МЯЯЯУ!
Сообщение Муркиз »
Вот именно это я и имел в виду...
Сообщение Андрей Бедов »
kaetzchen писал(а):Почти во всех языках есть Ты/Вы.
у аглишов нет. поэтому они такие тупые втч.
И в английском тоже есть аналог обращения на "ты" и "вы".
Фильмы то смотришь?
- "Добрый день, мистер Смит". /обращение на вы/
- "Здравствуйте. Зовите меня Джон". /переход на ты/
Сообщение murzistor »
Кому-то лень загуглить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thou
Слово thou (транскрипция [ðaʊ]) ранее являлось местоимением второго лица единственного числа в английском языке. Впоследствии было вытеснено местоимением второго лица множественного числа you, в силу повсеместного обращения на «вы» (известна шутка, что англичанин обращается на «вы» даже к своей собаке). По сей день форма thou сохранялась в религиозных текстах для обращения к Господу, ныне редко употребимой, хотя достаточно часто встречается в разговоре на севере Англии и Шотландии, а также кое-где в США. Стоит в именительном падеже, косвенный падеж thee, притяжательная форма thy или thine. Практически все глаголы, относящиеся к thou, имеют окончание -st и -est, например thou goest (ты идешь). В Англии начала XI — середины XV века слово thou иногда сокращалось подставлением небольшой буквы u над буквой англосаксонского алфавита Þ (торн).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 1%8B%C2%BB
Предполагают, что обращение «на вы» впервые начало применяться по отношению к римским императорам, в связи с совмещением нескольких различных титулов. Множественное число является очень древней метафорой могущества и власти.
Сообщение ypppu »
А, ну понятно. :wink: thou [ðaʊ] - это такой межзубный звук, типа плюёшь на человека. Означает пренебрежительное обращение. :twisted:
То есть, к Богу до сих пор обращаются пренебрежительно? Бред... Не может быть.
Сообщение ypppu »
Просто пошутил, может не очень удачно.
Сообщение Evan »
Хотел было спросить в разделе "Радиотехника", но а вдруг чего...
Неоднократно на Web SDR , особенно на частотах около 7050 кГц наблюдал такое :
Как и при помощи чего такое "рисуют" ?
Нет, я не собираюсь участвовать в тамошних срачах.
Сообщение Adagumer »
Evan писал(а):Как и при помощи чего такое "рисуют" ?
Запускают качалку перекрывающую участок диапазона, а потом программно в определённые моменты сигнал отключают! :)
Сообщение Upgrader »
Вот это прикол. А хер никто не рисовал? :))) :))) :)))
Сообщение oleg63m »
sstv кажись это называется. чтобы такое рисовать, надо быть упоротым на всю голову, как минимум
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3694639#p3694639"]sstv кажись это называется. чтобы такое рисовать, надо быть упоротым на всю голову, как минимум[/uquote] А шо, таких тут в дефиците?
oleg63m писал(а):sstv кажись это называется
SSTV - это немножко совсем другое. А на скриншоте тупо издеваются над SDR-приёмником с помощью ГКЧ, используя эту его особенность графика ползти вверх.
Сообщение ypppu »
Корейский гитарист слушает балалайку
Тут главное сам гений Архипский.
Если бы кто-то другой играл другую музыку, даже нашу народную - вряд-ли бы так хорошо о нем отзывались.
Верно ли я думаю, что если у любого ЖК-монитора/телевизора с CCFL-подсветкой сделать щадящую яркость (я делаю 25%) - то лампы прослужат дольше, и инвертору будет легче?
Сообщение Asaba »
Прослужат несколько дольше, но за счет качества картинки.
Я чинил несколько мониторов. Настраивая яркость и контраст понял, что надо добиваться передачи максимального количества оттенков серого. У разных мониторов получается по-разному. Например 20-дюймовый Асер настроил на 50% яркости и 54% контраста.
Думаю не стоит экономить на качестве зрения. Если смотреть изо низкого качетсво, то глаз может "адаптироваться" под это и ухудшить остроту зрения.
Припоминаю газетную статью 40-летней давности про зоркую девушку из России, которая не могла нормально читать газеты, поскольку видела волокна структуры на газетной бумаге.
Asaba писал(а):которая не могла нормально читать газеты, поскольку видела волокна структуры на газетной бумаге.
У меня товарищ чтобы прочитать номинал SMDшном резисторе снимает очки! :o
Сообщение ypppu »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3700288#p3700288"]Верно ли я думаю, что если у любого ЖК-монитора/телевизора с CCFL-подсветкой сделать щадящую яркость (я делаю 25%) - то лампы прослужат дольше, и инвертору будет легче?[/uquote]
Если яркость меньше 100%, значит работает ШИМ, значит лампы и инверторы время от времени отдыхают. Вообще можно заметить, что при 100-процентной яркости монитор больше всего греется.
Ходят слухи что лампы в некоторых телевизорах ставят явно заниженной мощности, что при 100% яркости быстро убивает их. Правда ли это?
Из опыта могу сказать что ни один из имеющихся мониторов на минимальной яркости (примерно 20%) не вышел из строя за много лет.
Но то что потребление резко падает на низкой яркости это точно. Это не только меньшая нагрузка на лампы, но еще и на блок питания (конденсаторы эти вспучинивающиеся) и вообще в целом вся электроника монитора работает в более холодном режиме.
Сообщение Sigma »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3700321#p3700321"]Я чинил несколько мониторов. Настраивая яркость и контраст понял, что надо добиваться передачи максимального количества оттенков серого. У разных мониторов получается по-разному. Например 20-дюймовый Асер настроил на 50% яркости и 54% контраста.
Думаю не стоит экономить на качестве зрения. Если смотреть изо низкого качетсво, то глаз может "адаптироваться" под это и ухудшить остроту зрения.[/uquote]А будет ли полезна для глаз слишком большая яркость? и как это в перспективе скажется на зрении? Особенно когда при просиживание ночью при яркости на все 100% и в темном помещении?
Компромисс и золотая середина всё ж
____________
