Я купил его у eBay аукциона, продавец не знал, что это было. Хотел бы я знать, где, чтобы получить больше из них, я не знаю другого труба, которая преформ этой функции, кроме, может быть, "наводнения луч ЭЛТ", используемый в некоторых больших открытых телевизоров.suslogon писал(а):скорее всего это илд1, но какойто модификации)
честно говоря, АнубисТТП, я вас искренне поздравляю и рад, тк подобную штуку я давно ищу,но безуспешно(((есть даже планы по применению...
если не секрет, напишите мне в личку, где и почем вы приобрели
Часы на люминесцентных индикаторах.
А вы из своей коллекции часики делаете?
А то просто лежат без дела, а так и наглядно заодно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Как авиатор скажу, что тот интересный индикатор скорее всего из какого-нибудь ЛА. Темература, давление, масса, там рисунок самолета с тремя точками и баки, скорее всего индикация топлива в баках крупного самолета какого-то.
Набрел тут на сайтец, оч. известный в Северной Америке поставщик эл. компонентов. Очень интересный список выпускаемых ныне VFD + цены. Т.е. это все можно реально купить. Кста, некоторые модели действительно относительно не дорогие. http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 4550&k=vfd
Колонка Manufacturer -выбираем всех, далее Apply filter.
ага))а еще их делает футаба и норитаке
Я там раньше пасся. Тока они при заказе в страны оси зла требуют описание для чего эти детали нужны. Сейчас закупаюсь там реже. А с этого года... приняли закон, что надо платить НДС за посылки полученные не из ЕС. Кстати из ВЛИ у них я гичего интересного не увидел. Только реплейсеры х-строчных ЖКИ. Ни аналогов ИВ-3/6/8/11/12, ни ИВ-18/21/27/28, ни ИВЛ1-7/5. Вот тут жду ИВ11 и ИВ22 - посмотрим, что удастся сляпать с них.
Попался калькулятор TI на ВЛИ. Получилось подключить через блок питания от наших калькуляторов типа МК-61. Наверное немного не подходит по питанию, ибо очень уж нить накала красным светит, но тем не менее заработал. Так вот заметил странный эффект - нить накала совершает движения на поминающие движения тела ползущей змеи. Кто-нибудь такое встречал и что это за выкрутасы?
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
а фотки калькулятора?)))
возможно от юзания она ратянулась и болтается)
В МК-61 тоже ярко-красным светит накал, вчера смотрел. Просто обычно не видно, из-за тёмно-зеленого оргстекла на корпусе.PirotehniK писал(а):Попался калькулятор TI на ВЛИ. Получилось подключить через блок питания от наших калькуляторов типа МК-61. Наверное немного не подходит по питанию, ибо очень уж нить накала красным светит, но тем не менее заработал. Так вот заметил странный эффект - нить накала совершает движения на поминающие движения тела ползущей змеи. Кто-нибудь такое встречал и что это за выкрутасы?
Giggity giggity goo!
В МК-22 накал тоже заметно светит, если смотреть без корпуса.
Нить накала совершает медленные колебательные движения?? Очень интересно. Другое дело, если быстро вибрирует- это у длинных ВЛИ часто бывает, нити ведь очень тонкие и натянуты как струны. Так что даже слабая вибрация калькулятора приводит к вибрации нитей накала. А может быть, питание накала переменным током вызывает эти вибрации...
Да точно, об магнитное поле Земли или магнитов рядом. Может резонанс получиться. Вредная, наверное, штука.
Наблюдал такое на больших ВЛИ, сопровождалось противным писком. А если нить слабо натянута - ее может изгибать как угодно, температура по длине не одинаковая, над светящимися сегментами, за счет их тока - выше немножко.
фотки постараюсь сегодня сделать. Хотя тут надо скорее видео. Попробую присобачить.
На задней крышке разве нет названия? На совковых аппаратах должны быть.PirotehniK писал(а): модель этого девайса
Напоминают "Кварц-интеграл", но сходство далеко не стопроцентное.
Совсем это не кварц интеграл , там индикатор совершенно другой ИЛЦ а тут обычный ИВЛ
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
А как Вы по этой фотке через тёмное стекло определили, какой там индикатор?Чебадонов писал(а):Совсем это не кварц интеграл , там индикатор совершенно другой ИЛЦ а тут обычный ИВЛ
индикатор FIP japan
индикатор FIP4A15 A japan
индикатор FIP5B15 japan
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 62#p868162 внешний вид этих индикаторов
off
Обменяю на прошивку к этим матричным часикам
http://i.ytimg.com/vi/bpmCWl8aaXw/0.jpg
http://picnote.blogspot.com/2008/10/sch ... clock.html
http://picnote.blogspot.com/2008/09/sou ... d-dot.html
off
Последний раз редактировалось m.ix Сб июн 18, 2011 12:34:33, всего редактировалось 1 раз.
очень симпатичный вли) японцы классно их делали)
КОТото то спрашивал или говорил о поверхности.
Так вот у левого индикатора она выпуклая а у правого плоская.
Индикаторы целые судя по зеркальному внутри напылению.
Если индикатор разбит то
1 нить накала обгорит-выгорит
2 напыление исчезнет и станет белым матовым налётом.
