БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Altair »
А зачем делать таким низким напряжение первой ступени? :dont_know:
Или любите сложности? Пробовал от 6-три с половиной вольт - всё работает нормально.
Сообщение Ivan@ »
Slabovik писал(а):А дак питание ОУ надо делать непереключаемым. Переключаемое подавать сразу на Q2Q4.
Вот уже проясняется картина.
Altair писал(а):А зачем делать таким низким напряжение первой ступени? :dont_know:
Я же писал - так получилось из расчетов по аналогии со статьей, в которой напряжение меняется от 8В до 43В ступенями по 5В. Пороги срабатывания схемы еще не прикидывал, как прикину - возможно подкорректирую.
А пока вижу следующее: у меня сумма напряжений обмоток 24В, получается минимальное напряжение 4,5В и 7 ступеней по 2,8В. Если увеличить первую ступень - нужно уменьшить шаг чтобы вписаться в 24В, а он и без того мелкий. Тут просится уменьшение количества ступеней до 5 например, что повлечет за собой упрощение схемы или вообще "изобретение" другой.
На данном этапе это все не важно, мне что мотать, что паять - одинаково.
Сообщение ak74xxx »
Подскажите пожалуйста, собрал схему при подачи питания сразу загорается светодиод, напряжение не регулируется, операционник U2 сильно греется?
Сообщение Slabovik »
Подсказать что?
По поводу неработоспособности - ищите ошибку и/или неисправную деталь.
Сообщение ak74xxx »
Подсказать где именно копать и можно ли в этой схеме использовать трансформатор на 30 вольт 4 ампера? пробовал включать плату без ОУ, светодиод все равно горит.
Копать в схеме, искать, где напортачено. Ибо нам вашей платы не видно, и пощупать её нет никакой возможности.
Сообщение Телекот »
ak74xxx писал(а): можно ли в этой схеме использовать трансформатор на 30 вольт
А просто посчитать нельзя? 30в переменки умножаем 1,41 получаем 42 вольта постонки. Теперь ищем доташит на ОУ и смотрим какое напряжение они могут выдержать.
ak74xxx писал(а):Подсказать где именно копать
В схеме, надо мерить режимы и анализировать, что не работает. Мы не можем измерять напряжения на вашей плате.
Сообщение Altair »
ak74xxx писал(а):Подсказать где именно копать и можно ли в этой схеме использовать трансформатор на 30 вольт 4 ампера? пробовал включать плату без ОУ, светодиод все равно горит.
Микросхемы TL081 рассчитаны на максимальное напряжение 36 вольт, а у вас после выпрямителя
будет все 42. Отсюда начинаются все проблемы.
Сообщение Телекот »
Altair писал(а): а у вас после выпрямителя будет все 42.
Плюс ещё и отрицательное напряжение -5,6в, и того почти 48в.
Сообщение ak74xxx »
Понял, всем спасибо большое)
Сообщение Altair »
Точно, и это не говоря про плавающее сетевое напряжение! :shock: Тут микросхемы надо повысоковольтнее.
srv
Сообщение srv »
Приветствую участников.
У меня есть вопрос по данному блоку питания:
Что необходимо сделать что бы увеличить выходной ток? Можно ли заменить входные диоды на мощьные и запаралелить выходные транзисторы?
agn
Сообщение agn »
srv писал(а): что бы увеличить выходной ток? Можно ли заменить входные диоды на мощьные и запаралелить выходные транзисторы?
Примерно так. Емкости после выпрямителя еще увеличить. Трансформатор другой.
Пересчитать цепи регулировки выходного тока. Резистор, что в датчике тока стоит заменить тоже нужно.
Сообщение Ivan@ »
agn писал(а): Пересчитать цепи регулировки выходного тока. Резистор, что в датчике тока стоит заменить тоже нужно.
По-моему достаточно уменьшить сопротивление датчика тока во столько раз, во сколько раз хотите больший ток регулировать.
Поправьте, если не прав.
Сообщение Dr. West »
По идее, да. Возможно, потребуется только уточнить номиналы для укладки диапазонов регулировки.
Вообще, схема в исходном виде не очень подходит для сильного "разгона". Она и так-то печка печкой. По хорошему, нужно отделять питание ОУ от силовой цепи и делать переключение обмоток трансформатора, т.е. перепахивать полсхемы.
agn
Сообщение agn »
Ivan@ писал(а): достаточно уменьшить сопротивление датчика тока во столько раз, во сколько раз хотите больший ток регулировать.
Вы правы. Вполне достаточно. Уменьшать его нужно обязательно. В "штатной" схеме при 3 Амперах нагрузки на этом резисторе уже рассеивается 4,23 Ватта. Совсем не мало.
Dr. West писал(а):потребуется только уточнить номиналы для укладки диапазонов регулировки.
Тоже да. Например, нижний порог регулировки тока скорей всего придется подстраивать. В зависимости от напряжения смещения ОУ этот ток будет силбно разный от экземпляра к экземпляру.
Dr. West писал(а):схема в исходном виде не очень подходит для сильного "разгона". Она и так-то печка печкой. По хорошему, нужно отделять питание ОУ от силовой цепи и делать переключение обмоток трансформатора, т.е. перепахивать полсхемы.
Тоже соглашусь.
Вообще, в схеме довольно много "тонких" мест. Одно их них, например, узел формирования опорного напряжения. Раньше указывал, что его проще и лучше заменить на TL431. Как минимум, в схеме с ОУ на месте R4 нужно вместо 4k7 поставить 1k.
А есть и вариант с TL431 от чехов, кажется. Схема попадалась на соседнем форуме, я её перерисовал и немного "допилил" под свои хотелки (и в исходной было пару мелких косяков). Уже собрана в железе и работает.
sls
Сообщение sls »
Dr. West писал(а):А есть и вариант с TL431 от чехов, кажется. Схема попадалась на соседнем форуме, я её перерисовал и немного "допилил" под свои хотелки (и в исходной было пару мелких косяков). Уже собрана в железе и работает.
на случай, если будете открывать корпус для доработки или еще для чего, сможете дунуть на tl431 чем-то вроде фена от термовоздушки, контролируя напряжение на выходе блока?
у меня на момент сборки под рукой были две выпаянных откуда-то ТЛ-ки, в похожей конструкции они давали уползание в полвольта от нагрева до примерно 90 градусов.
БП ещё не закончен, добиваю обвязку (автоматический регулятор вентилятора охлаждения и релейный включатель/выключатель нагрузки). Но доберусь до него только в понедельник, попробую погреть. ТЛка у меня купленная у Китайцев.
Сообщение sancho1971 »
Dr. West писал(а):БП ещё не закончен, добиваю обвязку (автоматический регулятор вентилятора охлаждения и релейный включатель/выключатель нагрузки)...
А схемками регулятора вентилятора охлаждения и релейного включателя/выключателя нагрузки можете поделится?
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Закрыто
