Инструмент радиолюбителя
Нормально кримпером без пайки. Контакт отличный. Но вот для тех же PLS реально трудно подобрать. У меня 2 разных. Простенькая http://www.chipdip.ru/product/6pk-202a/ и посолиднее что-то типа http://www.chipdip.ru/product/yac-13/. Не 100% совпадение, но принцип такой же. Там обжимные губки сменные. Я их несколько типов на али взял. Так вот авто клеммы, изолированные клеммы, наконечники для многожильных проводов, вот все матрицы эти жмут нормально. А матрица для PLS явно кривая. При обжиме клеммы ее внутри так расплющивает, что не вытащишь целой. Да и смысла нет. Так что ищу тоже нормальный кримпер, чтобы без бубнов жать и за 1 раз
Поскольку от разъёмов типа BLS почти всё время остаются лишние контакты- то я из контактов стал делать вот такие "наконечники" на провода-
обтягиваю саму металлическую часть контакта термоусадкой..
6PK-202A в общем- то не для BLS, и я им обжимаю "в три приёма" - сначала просто сжимаю торчащие "усики", иначе они разворачиваются куда угодно, только не туда, куда нужно, потом вставляю контакт в нужное "гнездо" и несильно обжимаю, потом вытаскиваю контакт с проводом, проворачиваю на 180 градусов, и ещё раз обжимаю. Если жать"за один раз" - то мой кримпер просто разламывает контакт поперёк, видимо, у него плохо совпадают губки. Но всё равно- это лучше, чем плоскогубцами обжимать.serg_svd писал(а): А матрица для PLS явно кривая. При обжиме клеммы ее внутри так расплющивает, что не вытащишь целой. Да и смысла нет. Так что ищу тоже нормальный кримпер, чтобы без бубнов жать и за 1 раз
Продаются. Я вначале тоже покупал только контакты и осаживал термоусадку
Может, и продаются, но когда, при покупке BLS-40 в ЧипДипе я продавцу сказал, что у меня есть много контактов, а пластмасска кончилась- то он сделал робкую попытку "зажилить" контакты..asvhmao писал(а):А отдельно контакты не продаются?
Самые удобные из BLS это самые длинные- их просто режешь на нужную длину- теряется один контакт, но длинные BLS- ки намного дешевле в "грамм-градусах"
зы.. Интересно, зачем покупать контакты отдельно, если ОДНОКОНТАКТНЫЙ разъём стоит - через интернет- магазин дешевле, чем одноконтактный BLS, а 30-ти контактный BLS получается по 66 коп за контакт, и ещё пластмасска в комплекте..
Это вот эта "кучка"- девать некуда?asvhmao писал(а):Ну мне просто пластмастка нафиг ну нужна, своих давать некуда,
вот битки от topex отличное качество и цена
- (79.76 КБ) 1616 скачиваний
- (63.74 КБ) 1453 скачивания
- (111.5 КБ) 1745 скачиваний
- (100.68 КБ) 1756 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
продолжу далее
набор экзотических бит. не под все биты, правда, винты находятся. но зато есть перспектива
электронные весы до 1000 грамм, цена деления 0,1 грамм
и, на последок рассыпуха бит. тоже торех. коробка сломалась. да и большая она была
- (96.59 КБ) 1323 скачивания
- (92.36 КБ) 1218 скачиваний
- (78.83 КБ) 1293 скачивания
Я не парился и заказал у китайцев через Ebay. Брал тут еще с год назад. Ищется по ключевой фразе Dupont Female и пластик и контакты. Если нужны "папы", то - Dupont Male.asvhmao писал(а): отдельно контакты без пластмасски
Можно взять и отдельно пластмастку у него же или у других. Вот, например, у него уже порезанные на 1. Да, и кримпер у него тоже есть, как раз такой как у меня, но я заказывал с Ali - ищется по ключевому слову SN-28B.
Вот эти 28 есть разные. Есть как Вы показали на фото с вороненными тисками, а есть со следами обработки и стоят они в 2 раза дороже.Halex писал(а): ищется по ключевому слову SN-28B
Те, что у Вас на фото, да и у меня в наличии в принципе, сделаны явно за одну штамповку. А с обработкой, похоже, там доводили тиски до ума. Что думаете по этому поводу?
Мой кримпер просто очень плохо жмет. Я уже писал. Думаю покупать те, что как бы обработаны. Но сейчас в китае НГ. смысла пока заказывать нет.
Вот, думаю, не взять ли сменные тиски и попробовать. На вид обработка гораздо лучше моих
http://ru.aliexpress.com/item/MINI-EURO ... 4bdd1ccf3e
получил ручную мини дрель которую обсуждали ранее
качество мне понравилось, свердо 0.4мм зажал четко по центру http://ru.aliexpress.com/item/Aluminium ... 77711.html
Заказал себе в середине февраля аналогичную мини дрель http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Alum ... 35134.htmlaxillent писал(а):получил ручную мини дрель которую обсуждали ранее
но по цене дешевле. Как приедет отпишусь.
Что конкретно на Вашей мне не нравится, так это гладкая ручка. Скользить наверное будет?
Своей сверлить не планирую, в основном работа для накернивания отверстий в пластике. Я пока свою МФУ для радиолюбителя ваял, пальцы стер намечая после шила 250+ отверстий в пластиковом корпусе маленьким сверлом, держа его в пальцах.
Взял YAC 12 и 6PK-202A. У каждого свои плюсы и свои минусы. За один раз не получается сразу обжать. Надо было брать YAC 13 у него пишут шире щёки. Это я уже прочитал после того как купил.
6PK-202A тоже неплохо обжимает, даже сильнее чем YAC 12, не понимаю зачем д. Саша ещё и пропаивает их?
Второй провод с низу обжат 6PK-202A
На пятом проводе не отличить от заводского обжима
По поводу заводских клем, они у меня немного другие, отыскал я их, но стоимость у них бешенная.
http://www.tme.eu/ru/details/182206-2/r ... nectivity/
А брали где YAC-12 и почем? У китайцев он видимо с иной маркировкой идет.asvhmao писал(а):Взял YAC 12 и 6PK-202A.
Мне у моего кримпера тоже не нравится, что обжимает не за 1 раз. А если и 1 раз, то сильно закусывает саму клемму
