От проблемаNevox писал(а):подобрать резисторы для делителя на 4.
Мелкие практические вопросы
Здравствуйте, кто-нибудь знает как правильно проверять транзистор гт403б?
Наверно я опоздал, но можно обойтись и двумя резисторами - допустим верхний 3 кОм, а нижний - 1 кОм.Nevox писал(а):...подобрать резисторы для делителя на 4. Т.е входное напряжение 10В. Выходное должно быть 2.5В.
Нет в стандартных рядах 3кОм. Только если 3 по 1кОм включать.
Или так. Лень было искать.Андрей Бедов писал(а):можно обойтись и двумя резисторами - допустим верхний 3 кОм, а нижний - 1 кОм.
просто КОТ писал(а):Нет в стандартных рядах 3кОм.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_номин ... диодеталей
Хм... Привык к экономному Е12...
Но тогда другой вопрос.. В чём проблема была, если есть?
просто КОТ писал(а): В чём проблема была, если есть?
давно ответилитупанул)
Я его полностью поддерживаю.
¿Какую букву имеют переменные сдвоенные резисторы времен СССР с линейной характеристикой?
Спасибо.
Спасибо.
Буква "А".
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
На 433МГц антенну пишут можно сделать штыревым проводом длинной 17см, а можно ли многожильным и не обязательно прямым?
В многожильности ничего плохого не вижу.. А вот в прямоте -- я б постарался распрямить.
для компактности можно и в пружину завить
так за это нас и саппиенсами считают, что мы склонны к мышлению. в мобилках вон ваще антенна размазана по корпусу, и все работает, да еще и как
Согласен, но в данном случае пример неудачный. "Размазанность" и компактность антенны в мобильном телефоне взяты не с потолка. Это результат работы САПР, которая рассчитывала антенну исходя из условий свободного объема корпуса, соблюдения её множества параметров, и, между прочим, резонансной частоты.
Привет формяумчанам! Надеюсь тему выбрал правильно. Вопрос такой:
можно-ли заменить плёночный конденсатор 333K 600V на 333K 400V?
так и пружинку можно настроить в резонанс. кто мешает то?
Если напряжение в схеме позволяет, почему нет.Arthur97 писал(а):можно-ли заменить плёночный конденсатор 333K 600V на 333K 400V?
