Фотоархив ваших устройств!
takedown1
Сообщение takedown1 »
Андрей Бедов писал(а):Стекло к сожалению неудачно "легло". :?
После покраски все замеченные тобою косяки исчезнут.
:tea:
СКАЗОЧНИК писал(а):А как Вы так ровно попали отверстиями под кнопку и панельку?
Да, прибор типа всё подряд. ;)
Да очень просто. :) С помощью сложных измерительных приборов. Вот таких:
Сообщение Рязанцев Владислав »
Я обычно к таким сложнейшим приборам добавляю ЧПУ, получается идеально.
Все попытки ручных выпиливаний успехом не увенчались :)
Ваши хотелки за ваши деньги
takedown1
Ой, как смешно... :)))
Не у всех же имеется станок с ЧПУ. Так что ручками... ручками... левой-правой. адь-два. :music:
Сообщение diesel170 »
Когда ручки не кривые и растут из нужного места, то вполне реально и ручками. :)
takedown1
Ну, вот приборчик покрашен... сейчас досохнет после второго слоя и можно будет наносить надписи. :)
Сообщение bav123 »
takedown1
нормалёк, а я свой пока еще упаковываю в корпус, потом фотки выложу.
Сообщение Андрей Бедов »
Кнопка жёлтая - от "тетриса" чтоль? :)
takedown1
Андрей, я как бы не в курсе откуда сия кнопка. Возможно и от "Тетриса". :)
Просто уж сильно напомнило: :)
А как добились матовой такой покраски?
takedown1
Андрей, всё просто. :) Корпус пластмассовый, а ацетон входящий в состав краски таки имеет свойство немного разъедать пластмассу. Красил с баллончика краска под давлением... вот и эффект такой. :)
Сообщение a_klyuev »
takedown1 писал(а):
СКАЗОЧНИК писал(а):...А как Вы так ровно попали отверстиями под кнопку и панельку?...
...С помощью сложных измерительных приборов...
Я делал так:
Рисовал в Sprinte контур ПП и центры переменных резисторов и кнопок,
а так же углы прямоугольных отверстий (На основе слоев К1,К2):
Затем печатал этот слой на принтере 1:1, вырезал по контуру, вставлял внутрь корпуса и тоненьким кернышком размечал.
После сверловки круглых и квадратных дырдочек, получилось так:
Примерка:
Processor not found. Loaded software emulation ......
takedown1
Ну, вот видите как всё просто... :wink:
А то станочеГ да с ЧПУ подавай... :dont_know:
Элементарно. Самое сложное вырезать по контуру - так чтобы не болталось внутри корпуса но и не морщилось.
А вот с надписями у меня - беда.
Не умею пока, takedown1, поделитесь опытом.
takedown1
Надписи делает мне знакомый фотограф и тоже руками. :) Обычными красками, потом покрывает лаком...
Делаю ещё специальными переводками, что полно продаётся на "Митино". В Питере можно на "Юноне" отыскать тоже без проблем.
Ясно, спасибо, надо мне тоже где-то такого фотографа найти.
Художник есть, но они - натуры увлекающиеся... :)
Сообщение SergVi »
a_klyuev писал(а):...Самое сложное вырезать по контуру - так чтобы не болталось внутри корпуса но и не морщилось...
Использую похожую "технологию". Чертёж делаю в Sprint Layout, далее печатаю на струйном принтере на самоклейке. Вырезаю по контуру и наклеиваю сверху на шасси/заготовку. Далее сверлю-режу прямо сквозь бумагу. После этого удаляю бумагу с помощью удалителя этикеток в аэрозоле. Точность "разметки" получается очень высокая.
abc
Сообщение abc »
Оно и в пленке прикольно выглядит.
"Для себя" я бы покрыл бесцветным лаком и так и оставил.
takedown1
SergVi писал(а):Использую похожую "технологию".
О!!! Спасибо!
А вот этот метод я пожалуй возьму на вооружение. ;)
Хочу попробовать сделать кошерный ламповый УНЧ таки для обстановки места.
