Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Scofild
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Scofild »
Может ли микроконтроллер работать неправильно, если прошивка считывается и ставиться без проблем?
valexus
Сообщение valexus »
Может, если сам компилируешь под ДРУГОЙ pic контроллер. А если уже сотня людей спаяла и у многих сразу заработало, то схема значит рабочая. У меня таже проблема была что и у тебя, оказалась что просто спалена одна нога пика, поставил новый и его спалил (был микрокоротыш между ножками). Еще раз перепроверил плату под увеличительным стеклом, устранил КЗ, вставил пик №3 и все сразу пошло.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Xotabych
Сообщение Xotabych »
У меня уже год как работают, да есть свои глюки но на общем фоне это ерунда.
Собрал сразу все заработало.
Собрано два варианта:
- на TDA7318 и TDA8569Q -часы+термометр + пду
Xotabych писал(а):Спаcибо всем за активное участие в этой теме собрал уже как 2 месяца назад работает на ура
аудиопроцесор - TDA7318
выходной усилитель - TDA8567Q
- на TDA7439 и TDA8569Q -часы+термометр + пду
Scofild
Сообщение Scofild »
Спасибо, друзья, за попытки помочь :-) буду пробовать
Scofild
Сообщение Scofild »
[поставил новый и его спалил (был микрокоротыш между ножками)
у меня с самого начала всё работало! Значит ни каких кз нету. Тем более я схему много раз проверял(без лупы правда, но соседние дорожки прозванивал моргашкой). Предположим сгорел МК. Какие причины могут быть? Как защитить новый МК? Чем вы питаете схемы? Какие стабилизаторы стоят на какие схемы?
Быстрый
Сообщение Быстрый »
5-ти вольтовый стаб типа 7805 питает микропроцессорную часть 9-ти вольтовый 7809 питает аудиопроцессор, оба стабилизаторы подпитаны к одному источнику на 12 вольт не стабилизированному.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Scofild
Сообщение Scofild »
У меня почти такое же питание. Только на питание МК Smd. А на аудиопроц обычный 9 вольт. С трансформатора 18 вольт не стаб.
Scofild
Сообщение Scofild »
Купил я новый МК. Прошил. Встаил в панель. Та же проблема. Потратил еще очередных часа 4 для танцев с бубном. И под конец заработало! Чудо! Я ни чего не делал просто очередной раз проверил схему, прозвонил дорожки. Не знаю в общем причину. Почему он не работал……… но пролем меньше не стало. Tda7313 не хочет работь вобще! Энкодер работает в обратную сторону. Пультом реагирует на любою клавишу включением режима высоких и не прибовляет и не убовляет. Короче полный фарш проблем!
Быстрый
Сообщение Быстрый »
У вас микроконтроллер в панельку вставлен ? Тогда возможен НЕконтакт ножек МК с гнёздами панельки... и КЗ между дорожками надо проверять на просвет и под увеличительным стеклом соплю толщиной меньше диаметра людского волоса иначе не заметить.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
А это не вы писали, что у вас перестало всё работать после перепайки энкодера в обратную сторону , почему же он снова шиворот на выворот ?
Scofild
Сообщение Scofild »
Не писал потому что не было смысла, т к схема не работала. В первый раз энкодер тоже был перевернут. С панелькой все нормально. Прозванивал.
winzewul
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Сообщение winzewul »
вопрос а pl2313 ставить не пробовали ? вроде как аналог tda7313
WiseLord
Сообщение WiseLord »
С каких это пор преобразователь USB-COM стал аналогом темброблока?
bav123
Сообщение bav123 »
ошибся человек в написании, а pt2313 - аналог tda7313, в даташите так и написано,у меня прекрасно работает
winzewul
да ошибся букой, пордон,
winzewul
а какую прошиву посоветуете с форума,а то их там много
bav123
Сообщение bav123 »
Лично я пользую легкую
Tembro_7313_Light
winzewul
а где она лежит? а то лазаю не вижу
bav123
Сообщение bav123 »
вот что бы не лазить :))
Tembro_7313_Light.hex
(8.75 КБ) 542 скачивания
winzewul
спасибо
