиться в меандр), смещенного на 2,5В. Затем я его буду немного АЦПировать, и делать всякие нехорошие штуки XD.
Пересобираю схемы в протеусе и в реале - получается фигня какая-то
На рисунке приложенной схемы:
1. Квадратом я предполагал поставить "Защиту" обрезающую размах более 5 вольт. Предполагал использовать стабилитрончики BZV55C2V4 или аналоги. Но моделирование показывает фигню.
2. При добавлении разделительного конденсатора C1 выходной сигнал стремится лечь на шину питания, в других комбинациях смещение сидит на 1,25В
подскажите советом, что можно еще придумать?
ЗЫ: Искать и городить инвертор, что бы получить питание ОУ +/-5 как то не хочется
Задача следующая:
УС - усилитель сигнала
АРУ - автоматический регулятор уровня... Если я правильно понял...
Я цифрой всю жизнь... Поэтому в аналоге не очень((
К делу, опишу чуть подробнее:
Пытаюсь изобразить некоторое подобие частоного и спектроанализатора, в виде приставки на аккумуляторах, поэтому амплитуда сигнала источника пока меня не очень волнует, да и обработав сигнал я пойму, что он идет с перегрузом.
Предполагается, что эта коробочка вешаться будет на выход звуковой карты, выхода наушников, линейного выхода всяких усилителей и автомагнитол...
Питание у меня от лития, цифровая схема АЦП работает от 5ти.
В схеме у меня повышайка с контроллером заряда и USB.
Я как считаю:
Если у меня LM358 питается однополяркой напряжением 5 В, и я в нее ввалю выход с магнитолы (без нагрузки, вместо динамической головки) в котором может быть и все 24 В размах, то входному каскаду на этом ОУ скорее всего прийдет торочун. Еще в ходе исследования было выявлено, что некоторые устройства, типа китайских говноплееров имеют некоторую постоянную составляющую...
Я предполагаю решить свою задачу так:
1. На вход поставить разделительный конденсатор который отсечет левую постоянную составляющую.
2. На 2х стабилитронах в 2.4В сделать клипирование (обрезку амплитуды до размаха 4.8 В, если мне начинают вваливать большой сигнал)
3. К полученному сигналу при помощи 1го каскада на LM358 ввести свою постоянную составляющую, равную примерно 2.5 В, как бы половине напряжения питания. На самом деле я получаю ее при помощи параметрического стабилизатора(возможно я его потом заменю на управляемый источник напряжения) и эмиттерного повторителя. С этим проблем как бы нет.
4. Передать полученный сигнал уже обрабатывать дальше в соответствии с задумкой.
ПРОФИТ!
Какие у меня "траблы":
1. При наличии разделительного конденсатора - на выходе ОУ я вижу что сигнал у меня либо имеет 1/4 напряжения питания, либо я наблюдаю полуволну исходного сигнала, где постоянная составляющая сидит на уровне питания - 0.6 В(примерно).
2. Моделирование в протеусе либо тормозит как обычно, либо расходится с практикой.
Прошу подсказать:
1. Правильность хода моих мыслей-скакунов
2. Какой нужен разделительный конденсатор? Ставил 1мкф - фигня получается. Я предполагал что чем больше емкость, тем больше частотный диапазон.
Как то так.
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста.
Я как считаю:
ПРОФИТ!
Прошу подсказать:
Как то так.
[uquote="c2n",url="/forum/viewtopic.php?p=3914363#p3914363"]2. Моделирование в протеусе либо тормозит как обычно, либо расходится с практикой.[/uquote]
перейди-ка в мультисим, он получшее с аналогом работает. то что половину сигнала срезает - прямое указание на неправильный режим питания ОУ. С двуполяркой не будет проблем. Попробуй - получится, будешь на однополярку переводить.
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3914068#p3914068"]Пока нашол такую схему - критикуйте , одобряйте Николай Горейко, г.Ладыжин Винницкой обл. "Радиохобби" N 3.99 Усь в авто[/uquote]да чё тут критиковать? в эмиттерах концов стоят резисторы по 39 Ом. если на нагрузке напряжение полуволны будет 6 В, а нагрузка 4 Ом, то ток будет 1,5 А. множим его на 39 Ом, получаем 58 В. это при питании 12В.
Щас, погуглю...
Vilsi, может, от обратного идти? С какого перепуга на нагрузке будет 6V ?!
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Рационализаторы, мля.
Для наушников ТОН-2 "улучшили"?
Неделю долблюсь с компьютерными колоночками . Симптомы - пердёжь по звуку , перепаял микру перепаял кондеры ничего не поменялось . Поменял динамики - заиграло . Шлак всё в этих колоночках кроме пластмассового корпуса
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3914889#p3914889"]Шлак всё в этих колоночках кроме пластмассового корпуса[/uquote]
Подводы износились. Довольно легко диагностируется - динамик включается на небольшую постоянку, можно даже пальчиковую батарейку. И потом пальцем двигается динамик - если слышно треск, значит подвод обломан.
а зачем они? возьмите тда7377 проще и лучше,и почему 12в,лучше побольше подавать питания,максимум по даташитупоискал можно ли за бугром (не в Китае) купить оригинал этих или других микрух KA2206 - вообще нет
и колоночки меньше 5л звучать не умеют в принципе
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3915310#p3915310"][uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3914889#p3914889"]Шлак всё в этих колоночках кроме пластмассового корпуса[/uquote][/uquote]
Пришла мысль сделать идеальные комп колоночки . Пока за основу взяты пластмассовые корпуса , в последствии отказался бы и от них Идеальным вижу корпуса от муз центров . Из классических недостатков
Кроме прессованного риса и сомнительного трансформатора - отсутсвует стаб напряжения - поставил кренку .
Все усилители мощные (мощный мне вообще не нужен) вызывают аскомину - TDA1514 продан хотя звучит хорошо . Но эти приколы софт ограничение , термозащита и пр. Хождения по мукам с этим усём показали что ОНО сгорает при привышении питания и главное что это термозащита достаёт . В общем внутрь корпуса это втолкнуть не получится прищётся вешать на внеш поверхность . Если внутрь - мновенный лавинообразный рост температуры . В общем к этой блохе чудовищных размеров стаб на КТ825(27)(охлады ) и кулер - только чисто медный Zalman весом грамм 300 - 500 плюс комповый авто регулятор оборотов кулера . Залман идёт потому что 2 канала по 40 вт на 2 см площади (что в обычном усе ссответсвует здоровым кт805 )вызывают тепловой удар который должен быть рассеян мгновенно . Болтанка если условия не выполнены выражается в том что притопишь 80 ВТ через 5 - 10 сек оно нагрелось и вырубает музыку пока не остынет до 30 градусов . Ждёшь , послушал 5 сек , 5 мин ждёшь охлаждаешь. Недостатки есть у TDA2030 и других мощных
Есть собранный усилитель Иваненко , не хочу его ставить . https://img.radiokot.ru/files/115394/1nnos4qk3y.jpg
Дальше можно не читать! Ты просто делаешь обычные фуфловые мини колоночки!Пришла мысль сделать идеальные комп колоночки . Взял ПЛАСТМАССОВЫЙ корпус
Паяю уже 60лет.
согласен . Hi Fi у меня есть , хочется сделать фуфловые мини колоночки . Пока нет доноров с муз центра чтобы апгрейднуться до уровня ДСП \ ДВП . Картон китайский , обклееный плёнкой под дерево уже проходили . На данный момент обнаружено что динамики от плазмы - не фонтан . Промежуточный вариант , их в последствии тоже менять
Три раза прочитал пост, да так толком ничего и не понялActRazer писал(а):Пришла мысль сделать идеальные комп колоночки...
Non progredi est regredi...
