Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 220V »
В том то и дело что они одинаковые :)) .(ну у тс-150 еще обмотка на 128В есть и все...). Меня больше второй вопрос интересует :)) т.к. с полевиками я еще не работал :oops:
Сообщение МитяРа »
Параллель, только в затворные цепи поставь по сопротивлению.. 10-хххОм...
Сообщение 220V »
А на истоки? кстати, ими лучше регулировать + или - ?
Сообщение МитяРа »
В эмиттеры сопротивления ставят для биполярников, а у полевиков - в затвор..
Это ты про что ? :tea:
Сообщение 220V »
В смысле как им будет лучше работаться?(как NPN или PNP)/ :oops: и что куда подавать? :oops:
Сообщение МитяРа »
Насколько помнится, irfz44n - N-канальный.. т.е. как NPN.. :)
А подавать, как на схеме.. Кстати, а где она ?
Сообщение 220V »
В голове.... :)) . Я простенький БП хочу сделать. Регулировать скорее всего кренкой буду. а ограничения по напряжению и току я думаю что мне не нужны.(irfz44n были куплены по ошибке) :)
Сообщение 220V »
А простую(ну хоть достаточно простую) и действенную схему я честно говоря и не искал :oops: хотя и надо
Сообщение МитяРа »
схему я честно говоря и не искал Embarassed хотя и надо
:shock: Вообще-то с этого - начинать надо..
Или ты хочешь схему к деталюшкам подобрать ?
Долго искать придётся.... :)))
Сообщение 220V »
А чем такая плоха?(транс тс-150)
(49.45 КБ) 416 скачиваний
Сообщение МитяРа »
У этой конкретно схемы при КЗ в нагрузке будут открыты оба выходных транзистора..
В таких схемах обычно транзисторами управляют не с выхода кренки, а с резистора до кренки..
Если хочешь поподробней - почитай описание по применению LM78xx..
Если ток нужен 1-1.5А, то поставь LM317 /КРЕН12/...
Сообщение 220V »
:)) если бы на 1,5А я бы и не парился...(помощней хочу...зачем тогда феты?) :)))
Сообщение МитяРа »
Посмотри на форуме, есть схемы лабораторников на МК..
Возьмиоттуда силовую схему и ОУ, а регулировку просто переменником сделаешь..
Сообщение sprightly »
Ребята! Не очень пока во всем этом разбираюсь, поэтому нужна ваша помощь. Собираюсь делать LED лампу. Количество светодиодов 90 шт. Как лучше всего ее сделать (как соединить светодиоды) и от чего лучше запитать (12 или 220В использовать), чтобы была хорошая энергосберегательность? В данный момент в моем распоряжении есть 12В блок и куча светодиодов с падением напряжения примерно U=2В и I=20мА. Прикрепляю свою схему и хотелось бы узнать, рационально ли ее использовать?
Схема
(25.04 КБ) 449 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Если у тя на светодиодах падает по 2 вольта, то их можно не по два,
а по пять штук в цепочку соединить..
YAA
Сообщение YAA »
sprightly писал(а):Ребята! Не очень пока во всем этом разбираюсь, поэтому нужна ваша помощь. Собираюсь делать LED лампу. Количество светодиодов 90 шт. Как лучше всего ее сделать (как соединить светодиоды) и от чего лучше запитать (12 или 220В использовать), чтобы была хорошая энергосберегательность? В данный момент в моем распоряжении есть 12В блок и куча светодиодов с падением напряжения примерно U=2В и I=20мА. Прикрепляю свою схему и хотелось бы узнать, рационально ли ее использовать?
С точки зрения "энергосберегательности" - не очень... Много мощности будет рассеиваться на резисторах. Посмотрите специальные импульсные драйвера для светодиодов.
Сообщение МитяРа »
Можно и один резистор использовать..
220 вольт выпрямить однополупериодным выпрямителем,
все диоды соединить последовательно..
Вот только, если один "гавкнется", то работать все не будут...
МитяРа, да я это на схеме так примерно показал, а так по идее можно ведь и 6 светодиодов подключить и резистор вообще не использовать? Ведь можно так? В этом случае ситуация с энергосберегательностью измениться же? Или лучше как сказал YAA, использовать импульсные драйверы?
Сообщение МитяРа »
:shock: Светодиод не лампочка, и зажигается током, а ток делается с помощью сопротивления..
А использовать можно всё, что угодно.. ты только определись, что те конкретно надо, а чем можно пренебречь...
Сообщение son1c »
Подскажите можно ли снизить напряжение 24В (аккум.батарея) до 12В схемой параметрического стабилизатора из обучалки , нагрузкой будет генератор на кр1006ви1 , или такую разницу напряжений не снимают таким методом ?
