скорее всего нет, не мотал сетевые двигателипросто КОТ писал(а):Вы не знаете, как можно ХендМейд однофазный бесколекторник сделать?! Очень бы пригодилось для счастья!![]()
Мелкие вопросы по теории
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Зачем делать?просто КОТ писал(а):Вы не знаете, как можно ХендМейд однофазный бесколекторник сделать?! Очень бы пригодилось для счастья!![]()
Разбираешь старую советскую стиралку (она круглая,как бочка),в ней есть 200ваттный бесколлекторный однофазный двигатель со всеми пусковыми устройствами (реле или конденсатор).
вопрос - можно ли из движка от проигрывателя пластинок - с 4 катушками и пусковым капом, сделать RSG (rotary spark gap, вращающийся разрядник.)
Он работает только щачлом (ротором) вверх, но не в коем случае не вниз - клинит его.
Зачем мне 200Вт?! Мне на 3В, несколько мВт. . .rmmp писал(а):Зачем делать?просто КОТ писал(а):Вы не знаете, как можно ХендМейд однофазный бесколекторник сделать?! Очень бы пригодилось для счастья!![]()
почему у сего кондера столько выводов ?
http://4put.ru/view-max-picture.php?id=655901
http://4put.ru/view-max-picture.php?id=655902
Tell Me The Truth
обязательно однофазник(просто КОТ писал(а):Зачем мне 200Вт?! Мне на 3В, несколько мВт. . .rmmp писал(а): Зачем делать?
если да -- то покупай кулеры от компа, вынимай аккуратно микросхему с платы и вуаля -- у тебя есть двигатель который управляется подачей импульсов на обмотки(который можно перемотать для изменения мощности)
у меня и от 4.5В пашет(ниже МК уже пахать не будет
Потому что он большой и тяжёлый.FreshMan писал(а):почему у сего кондера столько выводов ?
FreshMan, может это 2 конденсатора в одном корпусе, вроде бывают такие...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Да прозвонить их нужно и не гадать.
АпB@R5uk писал(а):Подскажите пожалуйста формулы, по которым можно рассчитать силу, с которой катушка заданного размера будет притягивать железный цилиндрический сердечник с заданными размерами. Система имеет осевую симметрию (оси катушки и железного цилиндра совпадают), сила тока известна.
Прежде чем "апать" можно было догадаться, что никому не хочется по десять раз одно и то же писать на форуме.B@R5uk писал(а):Ап
Вот поиск по форуму по ключевым словам «электромагнит» и «соленоид»
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... 2.6.2l10l0
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... l0.2.4l6l0
SERJ, будьте добры подскажите физический закон, непосредственно участвующий в вычислении. А проинтегрирую я уж как-нибудь сам. Из всех законов электромагнитодинамики, что я знаю, сила участвует только в формулах для силы Лоренца (обобщённый закон Кулона) и силы Ампера (частный случай силы Лоренца). Одна формула для зарада, другая для проводника с током. Металлический стержень не является ни тем, ни другим. В этом моё затруднение. Какой закон и какой метод надо использовать для рассчёта?
Последний раз редактировалось B@R5uk Пн ноя 07, 2011 14:54:50, всего редактировалось 1 раз.
Главное -- ХендМейд! Жеательно, что бы с нуля!david_8907 писал(а):обязательно однофазник() ? или подойдет шаговый(импульсный) двигатель ?
у меня и от 4.5В пашет(ниже МК уже пахать не будет)
Я бы про ампер-витки почитал. Раньше этот параметр называли магнитодвижущей силой.B@R5uk писал(а): сила участвует только в формулах для силы Лоренца
http://bse.sci-lib.com/article072423.html
А можно так?
Это для постоянного тока.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 88ba2&bs=1
Аннотация к первой ссылке.
Исходные данные
1. Предварительный расчёт электромагнита
1.1. Выбор параметров и безразмерных коэффициентов
1.2. Расчёт ядра электромагнита
1.3. Основные параметры ядра электромагнита
2. Разработка конструкции электромагнита
2.1. Разработка рабочего эскиза
2.2. Уточнение размеров электромагнита
2.3. Определение конструктивных параметров магнитопровода
3. Проектный расчёт основных параметров электромагнита
3.1. Расчёт основных параметров электромагнита
3.2. Определение проектных параметров катушки
3.3. Расчёт теплового режима
3.4. Определение весовых показателей электромагнита
Алёша., к сожалению *.docx у меня нечем открыть, поэтому я не могу посмотреть, есть ли там нужные мне формулы или нет.
Я боюсь, что нету, потому как меня сейчас интересует случай без неподвижного магнитопровода, только один подвижный цилиндр, перемещаемый вдоль оси катушки.
допустим в процессе втягивания сердечник сдвинулся на dx, это изменило индуктивность соленоида на dL и привело к потреблению от внешнего источника энергии U*I*dt = dФ*I = dL*I^2 для поддержания тока неизменным. из этой энергии половина dL*I^2/2 пошло на прирост запасенной энергии магнитного поля L*I^2/2 и столько же на совершение работы F*dx, откуда F = dL*I^2/(2*dx) = (dL/dx)*I^2/2
итого сила пропорционально изменению индуктивности на единицу расстояния и квадрату тока. если допустим задвигание сердечника на 1см изменило индуктивность в 1000 раз, то _средняя_ сила на протяжении этого сантиметра действовала L*(1000-1)/0.01 * I^2/2, где L начальная индуктивность
О! Большое СПАСИБО! Практически то, что нужно. То есть мне надо посчитать индуктивность, как функцию координаты сердечника и геометрии системы, продифференцировать индуктивность по этой координате, помножить на половину квадрата тока и получу искомую силу. Так же можно для конкретной катушки и сердечника промерить индуктивность как функцию той же координаты, подогнать под эмпирическую формулу и проделать те же вычисления, чтобы получить силу.rustot писал(а):...откуда F = dL*I^2/(2*dx) = (dL/dx)*I^2/2...
А если поле достаточно велико, и сердечник уходит в насыщение, то что будет? Там разве не линейно от тока будет зависеть?rustot писал(а):...итого сила пропорциональна изменению индуктивности на единицу расстояния и квадрату тока...
на самом деле не думаю что это сильно поможет, рассчитать индуктивность для произвольно расположенных катушки и сердечника не проще чем вообще всю конфигурацию поля. другое дело если это уже кем то посчитано. вот померить можно, но ведь и силу померить можно
насыщение напрямую скажется на приросте индуктивности, то есть поле в сердечнике расти перестанет, но тем не менее оно уже насытившееся больше чем в воздухе и задвигание насытившегося сердечника дальше в катушку хоть и медленнее но продолжает растить поток.
B@R5uk вот вам в другом формате Расчёт электромагнита постоянного тока.pdf
