Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение migvu »
SLvik писал(а):Ничем не заменишь.
плохо!
Последний раз редактировалось migvu Ср фев 22, 2017 20:46:04, всего редактировалось 1 раз.
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Сообщение blackwolf2000 »
migvu писал(а):Чем можно заменить bu2090?
Ну скажем так... малой кровью и раз на раз не поменять. Это с изменением платы, прошивки и т.д..... А что у вас с бу не так то?
Сообщение Egorka »
Наверное нету у продавцов.У нас в столице и нету их :kill: только под заказ.Так самому с Али про :) ще притянуть.
Сообщение migvu »
В городе я последнею забрал. Заказывать - ждать не охото
Сообщение Mihail1810 »
А подскажите как у вас реализовано плавное зажигание индикаторов в спецэффектах? Возможно не в этих часах, видел на ютубе другие часы.
Сообщение RoboC »
Изменением времени включения разряда.
Сообщение alex_grach »
SLvik, а будет прошивка со встроенным в ds3231 датчиком температуры? Интересно было бы сравнить с выносным...
Сообщение wallawr »
alex_grach писал(а):SLvik, а будет прошивка...? Интересно было бы сравнить с выносным...
Мне кажеться что будет так как и в случае с встроенным в корпус часов датчиком 18в20. Будет врать.
Сообщение SLvik »
3231 меряет температуру платы,
а 18b20 выводится на проводке до 3х метров
куда хош можно дома, можно за окном.
Можно даже просто вывести на коротком проводе DSку из корпуса и он будет точнее мерить температуру в комнате.
Сообщение Илья927 »
Всем привет! Вот, собрал часики по схеме Славика, решил поделиться) Почти две недели настраивал точность хода, в итоге добился +1 секунды в сутки, после чего воспользовался прошивкой с коррекцией, установив -1 секунду в сутки, после чего точность полностью стала устраивать меня. Огромная благодарность Славику за этот проект :beer: и всем участникам форума :beer: Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Matvey6191 »
Илья927 писал(а):Почти две недели настраивал точность хода, в итоге добился +1 секунды в сутки
А как настраивали, если не секрет? Я подбирал кварцы, лучший из найденных мной - +5с/сут, а это много... В итоге так на секунду в сутки и спешат.
Сообщение Илья927 »
Подбор кварца не помог, убегали примерно на секунду за пару часов. Попробовал с ног кварца на землю кинуть кондёры по 15 или 22 пикофарад(точно не помню) и стали убегать всего примерно на 1 секунду за сутки.
Сообщение RoboC »
Теперь то есть платка и прошивка с DS3231 :solder:
Илья927, хорошо получилось.
Я бы конечно постарался сделать основание меньше высотой, но как говорится -" на вкус и цвет все фломастеры разные".
Сообщение Илья927 »
Ну не знаю, вроде нормально смотрится основание... может на фото кажется сильно большим... Та и не люблю когда внутри понатулено плотно сильно))
Сообщение Синхрофазотрон »
Я использую кварцы от сотовых, проблем не было...
Сообщение SLvik »
Поставьте DS32Khz и все проблемы решатся.
Её можно и навесным монтажом поставить.
Надо поставить кондёр 47Мф по ножкам пиnания DS32.
Синхрофазотрон писал(а):Я использую кварцы от сотовых, проблем не было...
Ссылку можно?
SLvik писал(а):Поставьте DS32Khz и все проблемы решатся.
Керамику или электролит (смд танталовый например )?
Ссылку можно?
Я с разбора беру, найди старую нокию, Сименс.
