Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение *Trigger* »
Лучше медь или нихром.
Сообщение Maks »
Можно взять полоску медной фольги. Ширину и длину рассчитать по формуле из учебника физика 8 класс. Сопротивление заведомо взять чуть меньше.
Подсоединить её к головке, подать нужный ток и постепенно отрезать от шунта тоненькие полоски скальпелем или ножницами добиваясь правильного показания амперметра.
Сообщение Соник »
Какое напряжение надо подать на управляющий электрод КУ202И чтобы тиристор открылся?
http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html
Сообщение MAVr 34 »
Uу.,от - Максимальное открывающие напряжение на управляющем электроде. Соответственно не более 7В.
Сообщение Соник »
Непонятно, что за сокращения там :kill:
Uобр.,п, Uобр.,max, В Uзс.,п, Uзс.,max, В Iос.,и, А Iос.,ср., Iос.,п., А Uос.,и, Uос., В Uу.,нот, В Iзс.,п., Iзс., мА
А какое падение напряжения на этом тиристоре?
Сообщение Aladdin »
Что бы тиристор открылся надо обеспечить ток управляющего электрода. Этот ток разный у каждого конкретного экземпляра прибора. После открытия через тиристор должен протекать ток удержания в открытом состоянии, иначе тиристор закроется.
Соник писал(а):Непонятно, что за сокращения там :kill:
Сокращения тут: http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/index.html
Сообщение Соник »
Дайте простенькую схему типа "включить лампочку тиристором КУ202И", хочу с ними (тиристорами) подружиться :)
Сообщение Aladdin »
Сообщение matrix_ekb »
подскажите пожалуйста как правильно подключать светодиоды с 3мя кристал. в одном корпусе? (например smd 5050)
вот так правильно: ?
Сообщение Соник »
Если светодиоды разных цветов то сопротивления резисторов должны быть разными (рассчитываются по току для каждого светодиода).
При последовательном соединении тоже надо опираться на необходимый ток.
Aladdin писал(а):http://kazus.ru/shemes/showpage/0/329/1.html
КУ202И туда пойдёт? Или это только пример?
Электрический кот
Сообщение 10on »
Подскажите какие токи\напряжения могут комммутировать контакты реле рэс22?
Сообщение Света »
Сообщение 4a4ik »
Здравствуйте. Есть проблема, включаю последовательную цепочку светодиодов (с резистором) и например 1 не горит, но остальные горят. Прозваниваю его тестером не выпаивая он горит, включаю всю цепь все горят как и должны :shock: . Такое не в первый раз и могут даже и не гореть (в цепи, отдельно всегда работают )после прозвона хотя не перегорели. В чём может быть проблема ? Случается с разными моделями светодиодов. Может ли это быть из за того что паяльник на 60 WAT и они как то перегреваются? У меня даже дорожки от плат отлипают... :dont_know:
Сообщение МитяРа »
Ножки у светодиодов нельзя механически сгибать просто так, особенно в широкой части..
Может произойти "разгерметизация" кристалла и обрыв внутренних проводников..
Сгибать ножки можно удерживая их утконосами за толстую часть..
Сообщение 4a4ik »
ХМ.... Ясно спасибо. Всё время просто пальцами сгибал чтобы прижать их как можно ближе к плате и закрепить в одном положении чтобы они не болтались. :)))
Сообщение Барсик »
4a4ik писал(а):Может ли это быть из за того что паяльник на 60 WAT и они как то перегреваются? У меня даже дорожки от плат отлипают... :dont_know:
Именно из-за этого. Светодиоды ни в коем случае нельзя перегревать. Они от этого дохнут примерно так, как Вы и написали... И если при пайке дорожки отлетают, то бедные светодиоды... Надо уменьшить температуру паяльника и паять светодиоды быстро. Греть не более 3 - 5 секунд.
Сообщение aleksejjj »
Здрасьте. Подскажите, как соединить микрофон с динамиком, куда и как там воткнуть питание? Можно без усиления, лишь бы было слышно. Или хотя бы скажите, какими словами искать это дело, а то замучался...
Сообщение Gudd-Head »
aleksejjj писал(а):Можно без усиления, лишь бы было слышно.
Либо без усиления, либо чтобы слышно :)
Ну тогда с усилением. Как хотя бы эта схема называться будет?
Вернуться в «Теория»
