А какой у вас компьютер?
на менщей заработает в SPD обычно прописаны все режимы тактирования
если SPD пустое или его нет-такое было в некоторых модулях тайминги придется выбрать ручками или включить авто-режим подбора если это есть в бавасе
Сообщение Кот-Кот »
У меня память частотой 1866 работает на материнке которая не держит больше 1600
Сообщение Андрей Бедов »
Все мои модули РС3200 (400 МГц) умеют работать вниз вплоть до 266 МГц (даже те, которыe noname).
musor, а про то, что Intel якобы "не соблюдала" в своих чипсетах стандарт JEDEC - не согласен. Их чипсеты всегда были эталонными, начиная с 440ВХ.
Тут дело с точностью "до наоборот" - в сам стандарт JEDEC не была внесена DDR-1 с такой организацией банков, поэтому во всех материнках она поддерживалась "опционально", зачастую только на пониженной частоте 333 МГц, и это оговаривалось в мануалах.
Intel просто не хотела себе проблем из-за внедрения в свои чипсеты поддержки несертифицированных модулей. Кстати, как такового, стандарта DDR400 тоже нет в JEDEC. Для DDR-1 там кончается на 333 МГц (РС2700).
ну в раних чипсетах с интелем много че не работало.... и это я наблюдал НЕ С ОСЛоВ ИНТЕРНЕТА А ЛИЧНО после прощива патченых БИОС некоторые мамы видели всю пачять а некоторые нет-там просто физически неразвели эти ноги памяти
а джедек в конце концов сертифифировали все модули Ddr но поддержки интелю это не добавило
конечно много проще написать в описале что ONLY 200/266 но работали опцтонално и другие но не всегда и не везде
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3148216#p3148216"]Я всегда полагал, что любая память может работать на пониженной частоте
Вероятнее всего заработает и на 533.[/uquote]
Да я тоже так думал. Щас написал вопрос продавану с ебая будет ли работать - сказал что не будет :cry: А память уже вчера отослана. Обидно. Кстати чипсет у этого дела не интеловский, а какой-то ATI Radeon Xpress 1100. Я еще первый раз при включении удивился чего это встроенная видеокарта не intel, а ATI.
чесно говоря не знаю как надо постараться чтбы оно не работало
разви что в СПД записать левые нереалные танминги для других частот -не парься придет проверищь ...в крайнем случае загонишь на недокументироване частоты чипсет
Сообщение MyxoMop »
Ага, через месяцок узнаю, если доедет.
musor писал(а):в крайнем случае загонишь на недокументироване частоты чипсет
Врядли в фирменном биосе будут такие опции
musor писал(а):В ранних чипсетах с Интелем много чего не работало... После прошивки патченых БИОС некоторые мамы видели всю память, а некоторые - нет. Там просто физически не развели эти ноги памяти.
Всё в кучу... :facepalm:
1. "Ноги памяти" разводит изготовитель материнской платы, а не чипсета. Судить по этому факту об отсутствии поддержки на уровне чипсета - некорректно.
2. Никакая "патченая BIOS" не протрассирует дополнительные проводники к слотам памяти на материнской плате, если их там нет. Здесь можно сказать лишь то, что BIOS была "крива" на уровне работы с регистрами чипсета изначально. Затем её микрокод просто довели до ума.
MyxoMop писал(а):Врядли в фирменном биосе будут такие опции
Перед установкой пришедших модулей памяти, зайдите в BIOS, измените настройки памяти с "Auto" на "Manual/By user", и установите латентность и тайминги на максимальные. Частоту памяти тоже необходимо указать вручную (533). Затем можно поместить новые модули, и при удачном старте компьютера снова зайти в BIOS, и выставить параметры на рекомендованные для этой частоты (их подскажет AIDA64).
Также у меня был случай, когда материнская плата не определяла установленный модуль ни при каких разумных настройках. Испробовав все способы, внезапно помог полный сброс настроек BIOS с помощью извлечения батарейки RTC.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3148414#p3148414"]Всё в кучу... :facepalm:
2. Никакая "патченая BIOS" не протрассирует дополнительные проводники к слотам памяти на материнской плате, если их там нет. Здесь можно сказать лишь то, что BIOS была "крива" на уровне работы с регистрами чипсета изначально. Затем её микрокод просто довели до ума.[/uquote]
1 ДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ...Я ДАВЕЧА ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ЧТО nt мамы что никак не хотели видеть память НИ СКАКИМ БИОСОМ были от любимого вами бренда intel :facepalm: ДЕТАЛНОЕ ИХ ИЗУЧЕНИЕ ПУТЕМ ОТПАЯ МОСТОВ - ПРОКАЗАЛО 0ТСУТСВИЕ РАЗВОДК РЯДА ШИН ПАМЯТИ А ТАКЖЕ НЕСТАНТАРТНУЮ РАЗВОДКУ БАНКОВ НА ШИНУ... ВОТ ТАКОВ ЭТОТ ГОРДЫЙ БРЕНД :kill:
2 ТЕ МАМА что завелись с другим биос... там разводка была и микрокод там не причем...процики древние проста работа чипсета была прописана урезано...автор этого куска асм кода Биоса не Award vs Асоrр (коего были эти платы) а сам Интел выложевший Bios D...Guide -руководство програмиста по написанию подержки своих чипов для биоса ... естествено связаные его Copyright(c) прогеры от Award не рискнули чето там менять, позже наши хакеры нашли и исправили косяки и выложили на ромбай ...даже патчер состряпали и.. впрочем проблемы кривого работы чипсета с 2банковыми 2ст модулями это не решало на 100% поэтому интел и не парился с разводкой плат по правилам -гораздо проше написать что поддержаны 2 типа модулей (рс66 и рс100 1банковые )и все никахих других
не елинственый косяк со времен 440 чипсета были другие позже но уже не такие памятные народу ибо те кто тогда брал интел были достаточно тупы для тогочтоб выяснять это ате кто понимал и знал просто брали не имеющий проблем с памятью бренд конкурента AMD который кстати был в отличие от мотополиста интел представлен разными чипсектами и от Sis Ati N-v, via что позволядо собрать неплохой по моще бюджетный комп ...
Последний раз редактировалось musor Чт июл 20, 2017 15:37:16, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Martel- »
Случился со мной в конце весны вот какой казус (аж стыдно)
В одной здешней теме, больше года назад вроде бы) я просил помощи по фейковой флешке, которую мне прислали с АЛИ как 32 гиговую (Кингстон, в металле, все дела :) ) а она глючила и показывала меньший объем(трюк-зацикловка).
Али меня защитили, ибо флешка даже визуально была юзаной. Деньги вернули.
Я начал тут просить советов, и добрые люди мне всё рассказали.
А флешка исчезла. И вот через год примерно я нашёл её, случайно, в....морозилке, в бумажной обвертке. :shock:
И я вспомнил, что в числе прочего , при попытке отформатировать её, чего только не предпринимал.
И она виделась компом все хуже и хуже. И вот , я видимо, второй -третий раз положил её в морозилку и забыл, будучи уверенным, что она где-т о в залежах творческого беспорядка моих столов-тумбочек.
Но не нашёл. Был озадачен, но..
И вот нашёл её , прибираясь в морозилке, идентифицировал настоящие внутренности с помощью какого-то сайта, но при попытке скачать оттуда драйвер спасения этой флешки (родной перепрошивки) столкнулся с вирусными опасностями. И отнес флешку на работу, спецу, который год назад пришёл к выводу, что на этой флешке много битых секторов. И она - всё.
А я (уже сейчас, через год) убедил его, что флешка практически новая, и я её уже заставил дышать. Рассказал ему кухню восстановления, и он сначала нашел драйвера прошивки на сайте без вирусов, и потом ещё долго ковырялся и всё таки победил её.
И сейчас она в работе. Симпатичная, удобная, маленькая, с виду Кингстон, но 8 гигов. Что вполне даже мне в пользу.
Это капец...положить флешку на комп-стол , потерять, и через год найти флешку в морозильнике . Мдаа...позор то какой :))
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3148414#p3148414"]Перед установкой пришедших модулей памяти, зайдите в BIOS, измените настройки памяти[/uquote]
А чего будет если сначала попробовать включить как есть, а потом если не заведется - шаманить с бубном?
не зня что тут интересного-обычное кий кидалова... с флехами оттуда...
про морозилку не понял-зачем... про пррошиву на правилный размер кажется это я предлагал..-самое разумное \\\\\\
но вам провезло обычно такое требуют вернуть проду и если потерянот вами но получено никаких возвратов бубла...
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3148468#p3148468"]включить как есть, а потом если не заведется - шаманить с бубном?[/uquote]-лучше имено так часто сейчас биос врубится по дефолту на 200 шине потом зайдешь и выберешь максимално доступную там частоту памяти и делитель FSB/RAM но не выше 800
Сообщение Martel- »
musor писал(а):-обычное кий кидалова... с флехами оттуда...
Но тогда-то я об этом не знал, и уж очень понравился дизайн.
musor писал(а):про морозилку не понял-зачем...
Да просто, наверное, от балды решил как-то повоздействовать :)
Памятуя, что ходили слухи, что если засунуть СД диск с музыкой в морозилку и он там замерзнет, то качество звука улучшалось.
Ну и я сам пытался, умирающие СД-юшки спасать таким образом. Замораживал, и потом копировал с них то, что еле-еле , но копировалось.
В общем, тёмные предрассудки :)
musor писал(а):но вам провезло обычно такое требуют вернуть проду
Возможно мои фотки возымели вес. При вскрытии упаковки я сразу увидел, что флешка уже выткалась в комп и не раз.
И возможно продаван был не с репутацией.
Я получил посылку днём, а вечером он мне уже пишет , что "мол. я вижу, что Вы получили мою посылку, вышлите пожалуйста хороший отзыв".
Я ответил "Конечно, друг. Только вот сначала протестирую вместимость флешки. Прямо сейчас."
И он замолчал.
А флешка сразу начала глючить.
Сообщение Кот-Кот »
Флешки оттуда нет смысла брать, они у нас в рознице дешевле даже и плюс гарантия
я подтверждаю сразу а вот отзыв пишу потом толка после проверки товара ...иначе сам себя обманешь...в следующий раз попав в туже ямину :facepalm:
а сфлешками согласен -кидалова там постояное
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а):Флешки оттуда нет смысла брать
Да, сейчас я склоняюсь к этому.
Хоть и , ещё одна бесплатная флешка на 8 гигов мне не помешает :-)
Ибо я слышал, что не я один вот таким причудливым способом получил флешку на халяву.
(правда я тогда был неопытным Али пользователем и эта фейковая флешка меня расстроила. Я ж не знал, что Али так хорошо меня защитит.
musor писал(а):я подтверждаю сразу а вот отзыв пишу потом толка после проверки товара ...
Не понял я Вас.
Разве защита покупателя не прекращается в момент , когда Вы подтвердили получение товара?
musor писал(а):nt мамы что никак не хотели видеть память НИ СКАКИМ БИОСОМ были от любимого вами бренда intel
Вы изначально завели речь о чипсетах Intel, а не об изготовленных Intel материнских платах.
А причину я уже объяснял выше: именитой фирме не нужны косяки с несертифицированными по стандартам модулями памяти.
Таким образом, это как-раз не "косяк", а строгое следование спецификациям для обеспечения бесперебойной работы (то, чем платы Intel славились всегда).
musor писал(а):модулей (рс66 и рс100 1-банковые )....косяк со времен 440 чипсета
Человек заказал DDR-2. Вы бы ещё вспомнили про SIMM. :facepalm:
musor писал(а):те кто понимал и знал просто брали не имеющий проблем с памятью бренд конкурента AMD, и от Sis Ati N-v, via
Во времена 4хх-8хх чипсетов от Intel, ATI и nVidia ещё не выпускали чипсеты. Наверно вы спутали их с VIA. А у SiS вечно жаловались на крайне медленный Северный мост, поэтому их покупали только нищеброды или в офис.
MyxoMop писал(а):А чего будет если сначала попробовать включить как есть,
.Ничего не будет. Возможно вообще (в буквальном смысле).
Поэтому, чтобы лишний раз не дёргать модули дважды туда-сюда, (если плата не запустится), я бы сделал так, как описал выше. При нормальном старте настройки потом всегда можно вернуть на место.
musor писал(а):зайдешь и выберешь максимално доступную там частоту памяти и делитель FSB/RAM но не выше 800
У него 533 шина памяти. А в BIOS обычно устанавливается не делитель (кто будет считать?), а частота явным образом.
Martel- писал(а):Но тогда-то я об этом не знал, и уж очень понравился дизайн.
:facepalm:
У меня так сеструха ноутбук купила. Спрашиваю: "почему выбрала эту модель?" Отвечает: "а он беленький!"
Martel- писал(а):...если засунуть СД диск с музыкой в морозилку и он там замерзнет, то качество звука улучшалось.
В общем, тёмные предрассудки.
:facepalm:
Никаких не понадобится предрассудков, если понимать головой процессы на физическом уровне, как они повлияют (и смогут ли вообще) на результат.
Андрей Бедов писал(а):А причину я уже объяснял выше: именитой фирме не нужны косяки с несертифицированными по стандартам модулями памяти.
ну яж и говорю если глючить со всем кроме родного проше написать что подероживается толка такое и никаго другого-главно если сунут другой бренд и начнут права качать гордый бренд их пощлет сказав ВЫ НАШИ СПЕКИ НЕ СОБЛЮДАЕТЕ! вам написано что толко интел и толко такого Х типа...
Андрей Бедов писал(а):Человек заказал DDR-2. Вы бы ещё вспомнили про SIMM.
не передергиваете колега я знаю вы это любите...-сути дела это не меняет...440 или 850 там чип сэт не так важно...да память в них разная но проблемы у бренда однии теже...ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ ВСЕМИ и (стандартами тож) И СУПЕРГОРДОСТЬдоведеная ДО АБСУРДА -даже припертый к стенке производителями мам которые страдали от его брака... бренд тихо менял косячные мосты(неофицално поставляя новые ревизии на зна замену бракованой ...ТАК И НЕПРИЗНАВ КОСЯКИ ОФИЦИАЛНО
ему конкретно рекомендации даны ждать модуль и пробовать и решать пробле после того как они возникнут...а то мож и проблема надумана...
musor писал(а):если глючить со всем кроме родного проше написать что подероживается толка такое и никаго другого
Вы назвали это "косяком чипсета". Я вам сказал - это не так. Это всего лишь следование спецификациям. И не Intel единая эти спецификации придумывала, а производители памяти.
musor писал(а):а то мож и проблема надумана...
Я тоже склонен придерживаться этого.
А ответ продавца с Ali - далеко не истина в последней инстанции. Он тоже перестраховывается.
Сообщение MyxoMop »
Ну вот, пришла на той неделе эта память. Очень быстро - прислали за 2 недели (никогда так быстро не получал).
На этом все хорошее и закончилось. Комп не завелся вообще, ни с одной, ни с двумя планками, издавая при включении целую пачку морзянки. В биосе вообще никаких настроек нет. Там только на уровне вкл/выкл. звук, сеть, порты и т.п. Никаких таймингов, частот шины, множителей нет вообще. :(
Короче сегодня за ненадобностью эту память продал за 10 евриков. Хорошо хоть по нулям остался, без убытка. Даже пару копеек в плюсе на разнице курсов usd/eur.
А щас вот вечером банку морковного ликёра раздавил с горя. :o :))
Вернуться в «Умные мысли»
