Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Alexander2015
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение Alexander2015 »
Чёт я не понял, кто автор?
http://rexmill.ucoz.ru/forum/50-197-1
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
saschai
Сообщение saschai »
В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
Не, ну все переврал, это Олега текст :)), я так чувствую, что разбираться было лень, надергано цитат из матерьялов, а после скомпилировано, как проще :))
Схема разработана olegrmz, и доведена до ума под чутким руководством Starichok51, по его рекомендации, делал по его редакции схемы и не пожалел.
Выражаю огромную благодарность авторам, и особенно Starichok51, за оперативную теорию, практические советы и моральную поддержку
Это должно было быть вначале :))
Alexander2015
saschai всё ты правильно сказал, а автор всё таки olegrmz и помощник в большой разработке Starichok51. :)
oleg235
Сообщение oleg235 »
Еще обнаружилось, что при нажатии на R15 напряжение подскакивает до уровня входного.
В чем может быть дело?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
В R15 :)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в токопроводящих пальцах...
oleg235
Сообщение oleg235 »
Starichok51 писал(а):в токопроводящих пальцах...
Я его заточенной спичкой крутить пытаюсь.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Замени его, возможно нарушение скользящего контакта.
sony_1
Сообщение sony_1 »
Добрый вечер. Какое время сработки ограничения по току? Ставлю ограничение 40мА, напругу 20 вольт, подключаю к выходу светодиод и он благополучно сгорает. И так второй, третий и т.д. Корочу напрямую амперметром и он показывает 15 с копейками Ампер. Прибор фиксирует кратковременный ток за период 0,8мс.
raf65
Сообщение raf65 »
а какой конденсатор на выходе бп?
sony_1
Сообщение sony_1 »
Все детали точь-в-точь как на схеме (rev.14).
raf65
Сообщение raf65 »
если больше 10 мкф, то диодики будут гореть, энергии конденсатора на выходе достаточно чтобы спалить не то что диод, а кое что помощнее, нужно ставить напряжение блока такое, чтоб было безопасно использовать тестируемый компонент.
P.S. блоки питания с отсечкой по току в течении менее 1 милисек стоят очень дорого.
sony_1
Сообщение sony_1 »
По поводу конденсатора и его ёмкости по выходу все понятно, но ограничение всё равно происходит слишком медленно. Пробовал его даже убирать-ничего не меняется. Если установить на выходе в районе 4-х вольт, ток ограничить на уровне 30мА и подключить светодиод,то всё будет ОК. НО если при этом резко крутнуть регулятор напряжения в сторону увеличения, то светик на мгновение выдаёт очень странный свет и потом своим светом уже не светит, вернее светит, но не той яркостью. Понятно, что так делать никто не будет, но ради эксперимента попробовал.
raf65
Сообщение raf65 »
ну что можно сказать, любое бюджетное устройство, при таком использовании так себя вести и будет, в дорогих блоках на отсечке стоит быстродействующий транзистор (в разрыв) со своей цепью ( не хилой по схемотехнике) контроля тока.
например блок BK Precision BK 9120A с нормируемым временем ограничения 20 милсек стоит 32 тыс руб, при этом он на 30 вольт и 3 амп.
Последний раз редактировалось raf65 Чт ноя 10, 2011 15:40:28, всего редактировалось 1 раз.
sony_1
Сообщение sony_1 »
ОК. Да будет так, тем более, что так извращаться,думаю, никто не будет. Это были мои эксперименты.
evergrey
Сообщение evergrey »
Подскажите какое реле на 5В стоит в схеме индикации?
Такое пойдет http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... ts_id=9935 или может какое советское?
bym
Сообщение bym »
Подойдёт.
oleg235
Сообщение oleg235 »
saschai писал(а):У меня есть полностью настроенная плата, правда по вар 10, но проблем с работоспособностью никаких, но вот только Белоруссия, или жди пару недель, сейчас обкатываю заказ плат, пром. изготовления, для др. проекта, но эксперимент на показометре и плате БП, штуки три-четыре с опытного заказа получится
И что вышло в результате?
saschai
Сообщение saschai »
Интереса к платам БП ни у кого не было заказал платы ЦАП, и до сих пор не готовы, человек кормит своими проблемами, заказ снимаю. Буду пробовать, как и хотел изначально у Сергея в Питере, земноводное сейчас лютует, на инвалидную пенсию, хрен чего замутишь, посему каждый рубль и считаешь
oleg235
Сообщение oleg235 »
Поменял R15. Через примерно минуту после старта напряжение на выходе подскакивает до 35В и на изменение R15 не реагирует.
